Автор Тема: Эвотор 7.3 переход на 1.05 без замены фн.  (Прочитано 9222 раз)
сам этих тварей не люблю и не делаю, но вот парни спрашают можно ли его прошить и перерегать на 1.05 без замены фн как на 7.2 ?
tridentxp, да
chellenger, краткость - сестра таланта ! ;) а прошивки от 7.2 на 7.3 пойдут ?
Оффлайн Solid
нет
tridentxp, в ФА не посмотреть? Религия не позволяет?
я так понял у нас в ФА старьё. закиньте чо новенького есть.
Оффлайн Solid
посл у них 4547, остальное воздух.
Оффлайн Solid
Как клиенту отдадите, предупредите, если не включится на след день, пусть батарейки вынут и через 5 мин поставят и включат.
4629 сейчас по воздуху прилетает на эту модель.
Пишут что 4702 актуальная, но на мой тестовый так и не прилетела.
А так же есть "пугалка" на сайте:
Смарт-терминалы СТ 7.3 / СТ 10 модернизируются до ФФД 1.05 СТРОГО в следующем порядке:
Снять с учета СТ в ФНС
Произвести обновление прошивки ККТ согласно инструкции
Поставить на учет в ФНС
и еще, прошивка от СТ7.2 не только не подходит, но и плата фр на уровне железа испортится, если ее зашить в СТ7.3 (полевики управления ионисторами выгорят) так что внимательней прошивайте. Ну и говорят, планшетную часть сперва надо обновить (вроде сейчас 3.8.1 актуальная)
Планшетную часть ОБЯЗАТЕЛЬНО
ничо не понял. пугалка true или false ? если без замены фн.
tridentxp, Задача простая, перешить на 4547, сделать тех. обнул, потом сделать перерег в связи со сменой ОФД так как настройки ОФД эта тварь из ФН не восстанавливает и всё. Может матюгнуться на "Не задан реквизит 1117 — эл. адр. отправителя»
По идее лечится тех. обнулом, но есть и другой метод -задать реквизит командами нижнего уровня.
Перешерстил весь ЭВОТОР по поводу 4629. Не нашел. Обновление только по воздуху, а вот в какой момент. А после него должна быть 4702.
Олег1950, обновление прилетает выборочно, ставиться само после закрытия смены.
chellenger После закрытия смены у меня также происходило. Но на не активизированном СТ3Ф, которому уже почти год, оно также прилетело.
4702 в ФА
Оффлайн Romanz
Для Эвоторов 7.3, 5, 10 с любой версией прошивки ККТ платное обновление не нужно. Обратите внимание, что для Эвоторов 7.3, 10 переход на ФФД 1.05 осуществляется только при наличии прошивки 4702. Если прошивка ниже 4702, кнопка перехода на ФФД 1.05 не будет отображаться. Проверьте версию прошивки ККТ, и если она ниже 4702, подождите обновления, которое мы пришлем на ваш терминал. После этого перейдите к шагу 5.
Запустите обновление через меню Настройки или при закрытии смены:
Проверьте название и адрес почты отправителя чеков (вашего ОФД) и введите «Место расчета» — это уточнение к адресу торговой точки, где стоит Эвотор:
Нажмите «Готово» — Эвотор распечатает чек о перерегистрации и будет работать по ФФД 1.05.
Зайдите в личный кабинет клиента на сайте налоговой и перерегистрируйте кассу: отметьте, что добавили реквизит «Место расчетов». Для перерегистрации в налоговой вам понадобится чек, который распечатал Эвотор.
Убыл бы пИсателей подобной чуши!
Подскажите , прошивки планшетов одинаковые или нет 7.2 и 7.3
разные, хоть и название на данный момент одинаковое
Принесли один единственный 7.3 , со старой прошивкой 4434. Как перейдти в ручную на 1.05.
« Последнее редактирование: 26/11/2018 20:56:30 от ser76 »
Есть :"Инструкция по переходу на ФФД 1.05 для ККТ СТ3Ф"
Онлайн igordok
Подскажите, индикация 1,05 на 7,3 такая-же как и на 7,2 - "ФФД ККТ  2"?
Если строчка отсутствует - 1,00?
igordok, да
Это сообщение считают полезным: igordok
Оффлайн sergtpstr
Здраствуйте, скинте пож-ста прошивку 4547 для СТ7.3
Скинуть можно. А шить знаешь как?
Оффлайн Gro$$
Народ кто сталкивался не задан реквизит 1057 признак платежного агента, не хочет обновляться
Оффлайн Gro$$
Все нашел если что то вот:
Зайти в раздел "Настройки", "Обслуживание кассы", "Дополнительные операции", выбрать "Произвольная команда".
Важно! После ввода команды(каждой строки) ее необходимо "Отправить", при ответе от команды, ее необходимо стереть!
Требуется ввести:
48
56 06 00 00 00 30
E8 00 01 00 21 04 01 00 00
Gro$$, для сохранения настроек в конце тоже надо 48.
про сброс реквизита понял так:
21 04 = 421hex = 1057dec - это тэг такой.
чтоб сбросить какойто тэг переводим его в Нех
и вставляем в строку:
Е8 00 01 00 младший старший 01 00 00
48
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Вчера принесли три эвотора 7.3 все с ошибкой, - не могут перейти на 1.05. Версия планшета была 3.9.1, касса была 4778. Откатил прошивку на 4547, перерегал со сменой офд.
