Автор Тема: Перерегистрация из автонома в онлайн  (Прочитано 2747 раз)
Привет ВСем. Что то мы уперлись с Орионом.
Необходимо: Перенести кассу с одного адреса на другой. По старому адресу работала в автономе. По новому в онлайне.
Касса со стороны. Перерегистрировали ее с заменой ФН в августе (не мы), прошивка старая, ФФД 1.0.
Поскольку одновременно поменять в кассе и адрес и онлайн режим никак (смешненько однако, но..) решил действовать так: перерегистрация из автонома в онлайн (изменение настроек), перерегистрация по смене адреса (изменение реквизитов), прошивка на 1.05 и перерегистрация по изменению настроек.
НО. Не лезет у меня смена автонома в онлайн. При попытке перерега печатает на чеке "Ошибка обмена с ФН (-1)" Все перепробовал, не лезет хоть как.
Вот и думаю, может мне ее сначала в 1.05 перешить и перерегать по изменению настроек? Может тут собака порылась?
Никто не сталкивался с таким?
помница экр2102 перерегивал из офлайна в онлайн. смог тока по причине смены офд. на другие причины ошибку фн выдавала.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Перешей в 1.05 и делай все сразу в один заход в режиме "Замена ФН". В "конфиг мастере" сразу выставляй все нужные параметры.
  • Похвалили: 331 раз(а)
режиме "Замена ФН"
?-феня-то остается!
Оффлайн ledd55
Тогда, пардон ! Лучше по очереди и предварительно прошиться. Можно попробовать как изменение реквизитов пользователя.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Попробовать выбрать только "Смена ОФД"
Оффлайн ledd55
Как вариант перерегать сам ФН в программе от stokas, а в Орионе после этого только поправить данные
у меня тоже только сменау офд сожрало, на остальные ругалось. правда из онлайна в офф.
Вот именно так же получилось и здесь! Никогда бы не подумал.
В общем как прошло: "Смена ОФД" - "Изменение реквизитов"
Чеки перерегистрации улетели в Такском даже без оплаты.
аналогично - неделю вокруг неё прыгал и тупил, пока по дури не попробовал.
