Автор Тема: Меркурий 185Ф - накрываются Sim карты.  (Прочитано 5270 раз)
Оффлайн Dryles
На Меркурий 185  стали накрываться симки, в основном МТС, на некоторых экземплярах раз в 2 недели (с августа заменили по 4 симки на 2 ККТ), но таких не много, на др. 1-2 в год.
Прошивка 20180402, от нее не зависит, пробовали разные.
Модемы меняли, уср-во управления не меняли. По совету тех. поддержки см. напругу на: С3R9 - 2.8В (д.б. 2.9В, т.е норм), на sim VCC 1.8В, L3C9 4.09В (д.б 4в).
Все вроде в норме, но они накрываются.
Были похожие проблемы и как их решали?
Может есть доработки ?
Это происходит на одной кассе или на разных?
Оффлайн Dryles
Беспокоят пока 2ККТ, где с августа накрылись по 4 симки на каждой.
Пока проблем с СИМками не было. Есть на обслуживании 14 185ых стоят В РЖД, эксплуатируют в хвост и в гриву, на всех МТСовские корпоративные СИМки, пока все работает норм. Так же на кнопочные клиентам ставим Модуль Телеком МТС, тоже все норм. Может стоит модуль управления на одной из проблемных поменять.
Ни одного случая не было.
Опечатать гнездо сим, возможно диверсия, у нас было, из 185 брали симку домой, интернетом пользоваться.
Не стоят ли близко сотовые антенны (например касса стоит на последнем этаже а на крыше антенна). Просто как то была тема, касса глючила, спускали на этаж ниже и работало норм.
Оффлайн Dryles
Стоят в ТЦ , а там как правило антены на крыше. Попробуем махнуть уст-во управления конечно, но не понятно как оно может влиять.
Но накрываться не должно так часто.
Мне вот интересно: Каким боком питание сим карт и близкое расположение вышек(чисто теоретически: если вышка рядом, значит мозг передатчика ослабляет мощь...)?
-На кнопочных сотиках так было: Далеко вышка -больше жрём акб, близко вышка -меньше потребляем. Как у этих кетайских модулей не знаю.
--Может есть смысл купить симку в другом салоне?
 да, на каждой десятой меняли на аналогичную, тоже МТС. Пик замен сим-карт пришелся на август, как раз через месяц после второй волны.Кассы с "новыми симками"пока работают.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Самое первое, "что на ум пришло" - закупили ОпСоСы дрек/симки по цене "рубль за ведро", свою маржу отбили , а опосля ..
Re: Меркурий 185Ф - накрываются Sim карты.
« Ответ #10 : 17/10/2018 23:17:56 »
по моей статистике 93% симок от МТС в ККТ это "Умное устройсво" т.к. 800 в год пока выгодно.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #11 : 17/10/2018 23:22:31 »
Теле 2. Больше 100шт. Ни одной за год не сгорело.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #12 : 17/10/2018 23:50:01 »
У меня вчера и сегодня было обращение по  ошибке не отправки чеков в ОФД.Мерки 185Ф Теле 2.При тесте сим карт-ошибка сим карты.Вынул-вставил.Симки заработали.Что было?Х.З.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #13 : 18/10/2018 00:19:56 »
Ставили херову гору симок ни одна не померла....везло видимо.
« Ответ #14 : 18/10/2018 01:07:53 »
3 симки сдохло все мтс и пока 2 модуля gsm
Оффлайн rei
« Ответ #15 : 18/10/2018 11:01:55 »
На 90 ККТ Меркуриий-185Ф работают 1,5 года большую часть симки Билайн и несколько МТС, ни одного отказа не было.
Оффлайн Dryles
« Ответ #16 : 18/10/2018 14:05:05 »
СПС всем, массовости, как я понял, нет . Махнем на одной оператора, на другой устр-во управления. Будем наблюдать дальше.
« Ответ #17 : 18/10/2018 14:26:38 »
Во-во,на каждый грех своя молитва.
« Ответ #18 : 18/03/2019 15:35:16 »
За неделю сдохли три симки-2 штуки теле2 и одна мтс, теле2-115Ф, а на мтс-185Ф интересно то что билайн и мегафон ни одной не сдохло...
Оффлайн Dryles
« Ответ #19 : 18/03/2019 15:44:07 »
Заменили всем устройство управления и лететь перестали (замена модуля gsm не помогла) .  Старые платы успешно работают под Wifi.
