Автор Тема: Unixcam (почти Магнер-150) сервисмануал  (Прочитано 2192 раз)
Притащили аппарат -жалобы на большую отбраковку, так оно и есть 50% в реджект летит. По ПО он Магнер-150 CIS2, но не совсем, прошивочка у него не совсем Магнеровская. Например при попытке войти в сервисный режим запрашивается PIN состоящий из 4-х символов.
Каких тоже я не в курсе, а его похоже калибрануть нужно.
И блок питания проверить.
Прошивка на нём уже адекватная стоит, 2200 понимает.
Нужен сервис мануал или хотя бы PIN, не думаю что дальше что-то меняли.
Re: Unixcam (почти Магнер-150) сервисмануал
« Ответ #1 : 17/10/2018 15:41:05 »
БП внешне проверил, ничего вздутого нет.
« Ответ #2 : 17/10/2018 16:01:49 »
PIN -все нажатия короткие.
детекция-валюта-режим-печать
Дальше все по Магнеру-150...
« Ответ #3 : 17/10/2018 16:18:27 »
Ага, вот похоже и причина проблемы.
Будем разбираться, но похоже не сегодня, у меня KISAN NEWTON V на прошивку и чистку с выездом к заказчику.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #4 : 17/10/2018 20:20:09 »
Кинул в ФА мануал от Plus 624 ( еще один клон) может пригодится.
« Ответ #5 : 18/10/2018 01:47:18 »
Пареныч, так я вроде от 624 сам кидал, хотя может руки не дошли. Он у меня есть точно.
« Ответ #6 : 18/10/2018 21:34:12 »
разобрал блок детекции...
пытаюсь вылечить
Это сообщение считают полезным: Pavlych
« Ответ #7 : 19/10/2018 16:43:23 »
Победил.
