Автор Тема: Срок действия ФН  (Прочитано 58532 раз)
Re: Срок действия ФН
« Ответ #100 : 20/06/2019 22:25:07 »
Ivus, по сути 470 и есть не менее чем 410
несоответствие только с паспортом фн в котором ровно 410
ps ни разу не видел чтобы галка "подакциз" уменьшала срок действия
так же на некоторых кассах если при регистрации не отметили подкациз, то с признаком подакциз не получится сделать чек. в других - вообще без разницы.
« Ответ #101 : 10/07/2019 16:24:57 »
У кого был опыт, когда встанет ФН 8712000100хххххх? Через 395 или 410 дней? Он вроде на 13 мес.
P.S. Нашел в утилите от ctokasа 410дней
Оффлайн asatsol
« Ответ #102 : 01/08/2019 04:32:09 »
Так ни кто конкретно и не ответил про подакциз. Есть у кого кассы с признаком отработавшие более 410 дней??? Мы пока меняем как по паспорту.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #103 : 01/08/2019 07:10:41 »
Галочка подакцизные товары не влияет на срок эксплуатации ФН. По крайней мере в ккм Атол,Штрих.
« Ответ #104 : 01/08/2019 10:34:08 »
Атол,Штрих
Я вообще не видел, что бы акциз урезал ФН с 15 до 13 месяцев.
« Ответ #105 : 01/08/2019 14:19:24 »
Атол,Штрих
Значит ФН-ы не соответствуют заявленным в их паспортах характеристикам, и производители обязаны вернуть уплаченные за НЕ ЛИКВИДНЫЙ товар деньги.
Я уже не говорю об отсутствии в них заявленного интерфейса RS-232.
« Ответ #106 : 01/08/2019 15:22:45 »
А это у какого производителя, в паспорте, RS232  нарисовался?
« Ответ #107 : 01/08/2019 16:51:50 »
С самого начала был у РиК-а.
« Ответ #108 : 01/08/2019 19:17:14 »
А кто-нибудь смотрел, USB там случайно нет? Как в мелких ЭКЛЗ было...
« Ответ #109 : 01/08/2019 19:36:04 »
На днях в Меркурии-115Ф менял - ровно 13 месяцев, акциз, но ФН был № 871000010052хххх. В августе должны быть "акцизные" замены ФН на Ритейлах, Эвоторах и Вики - № ФН 928500010005хххх и 928800010008хххх, а в сентябре № 928900010016хххх. Накопителями запасся, клиентов предупредил - жду развития событий...
Оффлайн asatsol
« Ответ #110 : 02/08/2019 15:32:58 »
т.е. ни у кого на практике за 410 дней ещё не перевалило.
« Ответ #111 : 02/08/2019 15:35:20 »
Есть кассы с акцизами, работают на ФН15мес. более 410 дней.
« Ответ #112 : 02/08/2019 15:38:02 »
У меня ближайшие запущены 13 и 22 августа 2018 г. - клиентов предупредил, что бы отчеты внимательно смотрели по поводу предупреждения за 30 дней до окончания ФН.
Оффлайн asatsol
« Ответ #113 : 03/08/2019 02:08:42 »
спасибо
« Ответ #114 : 03/08/2019 02:49:19 »
Вчера снимал кассы фн 15 галка подакциз отработали ровно 470 дней. Есть фн 36 через 6 мес клиент пивасик поставил я ему подакциз поставил, а фн как был до 2021 т.е. 3 года так осталось.
« Ответ #115 : 03/08/2019 06:15:19 »
А вот это уже интересно!
« Ответ #116 : 03/08/2019 15:03:31 »
Весь интерес в том, какую цифру ФНС посчитает корректной и будет ли штрафовать при работе после часа «Х»? Комп у них может пожужжать и выставить штраф в личный кабинет. Пользуется и не заметит, а пени будут капать...
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #117 : 03/08/2019 15:42:07 »
Кого штрафовать ? Если только самих себя, какой "признак нарушения вчинить" клиенту ? Сервер ОФД принял, квиток подтверждения есть. За прием ФД от клиента отвечает ОФД , затем - по закону - все ФД должны передаваться на серваки ФНС,  которые никакими отслеживаниями по определению сроков (410,470, 3 года) не занимаются - сколько забито в "свидетельстве от ФНС" при окончательной регистрации, столько и проработает. Предельные значения - да, тут контроль, нет замены - предписание и снятие с учёта.
« Ответ #118 : 03/08/2019 18:51:35 »
Ну они могут докрутить и посчитать срок действия ключей (хотя в нынешнем ФЗ не больно то и поймёшь, как он меняется в зависимости от условий применения).
Вообще говоря, у ключа есть «срок стойкости» и он ни от чего не зависит (криптографических терминов не знаю, так что спецы могут поправить).
« Ответ #119 : 03/08/2019 19:58:49 »
Сделать можно всё ! И даже больше, чем всё,  но как оформить " вот это вот наше всё" юридически грамотно, но "задней датой" ?
Оффлайн lux
« Ответ #120 : 05/08/2019 13:01:05 »
Галка "акциз" при регистрации на срок ФН 410/470 не влияет. Влияет только тег 1212. Если там "2", то после 410 дня пробитие чека с таким товаром будет заблокировано ФН. При этом для ФН15, после 410 дня, если в чеке товары с тегом 1212=1, то чек пробивается.
« Ответ #121 : 05/08/2019 13:21:49 »
lux, А по подробней? Если я правильно въехал, тогда получается, что ФН активированный без галки подакциза не должен вообще принимать товары в которых тег 1212=2
« Ответ #122 : 05/08/2019 14:06:27 »
Вот-вот - утром в понедельник такое... Хрень тогда получается: после 410-го дня НЕ акциз еще 2 месяца колотить можно?
« Ответ #123 : 05/08/2019 17:23:06 »
Делал перерег недавно ФН 36 на акциз. В ФНС дата не изменилась(до 2022). Только в карточке добавился акциз.
« Ответ #124 : 05/08/2019 17:33:31 »
Klaus1900, что там в налоговой написано нас мало интересует. Нужны реальные факты работы.
Оффлайн Utin
« Ответ #125 : 05/08/2019 17:38:55 »
ФР штрих, АКЦИЗ, ФН 1.1. До окончания 470ти дней осталось 25 дней. Акциз бьётся. Тег 1212 - 2. ОФД принимает.
Оффлайн lux
« Ответ #126 : 05/08/2019 17:45:24 »
галка подакциза только на сайте налоговой, в ФН при регистрации, чет я такой не припомню
« Ответ #127 : 05/08/2019 18:01:37 »
lux, Тег 1207, но для ФФД 1.05 он рекоммендуется к включению, т.е. по мнению ГП оно может и не прописываться в ФН...
А так же, там есть пимечания 1 и 8
1. Реквизиты "признак автономного режима" (тег 1002), "признак АС БСО" (тег 1110), "признак шифрования" (тег 1056), "признак автоматического режима" (тег 1001), "признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108), "признак расчетов за услуги" (тег 1109) и "признак торговли подакцизными товарами" (тег 1207), "признак проведения азартных игр" (тег 1193), "признак проведения лотереи" (тег 1126), "признак установки принтера в автомате" (тег 1221) включаются в состав ФД с единичным значением при наличии соответствующих причин и с нулевым значением в случае отсутствия этих причин.
8. В случае если значение реквизита "продажа подакцизного товара" (тег 1207) равно "0", то кассовый чек (БСО) не может содержать сведения о подакцизных товарах.
« Ответ #128 : 05/08/2019 18:05:22 »
А вот как оно не на бумеге это другой вопрос совсем, собственно его мы тут и пытаемся понять.
« Ответ #129 : 05/08/2019 20:07:45 »
А в отчетах 30-дневное предупреждение есть?
« Ответ #130 : 05/08/2019 20:33:43 »
собственно.. мы тут и пытаемся понять.
Смысл ? Что понимать-то ? До того ведь наМуевертили, что никто понять не может. И не сможет. А теперь и не собирается , поскольку под ФН-М с марками и прочим придется ВСЁ переделывать. Как нибудь до дня "Х" дотянут, а там, мож быть, само все отладится. Шутка. Ха-ха.
« Ответ #131 : 05/08/2019 20:37:55 »
Ну зачем всё переделывать то? Люди старались, делали, а тут всё на смарку? Давай по новой!
Нужно просто перехуевертить ещё раз внести изменения в действующий ФФД и всё пойдёт по адресу МИР с тремя ошибками.
« Ответ #132 : 05/08/2019 21:30:48 »
Перефразируя кота Матроскина: "Что бы построить что то нужное (?), надо сначала сломать все ненужное! А что бы сломать - у нас денег нет!".
Оффлайн Utin
« Ответ #133 : 05/08/2019 21:52:45 »
Есть
« Ответ #134 : 06/08/2019 00:45:48 »
Про автономки, могу сказать что в ФНС написано одно, а самом деле встает все раньше. 410 не больше не меньше. За месяц начинает писать, приходится высчитывать по карточке регистрации.
« Ответ #135 : 06/08/2019 10:15:35 »
avo1972,
Я вот этим пользуюсь
https://planetcalc.ru/410/
« Ответ #136 : 29/08/2019 14:41:10 »
Добрый день.
Может у кого есть сводная таблица по кол-ву хранения чеков в ФН 36 15 разных производителей.
Вчера магаз заблокировался 250002 чека, а ФН на 36 месяцев, отработали год.
Производители ФН почему то не пишут в паспортах даже приблизительное кол-во чеков.
Не ну понятно что зависит от самого чека, но все таки (200000 - 250000 чеков) хоть бы так писали.
Сейчас интересует 15 месяцев ФН он тоже 250000 хранит или меньше?
« Ответ #137 : 29/08/2019 14:43:40 »
Egorrr, Срок не влияет на количество ФД. Память одна. Примерно 250000, как у тебя получилось.
« Ответ #138 : 29/08/2019 16:53:09 »
Информация по количеству чеков была, тут или на зелёном выкладывали, если не ошибаюсь, ещё от РИКа письмо.
Первые ФН около 128000, следующие - около 250. При отправке чеков в ОФД через 30 дней память не освобождается! Хотя подробности в чеке могут и исчезнуть.
Про увеличение памяти в новых ФН (М, 2 и ещё каких-то, уже не помню варианты) об увеличении памяти речи нет.
« Ответ #139 : 03/10/2019 20:04:29 »
А как вам вот такое пацаны?
Вчера звонит клиент и говорит ФР начал печатать "ресурс ФН менее 3х дней"
Мы в базу -не может быть, в ЛК ОФД -не может быть, ЛК ФНС -опять не может быть.
Ладно, механик поехал сегодня менять ФН, хорошо там у клиента кассиры внимательно на чеки смотрят, приучены.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, horgy_a
« Ответ #140 : 03/10/2019 20:25:49 »
А привязка пользователя не могла повлиять? Может, в кассу что-то из ЛК Атола упало? Неявное обновление без смены номера версии (писали, что в какой-то прошивке номеруерсии не изменяется -  х косяк). Потом исправили, но версия та же осталось.
« Ответ #141 : 03/10/2019 20:37:45 »
SergeyD, там упасть ничего не может, связь с внешним миром залочена по полной, только для ОФД дырдочку мелкоскопическую сделали и всё...
« Последнее редактирование: 03/10/2019 21:01:11 от chellenger »
« Ответ #142 : 03/10/2019 21:05:23 »
chellenger,  А если ФН к ПК подцепить, то дата окончания 04.04.2020?
« Ответ #143 : 03/10/2019 21:10:07 »
ДОЛГОПОЛОВ, Это мы попробуем со вторым ФН, если оба конечно не поменяли. После закрытия архива срок уже не посмотреть.
Оффлайн amster
« Ответ #144 : 03/10/2019 21:15:16 »
Скорей всего была перерегистрация на 1.05, конец года общий чёс.
« Ответ #145 : 03/10/2019 21:20:32 »
Уточнил информацию. Второй ФН в эксплуатации, до даты Х механик заедит туда с шнурком зля ФН и подключим его к ноуту, посмотрим, что на самом деле с датой в ФН. Пока других мыслей нет.
Но коллеги, если был какой то кривой релиз 10-7733 вот с таким вот поведением это полный пиз..ц!
Весело будет всем!
« Ответ #146 : 03/10/2019 21:25:20 »
amster, пардон, а причём тут смена ФФД?
оба ФН активированы 21.12.2018
Две кассы, прошитые в одно и тоже время, стоят в одном магазине рядом друг с другом,показывают разные даты окончания срока жизни ФН, и эти сроки никак не укладываются в нормативные 15 месяцев.
Дата замены ФН должна быть до 04.04.2020
Допустим с дуру встала галка акциза тогда получим 04.02.2020
Но не октябрь 2019 !!!
« Ответ #147 : 03/10/2019 21:30:33 »
По логике, если прошивки эдентичны, а я в этом уверен на 100% так как однозначно были обновлены обе кассы сразу так как стоят в одном магазине, они должны показывать хоть и кривую дату но блин ОДИНАКОВУЮ!!!!
Короче ждём пока механик сможет туда доехать со шнурком для ФН.
« Ответ #148 : 03/10/2019 21:35:00 »
случайно не дату перерегистрации показывает?
« Ответ #149 : 03/10/2019 21:37:28 »
Судя по квитку Информация о ККТ, регистраций (перерегистраций) было две. Пусть механик на точке распечатает отчеты об этих регистрациях (перерегистрациях), может в них какая-то зацепка найдется.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #150 : 03/10/2019 21:40:30 »
chellenger, интересно узнать количество фискальных документов в каждом из этих ФН.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #151 : 03/10/2019 21:44:13 »
Кстати да, может китайцы туда меньшие флешки впаяли из известных им (и заказчикам) соображений.
« Ответ #152 : 03/10/2019 21:45:34 »
Вот тоже смотрю и думаю- привязка пользователя уменьшает срок службы ФН? ) Или это косяк такой в ПО. Попробуйте вторую привязать и заново снять распечатку
зы. Либо Атол считает "сроком действия" условно прогнозируемую дату на основе среднегодового потока чеков? Ну тогда этим срокам грош цена.
« Ответ #153 : 03/10/2019 21:52:24 »
Будущим?
« Ответ #154 : 03/10/2019 21:53:22 »
Явно не огромное, это большой магазин детских шмоток, игрушек и прочего.
Уточню, чек закрытия есть у меха, как только он мне перешлёт или в базу кинет (мы все подобные чеки у себя в базе коллекционируем) отпишусь.
« Ответ #155 : 03/10/2019 21:59:44 »
Как будет на точке -сольём архив, если получится конечно, всякие глюки с этим бывают.
« Ответ #156 : 03/10/2019 22:06:02 »
Stok, Дим, 52501 -ни о чём...
Вариант с заполнением пролетает мимо, как фанера над парижем...
« Ответ #157 : 03/10/2019 22:26:16 »
А ещё круче хотите?
Мне только что мех скинул наш. Завтра разбираться будем. Касса чеки не пробивает -исчерпан ресурс!!!!
« Ответ #158 : 03/10/2019 22:28:10 »
ФНы из одной партии и на всех есть перерег. Зачем перерег делали пока не могу сказать. Подробности завтра.
« Ответ #159 : 03/10/2019 22:55:34 »
Срок действия 10.07.19 а он еще работает?
« Ответ #160 : 03/10/2019 23:11:12 »
при этом регистрация 16,11,18
« Ответ #161 : 03/10/2019 23:12:15 »
Может по гарантии их?
« Ответ #162 : 03/10/2019 23:21:10 »
Клиент кассу редко эту использует. Сегодня нужно было чек пробить, а она ему "исчерпан ресурс", вот по этому только сейчас узнали.
Оффлайн tamvas
« Ответ #163 : 03/10/2019 23:24:42 »
Я смотрю все фн-ы от концерна автоматика ФН-1.1 исп 3. Хотел завтра такими закупиться, но пока подожду.
« Ответ #164 : 03/10/2019 23:34:04 »
Судя по префиксу зав.номера ФН = 9286 - это ФН Акционерное общество «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА» «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3», ресурс 13 или 15 мес. поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1
Посмотрел по своей базе ККТ - есть у нас такие ФН с номерами 9286000100056ххх и старше, все работают или нормально отработали свой срок 13 или 15 мес.
Надо смотреть дальше, искать в чём засада.
Оффлайн amster
« Ответ #165 : 03/10/2019 23:41:27 »
Разбираться с тем кто данные криво в базу заносит, писал выше как это было.
Это сообщение считают полезным: Stok, horgy_a
« Ответ #166 : 03/10/2019 23:47:17 »
amster, тоже думал над этим. Перепроверю завтра всё сам.
« Ответ #167 : 03/10/2019 23:48:47 »
В какую такую базу у вас заносят, что у клиента ФН раньше срока заканчивается? и замете, не ваша база пишет. а именно фактически ФН заканчивается!!
Оффлайн amster
« Ответ #168 : 03/10/2019 23:52:16 »
Почему Вы решили что раньше срока?
« Ответ #169 : 03/10/2019 23:56:25 »
amster, а что на чеках не так? Дата последней перерегистрации согласно последнего перерега, видимо при переходе на 1.05. Срок действия ФН не изменился.. Блин, ничего подозрительного не заметил.
Или у вас кто-то пересчитал 13/15/36 месяцев от перереги и занес в свою базу как новую точку отсчета?
« Ответ #170 : 04/10/2019 00:00:27 »
Кстати да, у Александра дата ВТОРОЙ перереги ноябрь 2018 года, а срок действия ФН июль 2019. Все складывается.
« Ответ #171 : 04/10/2019 00:26:50 »
Вроде все понятно. Срок действия не изменился. Просто в дате регистрации теперь не дата первичной регистрации, а дата перерега. Никакого нарушения сроков действия. Просто точку отсчета после перерегистрации в информационном чеке взять негде. Нужно танцевать от ФД № 1
« Ответ #172 : 04/10/2019 00:34:48 »
MOTOR, ну да, вторым постом я это и написал. Вопрос теперь в другом, кто поправил, на неправильный, срок в мозгах владельца (или в своей базе поправил)
« Ответ #173 : 04/10/2019 00:52:15 »
Будущим?
почему будущим
касса 55092
1рег-22.06.2018
2рег-21.12.2019
срок-05.10.2019
касса 56644
1рег-11.07.2018
2рег-21.12.2019
срок-24.10.2019
« Ответ #174 : 04/10/2019 14:07:57 »
А почему удивляетесь исчерпаному ресурсу?
« Ответ #175 : 04/10/2019 14:31:49 »
Всё, разобралися... в нашей базе бардак, не удивлён...
Атол показывает верхнюю дату -это дата перерега, в моём последнем случае это была смена ОФД, подняли историю, нашли карточку на замену ФН, она была 02.04.2018, так что всё верно на чеке, 16.07.2019 срок вышел, а на ОФД неправильная дата так как он тоже начал считать срок от чека перерега...
« Ответ #176 : 04/10/2019 14:47:50 »
Это сколько осталось в ФН записей.
« Ответ #177 : 04/10/2019 14:54:25 »
Чтоб такого не было, на каждую кассу что закреплена за мной, клею бумажку с датой окончания фН и ОФД.
« Ответ #178 : 04/10/2019 15:20:02 »
Я почему-то думал наоборот)
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #179 : 04/10/2019 16:04:42 »
я в базу заношу по номеру первого фд при регистрациях и заменах фн.
перереги по случаю ффд и адреса меня вообще мало волнуют)
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #180 : 04/10/2019 17:06:53 »
короче, смотри после смены ффд делали РЕГИСТРАЦИЮ или изменение параметров РЕГИСТРАЦИИ. Возможно, в этом соль в твоих отчётах
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #181 : 05/10/2019 01:14:36 »
Прям как в той поговорке :
  "Жёны стареют , студентки третьего курса никогда " (с)
« Ответ #182 : 04/12/2019 18:14:44 »
Вопрос на засыпку!
ФН-36 мес., номер начинается 9821ххххххххх, дата регистрации 2018 года с ОФД, без акциз, СНО патент, на кассе Эвотор. Пришел удивленный клиент с вопросом, как так, ФН на 36 мес., а касса сообщает ресурс КС 10 дней. Я начинаю капать! И тут при снятии итога регистрации Эвотор выдал мне 2-х метровую партянку, по которой выясняется, что в декабре 2018 года, "неизвестная личность" перерегила кассу в Автономный режим, а в январе 2019 года, перерегистрировали на тот-же ОФД.
Вопрос, если ФН-36 перевести в АВТОНОМКУ, а затем обратно на ОФД, ресурс КС ФН-36 падает на 410 дней???
« Ответ #183 : 04/12/2019 18:31:46 »
Особенно понравилась надпись на сайте Эвотора в разделе помощь, по этой ссылке в самом низу страницы: https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360006630613-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
Готово! Теперь вы знаете, как перевести кассу в автономный режим и обратно.
« Ответ #184 : 04/12/2019 18:36:25 »
shurik37, похоже ресурс падает на 560 дней.
Но у нас тут такие эксперементы никто не ставил, по вполне понятным причинам.
« Ответ #185 : 04/12/2019 18:48:22 »
Получается перерегистрация в Автономку, это клеймо 36 мес. ФН-у на 560 дней работы, вместо 1110.
Даже если перерегистрировать после этого на работу с ОФД!
« Последнее редактирование: 04/12/2019 19:04:47 от shurik37 »
Оффлайн lux
« Ответ #186 : 04/12/2019 20:26:58 »
Дримкасс  рассылал презентацию для транспорта. И там есть информация:
Емкость ФН в чеках
15 мес   250 000
36 мес   450 000
Что то поменялось для ФН36?  вроде же 250000 было для любого ФН.
« Ответ #187 : 04/12/2019 20:37:26 »
Емкость ФН в чеках
К моему случаю это не относиться! Последний номер документа на сегодняшний день 5526.
« Ответ #188 : 04/12/2019 20:39:51 »
lux, я тоже про цифру 450 ничего не слышал.
« Ответ #189 : 04/12/2019 20:46:02 »
« Ответ #190 : 04/12/2019 20:50:18 »
SERZH,
Хочу заметить, что сейчас касса передает данные в ОФД! В ЛК ОФД указано, что в кассе ФН закончиться в 2021 году.
« Ответ #191 : 04/12/2019 20:51:26 »
Не верь понаписаному!!!
Откуда ОФД знать про пляски с галкой автоном?
« Ответ #192 : 04/12/2019 20:54:14 »
Касса говорит, что осталось 10 дней! Дальше ФН встанет. Завтра порадую клиента с преждевременной заменой ФН!!!
« Ответ #193 : 04/12/2019 20:54:44 »
У меня есть клиент с кучкой ФР в автономе и с акцизом.
Так вот по данным ЛК НИ все ФН должны 15 месяцев похать, хотя галка автоном, да ещё и акциз, в ЛК стоит.
По факту 410.
« Ответ #194 : 04/12/2019 21:17:53 »
Меня тут на днях удивили сами ФН на ОСН. FN_run показал срок окончания через 15 месяцев, хотя рега в ОСН и услуг нет.
Что за ФН не обратил внимание, заменил через 13 месяцев.
« Ответ #195 : 04/12/2019 21:44:46 »
По факту 410.
У меня таких 90 % парка ККМ, в личном кабинете срок показывает 15 месяцев, а по факту проверяю на ККМ или считаю от даты регистрации 13 месяцев+14 дней. Меняю заранее за 2-3 дня. А некоторые клиенты расчухали меняют как в ЛК ФНС 15 месяцев, а пару месяцев не бьют вообще, но стараются менять до срока в ЛК. А есть такие которые забили на все после регистрации не пробито не одно чека, закрываю архив а там два чека о регистрации и закрытии архива. А у некоторых уже поснимали с учета ККМ, знаю таких им налоговая звонит и говорит: потом будут у Вас проблемы, а им пофиг все. Вот и работают с наплевательским отношением.
« Ответ #196 : 04/12/2019 21:53:47 »
avo1972, ну в Питере вообще нет мест с автономом, а в Лен. области есть, но не супер много, так, что у нас почти все с передачей.
« Ответ #197 : 04/12/2019 22:01:58 »
У меня сейчас в связи с маркировкой начинают настраиваться на переход с передачей в ОФД, хоть немного заработаем, пока коды в ОФД со скидкой. Да СНО менять с нового года придется.
« Ответ #198 : 04/12/2019 22:02:24 »
Завтра меняем фн.. 15 мес. С передачей но Срок 410 дней. Была регистрация клиентом в автоном, потом в передачу, все равно 410 дней.
« Ответ #199 : 04/12/2019 22:12:19 »
самый верный способ узнать срок конца ФН-а на атолоподобных девайсах это 82 01 01 00 по нижнему уровню.
