Автор Тема: Ошибка 513  (Прочитано 2930 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Ошибка 513
« : 10/10/2018 20:00:58 »
Голову уже сломал, не пойму, что этой гадине нужно.
Зарегал 6 Мерков-130, все успешно подцепились на офисный вайфай и к серверу Инкотекса, остался последний и он падла не хочет никак подключаться к серверу.
Рядом стоят два Мерка, настройки одинаковые (кроме ID). Один цепляется к серверу, второй ну ни как.
Релизы конфигурации (20.04.2018) и загрущика (24.01.2018) на всех кассах одинаковые -обновлял всех и с одной флешки.
Re: Ошибка 513
« Ответ #1 : 10/10/2018 20:08:41 »
не помогает попробовать отключить канал связи с сервером и заново потом включить?
Re: Ошибка 513
« Ответ #2 : 10/10/2018 20:10:33 »
Такое впечатление, что он не хочет к вайфаю подрубаться, хотя когда заходим в тест связи с сервером пишет всё у меня отлично.
Re: Ошибка 513
« Ответ #3 : 10/10/2018 20:10:54 »
vikt1, не помогает
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Ошибка 513
« Ответ #4 : 10/10/2018 20:16:58 »
 тест и статус сервера ккт что пишет?попробуй отключить канал офд-не выбран,сервер-только вафля,и айди проверь мож поторопился
Re: Ошибка 513
« Ответ #5 : 10/10/2018 20:22:58 »
chellenger,  сейчас сервер Инкотекса "глючит".
Re: Ошибка 513
« Ответ #6 : 10/10/2018 20:25:29 »
buldik, ОФД у меня не подключен, кассы в автономе, ID уже менял на другой.
Re: Ошибка 513
« Ответ #7 : 10/10/2018 20:25:53 »
RDM, Да только касса рядом прекрасно общается с сервером.
Re: Ошибка 513
« Ответ #8 : 10/10/2018 20:30:40 »
А на кассе, которая не подключается, случаем зав № не слетел?
Re: Ошибка 513
« Ответ #9 : 10/10/2018 20:32:07 »
RDM, Номер введён и корректно
Re: Ошибка 513
« Ответ #10 : 10/10/2018 20:33:01 »
chellenger,
Доработку проводом делал?
Re: Ошибка 513
« Ответ #11 : 10/10/2018 20:37:25 »
ДОЛГОПОЛОВ, А это для чего?
Re: Ошибка 513
« Ответ #12 : 10/10/2018 20:39:03 »
Вот проверяем
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Re: Ошибка 513
« Ответ #13 : 10/10/2018 20:40:09 »
Тупо ждать помогает. Но ждать бывает некогда и программирую по шнурку, без сервера, позже появляется.
Re: Ошибка 513
« Ответ #14 : 10/10/2018 20:44:35 »
Вот проверяем
О как, а почему клиенты группами, а не в дилере заведены? Там у каждого своя база товаров и можно дать доступ клиенту, чтобы сам набирал базу и прочее, согласно прав доступа.
Если так исторически сложилось, то я их потом рассортировал. Вроде простым перетаскиванием мышкой кассы в клиента в дилере.
Re: Ошибка 513
« Ответ #15 : 10/10/2018 21:40:28 »
Я так и не понял что это было.
Зашел в сбросы, выбрал "Полное обнуление", ввёт по новой зав. номер, забил ФИО Администратору, нашел наш вайфай и ввёт к нему пароль, настройки сервера ККТ при этом не сбросились т.е. ID остался на месте и выбранный канал фавля тоже стоял уже.
И на те вам касса подрубилась к серверу.
До этого делал форматирование да и когда прошивку обновлял касса тоже запросила форматирование.
Re: Ошибка 513
« Ответ #16 : 10/10/2018 22:14:09 »
Наблюдал как-то за таким глюком, в тесте сервера была ошибка, что-то вроде данная касса уже обменивается и нет возможности повторного подключения. Видимо при обмене произошел сбой и связь отвалилась, повторно её сервер видеть не хочет, пока сессия не отвалится. Фиг знает сколько эта сессия держится на сервере, но через какое-то время зацепляется нормально.
Re: Ошибка 513
« Ответ #17 : 11/10/2018 00:02:04 »
" diacsupport3 » Сегодня, 20:54
Ведутся технические работы. Примерное время окончания - завтра доя конца рабочего дня."
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Ошибка 513
« Ответ #18 : 11/10/2018 00:26:19 »
Электроника штука темная и до конца не изученная, иногда чем то похожа на магию  :)
