Автор Тема: Как ввести адрес который не идёт по ФИАС?  (Прочитано 7292 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Есть задачка.
Нужно что бы в карточках регистрации были правильные адреса.
ФС РАР до клиента дое...ся.
Обособки есть, в них сайт ФНС выдаёт правильный адрес, но ввести этот адрес сайт ФНС не даёт -нет такого в ФИАС и всё тут.
Как решить вопрос не ходя с бумажками в ФНС?
  • Похвалили: 369 раз(а)
chellenger, Я делал так....нет номера "1а", вводил какой принимает, на пример "1б" и дело в шляпе, а дальше трава не расти....
Оффлайн Angus
Я в таких случаях перехожу по ссылке на ввод в отдельных полях, там все хавает.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, skillyou72, JoKeR_125RUS, heysi-orion
Angus, там тоже не хавает
Юрий65, говорю же дое...ся ФС РАР... им срать, что не хавает -должно совпадать!
  • Похвалили: 124 раз(а)
Саша у меня это регулярно.(они даже до дом - строение докапываются) Там есть сцыла для ввода адреса вручную. Копирую вставляю адрес до улицы, а дом - строение -помещени указываю вручную. И все получается ;D
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Я даже специально указываю нереальный номер дома (558) чтобы перейти в ручной ввод адреса, а там уже и указываю что надо.
Оффлайн Solid
Работат! Через ссылку прокатывает.
Solid, неверно
нужно:
Ленинградская область, Подпорожский р-н, Верхние Мандроги, ул. Полищука, 4
Оффлайн Angus
Улицу не показывает.
Оффлайн Solid
Solid, неверно
нужно:
Хм ... Верхние Мандроги обязательно должны иметь статус город, поселок и т.д., налог просто так же не пропустит ...
Ну нет в этой деревне названий улиц...
Хотя в ЕГРЮЛ есть...
Тогда только ножками и с бумажкой :-[
  • Похвалили: 429 раз(а)
А подробнее? Что за ссылка? Где то видел что в поле адреса по моему ссылка вставляется.. Оно? Думаю пригодится же рано или поздно.
Оффлайн Solid
которая "перейти к вводу адреса в отдельных полях"
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
А если через файл загружать параметры? по-крайней мере ввод несуществующих домов прокатывает и отсутствие сокращения ул. тоже, интересно там вообще проверяется что-нибудь?
Оффлайн Angus
Попробовал указать в номере дома "ул. Полищука, д. 4", тоже не прокатывает.
LIMIT, У меня все кассы зареганы их нужно перерегать, а тут файлик не принимается...
Оффлайн Solid
Тут стандартная ситуация, при открытии обособки в заявлении написали чисто так как попало, налоговик на тот момент не проверил по фиасу, либо в тот момент в фиасе был такой адрес как в кпп, но время идет, поселки становятся городами, или просто пропадают и становятся районами городов, а в кпп не меняют адреса, вот и получается хрень ...
б**... у меня там 10 касс и ещё 8 регать... и все они с алкашкой.
Это музей водки!
http://www.museumvodka.ru
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Есть такой клиент, с адресом: область, район, село, бар. Ни улицы, ни дома, ни километра. Ни ФИАС. Фсрар не хочет давать лицензию если касса не по такому адресу. Решалось только бумажным заявлением.
В этом есть ещё побочный эффект, если в ФИАС не появится, то обречен пожизненно с бумажками ходить. Замена ФН по ЭЦП тоже не прокатывает, заставляет сменить адрес на корректный, которого нет.
И это нифига не обособка, это юр. адрес санатория.
Все усугублено тем, что в селе есть улица санаторий, но сам санаторий вне улицы, он просто в селе)))
Ну и есть ещё один веселый адрес:  4.5 киллометра на северо-восток от села х, карьер.
да ну нах проканало!!! вот как можно!
Это сообщение считают полезным: agent8904
Оффлайн Solid
Все же признак "д." появился у верхние мангори и прокатило ...
Оффлайн Angus
Я так же пытался, но производил регистрацию- не прошло, а по причине смены адреса все прошло. Поздравляю.
Оффлайн Angus
Только тебе надо ещё 8 поставить на учет.
Angus, Поставить не проблема, даже если не ввести нужный адрес при регистрации можно потом перерегать. Ключ клиента у нас есть т.е. время не ограничено.
Оффлайн teh-as
На заре ФНизации отправляли клиента в местную управу, там сидит спецотдел, который в течении месяца добавлял таки требуемый адрес в ФИАС. Сейчас "несуществующих" адресов мало, проще заслать клиента в ФНС.
п.с. Вспомнилось тут, что ФСРАР не дает лицензию на розничную торговлю, если адреса в ФИАС нет.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 338 раз(а)
У меня есть клиенты уведомление о присвоении КПП получено, лицензия получена, при регистрации (перерегистрации) на сайте ФНС ввожу КПП появляется адрес совпадающий с Уведомлением, переношу его в место установки, выходит красным, с согласия клиента вбиваю данные с уведомление о присвоении КПП.
Оффлайн agent8904
всю клавиатуру уже сломал. Один раз как то прошло что применился введенный адрес с подписью что вы несете ответственность для ввода адреса. но ткнул в строку адреса и опять все по новой. есть еще варианты как это провернуть или какой пиксель волшебный мож ткнуть на странице фнс . работаю по схеме зарегал на существующий адрес и делаю перерегистрацию на несуществующий
  • Похвалили: 2329 раз(а)
заслать клиента в ИФНС
Оффлайн agent8904
фнс в  другом городе( немного усложняет ситуацию
На сегодняшний день действует принцип экстратерриториальности, т.е. налогоплательщик по вопросу регистрации ККТ может обратиться в любую инспекцию РФ
Оффлайн agent8904
смог добраться вот до сих пор но кнопка подписи не активна  >:(
у Вас адрес а/д Самара-Уфа-Челябинск, дом1? касса в автономе?
Я к ОФД как то раз подключал ИП - юридический адрес (прописка) - город, улица, дом, а квартиру не дает вводить. Пришлось так оставить - прописан в многоквартирном доме.
Оффлайн agent8904
Только если выбрать дом и номер даёт нажать кнопку оке. Касса с передачей
Если реальный адрес без номера дома - то только по бумажному заявлению.
Ну или так оставить.
У Вас автодорога указана, только ножками в ФНС по бумажке, больше никак. У меня такой же адрес есть, замену ФН делаю по бумажке.
Я по только по бумажке делал три раза: 1. какой то километр шоссе, 2. городской парк, 3. горнолыжный склон сопки ...айвенч. Но тогда инспектор была девушка опытная и шарящая - успела перед второй волной в декрет уйти.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
тоже сталкивался с такой бадьёй, автосалоны по настроят, а адрес  на сайте не введёшь, позвонил инспектору, тот сказал выбирать адрес из того что есть, а в месте установки писать уже действительный(типа потом добавятся адреса и перерегистрируешь), что я и делал.....адреса появлялись через 3-6 месяцев....
Кстати, в будущем замену ФН тоже не выйдет сделать через ЛК. Сайт будет ругаться, что делайте перерегу вместе с вводом корректного адреса и придется снова с бумажками топать в налоговую. Ну если только в ФИАС такой адрес не занесут.
Так есть  бумажка, что сами налоговики должны обратится в ФИАС (раньше клиент должен был обращаться) и в течении 15 или 30 дней (точно не помню) адрес появится.
Может налоговики не в курсе этой бумажки?
А на кой ляд оно им нать, куды-то обращаться ? ФИАС сам по себе, это не епархия ФНС, в обязанностях нет. Собсно, и самих обязанностей тоже нет - админ/регламент ведь только к 2020 году будет. Может быть. Никто никому ничего не должен, это аксиома.
А вот у меня случай был - регистрировал кассу ЮЛ по юр. адресу и этого адреса в ФИАСе не было - это как? Получается при регистрации ЮЛ ФИАС не используется?
Используется ФНС. Но вот кем и в какую базу данных ФИАС вносится - неизвестно .
У нас клиент сам добивался внесения адреса, ещё до письма ФНС по этому поводу - дней через 20 внесли. Ифнс тогда говорила - регистрируйте по ближайшему или на голову.
Кадастровые данные и все документы на помещение с адресом были на руках.
А указание инспекциям самим обращаться за внесением адресов в базу при наличии всех документов с этим адресом было точно. Как и стандартное указание запретить госучреждению требовать у пользуна чего угодно, если это есть в другом госучреждении.
Но этот запрет ещё и с советских времён был, может даже с довоенных. Райкина помните?
Оффлайн LIMIT
А при заполнении заявления из файла разве адрес проверяется? там по-моему можно любой ввести.
Сегодня наткнулся или напоролся на не то баг не то фичу.
Короче суть вот в чём. Адрес такой вроде как автоподбором находится, но при его вводе пишет типа нет его в ФИАС и попробуйте ввести ручками, но и там он его автоподбором находит, но ввести опять не даёт, но тут прикол возникает. На заднем плане окна ручного ввода адреса вдруг становятся активными кнопки "посмотреть" и "подписать и отправить", закрываем крестиком окно ввода адреса, а кнопочки то всё равно остались активны!
Собственно скриншот-репортаж смотрим ниже...
Это сообщение считают полезным: Maxim29, UDIN, pavel_net, 4ernii, SkaT, svetlon, Roman112, vikt1, Vulpe, crunch
Ну ты читорас!:)
Это сообщение считают полезным: UDIN
Проверил - только что кассу зарегистрировал, так срабатывает. Но на третьем скриншоте у меня кнопка "Выбрать" стала активной.
