Автор Тема: Орион 100Ф Селал перерегу. Чек в ОФД улетел - подтверждение есть, а в ОФД его нет  (Прочитано 2518 раз)
Всем привет. В общем история такая - притараканили орион 100ф доработанный, на плановую замену ФН. В общем как и положено,  закрыл феню, обновил прошивку под 1.05, зарегал. Сижу жду когда свалится отчет об изменении параметров регистрации в ЛК ОФД, ну дабы убедиться что все пашет. А его нет и нет, перерыл настройки подключения, сделал тест связи с ОФД, всё пучком, а отчета нет. Ну и снял короче отчет о состоянии расчетов который тут же свалился в ОФД, естественно под номером документа 2 :o А отчета 1, который изменение параметров регистрации как не было так и нет. В общем вытащил я отчет под номером 1 из ФН, а там подтверждение от офд есть, при чем по факту отчет был сформирован в 11:31, а подтверждение в 8:34 :o В тех.поддержке ориона открестились, мол че сервер ОФД прислал, то в ФН и залетает, мы не при чем. В поддержке офд обещали разобраться и вот он ответ от оператора -
"Дело в том, что подтверждения оператора на этот документ не выдавалось, а ККТ, в свою очередь, не может передать следующий документ, пока не поступило подтверждение оператора на предыдующий.
Судя по тому, что производился переход  с 1.0 на 1.05, есть вероятность, что настройки изменились на заводские (в т.ч настройки подключения к серверу ОФД).
Исходя из этих двух пунктов, следует проверить (именно в предложенном порядке):
1) Наличие этого отчета у других ОФД (большинство ККТ дают посмотреть логи передачи);
2) Сбои на ККТ в части отправки документов без обязательного наличия подтверждения оператора на хронологически первый неподтвержденный документ."
Фотки чеков во вложении.
Подключал ФН шнурком к ПК, картина та же.
Возможно ли в принципе такое, что другой ОФД принял отчет об изменении параметров регистрации от ккт которая у ОФД даже не числится?
Как проверить какому ОФД был отправлен документ?
Очень даже возможно. Попробуйте сделать регистрацию (перерегистрацию) и в кассе забить настройки первого офд, узнаете много интересного...
Если "Такском" принимает документы дальше то волноваться особо и не нужно.
Касса отправляет такском принимает, но получается, что чек то в ОФД ПРОСРАЛИ
В орионе по умолчанию вроде как сервак первого офд встает, но чека чека у них там нет, проверял
Вот в данный момент запамятовал настройки какого офд по умолчанию после обнуления...
Случаем не: k-server.1-ofd.ru?
Так а как он у них появится то? Кабинет ведь там не открывали? А так 1-му на всех с высокой колокольни, ФД под номером 1 они сжуют не взирая ни на что.
Именно оно и встает
Подтверждение есть и это наше всё!
А сам документ видимо в офдешной нирване.
Оффлайн LIMIT
Если в налоговой перерегистрация прошла и карточка сформирована а такском остальные чеки принимает то тогда наверно можно и дергаться...
Ну страшного то ничего нет, все пашет. Но тут уже чистое любопытство, нужно докопаться до истины
Оффлайн LIMIT
Создай кабинет в первом офд, пропиши туда кассу и может тогда увидишь чек там.
Так проверка по реквизитам чека в первом офд ничего не дала, чек не найден
  • Похвалили: 304 раз(а)
А нельзя ли тупо отправить в их техподдержку скан чека и попросить его прописать как-то.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2275 раз(а)
Экземпляр ФН 9289000100169279 включен в реестр ФН, зарегистрирован в налоговых органах , усе пучком, шеф !!
И еще - коллеги, не будем растекашити мыслию по древу - сразу смотрим первоисточник..
А ОФД - его разборки с .... - это НЕ НАШИ разборки , нам чужого гуана не надо..
Оффлайн LIMIT
А ты уверен что проверка по реквизитам покажет чек не подключенной к офд кассы?
Я в принципе не уверен, что покажет что то кроме кассового чека возврата/прихода/расхода, но другой офд не должен принимать чеки пока кассу не зарегишь именно у этого офд или я не прав?
Онлайн GeorgSerg
Робяты, вы бы протокол обмена с серваком ОФД почитали, что ли ... Если был бы хоть ОДИН ФД без квитка подтверждения от сервака ОФД, то да, можно и даже нужно чего -нить взять да и .. действовать. В данном случае абсолютно все в рамках ФЗ , в Реестре регистрация есть, квитанции подтверждения есть . Что тут исправлять ? Тем более , что открытые для пользуна записи в его ЛК НИКЕМ И НИЧЕМ не регламентированы - это не БД сервака ОФД, там не забалуешь !
Оффлайн LIMIT
Ну как я понимаю просто из интереса куда ушел чек регистрации.
Уже написали что чек регистрации офд примет по-любому )))) но вот чтобы его увидеть, думаю нужно ЛК создать у этого офд.
Онлайн GeorgSerg
Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут фотографы в нашей столице,
Ищут давно, но не могут найти
ФеДю какого-то от ОФеДе . ..
Кто же, откуда и что он за птица ?
Плюнуть да растереть ..
  • Похвалили: 528 раз(а)
у нас тоже на орионе коллега менял, обнулил при перепрошивке, не проверил, а офд с такскома сбросился на дефолтный 1офд.
так же первый чек улетел, остальные висят. через неделю очнулись, стал настройки проверять и увидел что офд другой. поправил, все работает.
если "проверка чека" на сайте, то там показываются только чеки (приход, расход итд.)
У некоторых ОФД чтобы увидеть чек надо еще правильно выбрать что ищешь. Есть чек регистрации, Есть чек перерегистрации, может еще чек изменения параметров регистрации.
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
