Автор Тема: Атол30ф печатает вопросы вместо линий  (Прочитано 2481 раз)
Оффлайн mvv59
печатает в отчетах X и Z вместо разделительных линий вопросительные знаки
Общий принцип - вопросы печатаются, когда код символа непонятен. Возможно, по дороге теряется или искажается один бит (разряд) и в результате получается код символа, которого нет в кодовой таблице.
Оффлайн mvv59
это понятно вопрос что делать?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
так символ этот в настройках выставляется, поправьте и всё
Оффлайн mvv59
менял планово ФН закрыл архив отправил чек и залил прошивку 6592 нем немного поигрался с чеками не было НДС все наладил и снял х а там такое...  и еще пробовал залить шаблоны готовые из программы TemplateEditor я это и раньше делал было все ок.
Техобнул должен убрать проблему.
Оффлайн mvv59
В драйвере во вкладке печать есть пункт разделители в отчетах и там стоял ? изменил на тире и проблемы нет. Всем спасибо!
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, Димитрий
