Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Розничная торговля 5(штрих М) и Атол 30Ф (прош 5199)
HMZ:
Справочники - параметры номенклатуры - Ставки НДС - Без НДС - Номер налога ставим 4.
Интерфейс кассира - настройки - настройки оборудования - устройства - и там выбрать енвд и указать номер налога без НДС (в зависимости от прошивки)
kkt43:
Ставил номера налогов и 4 и 6, в интерфейсе кассира подключал и через драйвер АТОЛККМ и через БПО2, менял коды налога и в ставках, и в драйвере БПО - галочка без НДС, ЕНВД - все таже х..ерунда! ТП Штриха ответила только про подключение через БПО, дальше молчание....(как и на форуме). Пока поставил 4139(ффд 1.0) - без НДС. Драйвера атол ставил(сносил) 8.16.1(8.16.2,8.16.3), регистрировал dll. Заметил только такой "косяк" : прош 5199, Атол 8.16.3 - подключаем в интерфейсе кассира через АТОЛККМ - НДС 0%, через БПО - 18/118 при одинаковых настройках. Может у кого еще есть мысли?(буду благодарен), параметры такие РТ5 (базовая) 5_2_1_55_8_2(обновление), 1С 8.2 (последний 130), может можно как-то на 8.3 перенести?(хотя 5_2_1_55_8_2, наверное,нет). Достучаться до ШТРИХа уже не надеюсь....
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: kkt43 от 03/10/2018 12:29:44 --- Драйвера атол ставил(сносил) 8.16.1(8.16.2,8.16.3)
А ДТО 9,10 не ставил?
okas:
--- Цитата: kkt43 от 27/09/2018 18:55:30 ---Справа чек из Драйвера, слева через Интерфейс кассира
У тебя в обоих случаях чеки выходят кривые. Слева НДС правильно, а Признак способа расчёта неправильно "Предоплата 100%). Справа НДС неправильно, Признак способа расчёта правильно "Полный расчет". Короче ставь драйвер 8.14.02 и прячь печать Признак способа расчёта поле 116 =0. Может поможет.
kkt43:
okas, спасибо, попробую! всякие ДТО ставил и ДТО 9,10 в том числе!
