Автор Тема: Дисплей Атол 92Ф  (Прочитано 10353 раз)
Оффлайн Pokker
Дисплей Атол 92Ф
« : 27/09/2018 18:19:54 »
Подскажите где на этого зверя дисплей найти? В прайсах Атола в ЗИПе не нашёл :(
Re: Дисплей Атол 92Ф
« Ответ #1 : 27/09/2018 18:30:55 »
Замена платы целиком, вроде бы.
« Ответ #2 : 27/09/2018 18:52:12 »
В прайсе только мать в сборе -45259
Оффлайн Pokker
« Ответ #3 : 27/09/2018 19:29:43 »
Афигенно девки пляшут :)
чтож не новый аппарат сразу.....
« Ответ #4 : 28/09/2018 00:02:40 »
Цэ ж Отло !
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 05/10/2018 22:07:50 »
Может не в тему Вот маркировка Атол 91Ф
Одинаковый с 92 или нет не знаю.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #6 : 11/10/2018 11:30:03 »
https://www.atol.ru/price/Price%20ATOL%202018-10-08.xlsx
47007   Дисплей для 91/92Ф (S69695-DF024MB)   USD   V               27,00
« Последнее редактирование: 11/10/2018 11:36:06 от Bit »
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 05/09/2019 15:34:28 »
Дисплей делался конкретно по Атол? Не унифицированный ?
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #8 : 28/10/2019 18:13:14 »
Кто-нибудь менять пробовал? Он приклеен к плате? Одна полоса из пикселей мертвая на новом аппарате
« Ответ #9 : 28/10/2019 18:18:22 »
Менял, клея или скотча там не припомню. Зато ножки с двух сторон. Выпаивать с донора я бы не рискнул. Если только донор на выброс.
Сейчас лежит плата востановленая от 92, а я думаю, накой я это сделал. Принесут сломанный 91, а я накой-то впаял экран в плату 92 ))
Это сообщение считают полезным: masterlomaster
« Ответ #10 : 28/10/2019 18:22:12 »
Есть новая плата в сборе из ЗИП, дисплей отдельно заказывать долго... сижу и думаю как в этс формить как новая платы или как ремонт дисплея
Оффлайн Aleff
« Ответ #11 : 29/10/2019 18:56:14 »
Что тут думать? И как ремонт платы и как дисплея и как сложную работу и моральную компенсацию, и вообще магнитные бури и глобальное потепление... ;D
Оффлайн xtortion
« Ответ #12 : 24/03/2020 02:37:10 »
Всем здравия! Принесли аппарат с разбитым сабжем, купил новый сабж, припаял, воткнул кабель - всё норм. Собрал аппарат, втыкаю кабель и вижу то, что на фото. Ну, думаю, непропай, наверное... Разбираю, втыкаю кабель, чутка давлю пальцами на дисплей, изображение появляется, всё норм, пропаиваю все контакты, втыкаю кабель - всё норм, собираю аппарат - не норм. И теперь вообще всегда не норм. Новый сабж - брак или какие ещё есть варианты?
« Ответ #13 : 24/03/2020 10:02:05 »
Сигналы, конечно, на контактах дисплея надо глянуть, но скорее всего дисплею хана.
Это сообщение считают полезным: xtortion
