Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф (исполнение 2) не видит SD карту  (Прочитано 5161 раз)
Оффлайн Max33
Прошивка 20.02.2018 загрузчик 133
Т14П1 статус =254
через ТД ни прошивка, ни лодер на карту не грузятся
Вопрос - кто-нибудь на ШТРИХ-ФР-01Ф (исполнение 2) работал с SD картой?
Научите балбеса.
Поиском пользовался - ничё не нашел
Max33, карту замени, подохла похоже.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Max33
Оффлайн Max33
Понимаешь, я пробовал , наверное с десятком разных карт
Max33, Проверь карту на чтение ридером,проверь атрибут загрузчика и прошивки-только для чтения.
Оффлайн Max33
в компе карта читается и пишется, атрибута нет
Речь про УМку?
Оффлайн EvgenyMSK
ШТРИХ-ФР-01Ф (исполнение 2) это который без умки, бывший Штрих-ФР-ПТК? он SD картой прошивается? Хмодемом обычно шьем.
Оффлайн Max33
Да, именно он.
Мы тоже шьем обычно хмодемом.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Полагаю причина в незалитых ключах.
На манер Ритейл 01К переделанный в 01Ф.
Не разбирался толком, залил в ритейл 01Ф свежий HEX с поддержкой ФФД 1.05 и все ок.
Сначала узнать залиты ключи или нет, можно на техпрогоне.
Если не залиты,думаю вам стоит начать с прошивки без ключей по sd карте или teraterm как ПО так и лодыря(https://yadi.sk/d/9hxzt0-U3MV4vX)
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=2675.0
Если не получиться, шить через флеш мэджик. Вот только не знаю код инициализации для этой модели...
Оффлайн Max33
Ключи залиты
Оффлайн prohorov
Ух, что-то поздно инфа дошла.
Такс, с сд-картами и перепрошивкой платы и бороться не нужно. Дело не в них.
Вы скажите, паять умеете, есть желание?
« Последнее редактирование: 20/09/2018 20:47:51 от prohorov »
Оффлайн Max33
Я, как бы, этим зарабатываю :}
Привет коллеги! Штрих ФР-01Ф исполнение 2 (до сих пор ни с ПТК ни с новой кассой данной модели не имел дела), после ввода в эксплуатацию проработала 3 дня, привезли - индикация power - зеленым, и три индикации error - красным. По com порту не видится, TeraTerm тоже не находит (перебрал все скорости). С напряжением на плате все норм, похоже слетела прошивка. Вопрос - для кассы не доработанной, есть hex файл? Потому что в кабинете штриха по данной модели есть fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex, но он не для новой, с завода кассы. Есть инфа у кого?
  • Похвалили: 1324 раз(а)
Если моргает, то с прошивкой скорее всего все ОК. Проверь доходят ли сигналы до ОЗУхи. Бывает непропай или обрывы в дорожках.
svv, Не моргает, просто все 4 светодиода светятся, звуков не издает.
а что мэджиком видится?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Оффлайн Max33
Вот была одна такая летом, стояла резервной на точке. надо было менять фн, включаю - похожие симптомы. Ну забрал в офис. Пока со мной каталась недели две - прочухалась.
ЗЫ глючные они какие то, эти  2исп.
ЗЗЫ SD они не видят в принципе, можно и не пробовать.
