Автор Тема: 7.2 -"вероятно ошибка в прошивке"  (Прочитано 4628 раз)
Принесли со стороны в гарантийный ремонт аппарат.
При пробитии чека вылазит занятное сообщение, смотрим картинки.
Инфо про систему:
Re: 7.2 -"вероятно ошибка в прошивке"
« Ответ #1 : 14/09/2018 16:03:38 »
Чек продажи:
« Ответ #2 : 14/09/2018 16:04:26 »
Чек возврата:
« Ответ #3 : 14/09/2018 16:05:43 »
Думаю, что это связано с 3.7.2 и прошивкой ФР 4294.
Ни кто ещё на подобное не напоролся?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 14/09/2018 16:11:56 »
Это не ошибка, а прошивка такая, редкая и старая f02N10C6.frm, еще когда ПО планшета было v2.5.2.
Прикрепил свой файл.
Похоже ПО планшета v3.7.2 с этой прошивкой не дружит.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #5 : 14/09/2018 16:14:34 »
А прошивку менял что после показывает? Я думаю не ошибка, а не стыковка одного с другим.
« Последнее редактирование: 14/09/2018 16:30:20 от Gro$$ »
« Ответ #6 : 14/09/2018 16:31:25 »
Gro$$, Прошивку пока не трогал, поговорил с поддержкой, попросили картинки выслать, жду ответа.
« Ответ #7 : 14/09/2018 16:33:02 »
Ну да я тоже это имею ввиду.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #8 : 14/09/2018 16:38:05 »
Тебе проще ты АСЦ, а если б я был сказали отправьте в АСЦ, бодались с ними чтоб нам дали мы их столько продали это ппц.
« Ответ #9 : 14/09/2018 21:09:19 »
Эвотор ответил:
Добрый день.
Вероятно что ошибка происходит по причине установленного приложения "Копия чека" https://market.evotor.ru/store/apps/936e5310-95fe-4b95-85e0-9ce93ac308b3 .
Советуем его удалить из личного кабинета и проверить работу.
Удалили это приложение -да ошибка пропала.
Потом уговорил клиента сменить прошивку на адекват.
Пока данное приложение обратно не ставили.
Клиент сказал протестирую позже.
И вот ещё -клиент сказал что у него этих Эвоторов 10 штук, и вот такая фигня возникла только на этом.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #10 : 17/09/2018 12:54:19 »
А он не сказал на скольких стоит это приложение из-за которого ошибка. И че за приложение?
