Главная категория > Эвотор 7.2
Планшет перезагружается
Dorado:
скорей всего как раз вспухший аккумулятор. Оставьте его на полдня, а лучше проверить на предмет вздутия
А что касается СТ-5, там если аккумуляторы разрядились ниже 3,3, то штатной зарядкой не зарядятся, надо "толкать" внешней зарядкой. Там на входе типа защита от переполюсовки - восстанавливаемые предохранители и диод шотки, который постепенно и разряжает любые аккумуляторы за несколько месяцев. Говорят, сейчас с завода идут СТ-7.3 и СТ-5 с изоляционными вставочками под контактами батареек - типа, надо вынимать для включения. Ожидаю, что будут клиенты с "терминал не включается".
Solid:
--- Цитата: Dorado от 02/11/2018 17:35:01 ---скорей всего как раз вспухший аккумулятор. Оставьте его на полдня, а лучше проверить на предмет вздутия
ТП - А батарейки вставлены?
Клиент - Вставлены.
he11sing:
Тоже появилась проблема, причём на кассах пяти.
Просто в течении дня ни от чего не зависимо может ребутнуться чуть ли не 2 раза подряд.
Само собой первым делом заменена была батарейка.
Сброс рекавери.
и ради эксперимента так же БП и usb плата на 4ревизию.
ничего из этого не помогло, по рассказам продавца иногда после например замены батарейки проблема могла не появляться один день, потом опять по нескольку раз на дню, типа через каждые 2 часа так может делать.
До этого работало без проблем абсолютно.
Такое ощущение что с новой прошивкой 4.2.1 или до неё которая (4.1.1 вроде) была началась такая проблема.
Так же многих других стало почему-то периодически скидывать в меню выбора кассира и приходится заходить заново набирать пин.
СЦ ничего сказать не может по такой проблеме.
chellenger:
he11sing, я вам как АСЦ говорю, это всё закончится заменой планшета.
Дело скорее всего не в версии ОС, а в умирании флешек. Уже не один такой планшет попадался, вот сейчас на раздачу 4.3.0 ставят постепенно, и уже тут на форуме писали, что прилетает апгрейд и на этом планшет умирает.
he11sing:
--- Цитата: chellenger от 09/04/2021 22:26:06 --- я вам как АСЦ говорю, это всё закончится заменой планшета.
В данный момент примерно 100 касс эвотор, и чуть ли не каждая 3-4 страдает этим недугом. Причём одну новую купили и она тоже так делает. Садили и на ИБП и менял всю внутрянку и БП и батарейку, всё по прежнему. Периодичность ребута только скачет, может ни разу за день, а может и раз 8. зависимость ни от чего не нашли.
Прошивки и 4.3.0 ставилась и планшет дальше продолжал так делать.
Ну не может у стольких касс чуть ли не планомерно умирать планшет. Тем более у новой из коробки. до этого работали кто год, кто два без проблем.
это просто беда какая-то...
