Автор Тема: Планшет перезагружается  (Прочитано 17926 раз)
Оффлайн Gro$$
« : 14/09/2018 15:06:24 »
Всем привет, притащили аппарат говорят стал выключаться во время работы, я его перепрошил и оставил на один день включенным. Ничего не произошло помучал его, отключился сбросил дату перегрузился я сделал рекавери он еще раз отключился и все вроде нормально было, а сегодня  позвонила и рассказала что если стоит и его не трогаешь не пробиваешь он не перегружается, а когда начинаешь работать экран нагревается и идет перезагрузка. Может кто сталкивался с такой бедой?
Re: Планшет перезагружается
« Ответ #1 : 14/09/2018 15:16:39 »
Проверь аккумулятор в планшете.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #2 : 14/09/2018 15:21:58 »
имеешь ввиду живой или нет, заряд держит скорее всего что-то на плате если на экране работаешь он перегружается экран очень сильно перегревается похоже как проц в защиту уходит (на компе при перегреве)
« Ответ #3 : 14/09/2018 16:51:08 »
Gro$$, у меня в соседней ветке про "ошибку прошивки" клиент тоже говорит сам выключатся, и что вся эта хрень началась с обновления на 3.6, сейчас 3.7.2 (клиент сам поставил)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #4 : 14/09/2018 17:36:43 »
Я сначала прочитал все, но здесь что-то другое так как я его полностью прошил. Когда принесла говорит вылетает я сразу подумал на прошивку, у нее еще 1828 прошивка была. Я планшеты не ремонтировал ни разу вот и спрашиваю, а епт забыл совсем когда он выходит на перезагрузку сбрасывает дату в планшете, а ккт дата стоит не меняется
« Ответ #5 : 14/09/2018 17:44:38 »
Gro$$, Это на АКБ планшета похоже.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #6 : 14/09/2018 18:23:33 »
chellenger, типа умер заменить и все норм, попробую конечно там ниро тоже написал про это
Оффлайн Gro$$
« Ответ #7 : 14/09/2018 18:26:43 »
Niro, тогда вопрос почему показывает что заряжен аккум
« Ответ #8 : 14/09/2018 18:28:31 »
Gro$$, сними АКБ и посмотри на предмет вздутия. Очень частая фигня.
« Ответ #9 : 14/09/2018 18:46:33 »
Подкинь новый аккумулятор, можно найти от сотового телефона.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #10 : 14/09/2018 19:53:25 »
ок попробую, а может эта х-ня произойти от постоянного включения
« Ответ #11 : 15/09/2018 00:05:06 »
Да может от чего угодно. Аккумулятор такого типа имеет свойство дохнуть, это и в мобильниках бывало. А то, что показывает полный заряд - так это как раз может свидетельствовать о сильном уменьшении ёмкости. Так что меняйте аккумулятор, можно в factory mode проверить зарядку. Если реально сильно греется, то в том же режиме проверить подсветку экрана - регулируется ли.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #12 : 17/09/2018 12:52:12 »
Dorado,
Спасибо и это проверю
« Ответ #13 : 20/09/2018 17:44:31 »
Я менял на аккум от Nokla, BL-4C подошёл.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #14 : 21/09/2018 00:46:47 »
Мозг поличили но еще его не принесли жду когда принесут
Оффлайн Gro$$
« Ответ #15 : 17/10/2018 16:57:27 »
Всем привет принесли на канецто это чудо, он у них вообще отключился открыл планшет, а там шарик вместо батареии, вот странные люди я как пост создал сразу им перезвонил чтоб принесли, эти чюдики дождались когда он совсем отключаться стал. Тогда притащили
« Ответ #16 : 17/10/2018 17:16:31 »
Gro$$, Что, аккумулятор сильно вздулся?
« Ответ #17 : 17/10/2018 17:25:00 »
ravil1965.65, у меня тоже был случай -почти в мячик превратился.
« Ответ #18 : 17/10/2018 17:28:08 »
chellenger, С таким пока не сталкивался, были припухшие. К повреждению планшета это не приводит?
« Ответ #19 : 17/10/2018 17:30:51 »
ravil1965.65, крышку АКБ оторвало, а так ничего страшного, погрел феном аккуратненько исправил крышку, жаль фото не сохранил.
« Ответ #20 : 17/10/2018 17:37:42 »
chellenger, Хорошо крышку оторвало, а то и планшет могло вывести из строя.
« Ответ #21 : 17/10/2018 21:41:56 »
А кто-нибудь выложте фото, посмотреть на шарики.
« Последнее редактирование: 17/10/2018 23:52:57 от Димитрий »
« Ответ #22 : 18/10/2018 17:46:12 »
из коллекции:
ну, скорей всего подушечки, а не шарики
« Ответ #23 : 18/10/2018 18:32:54 »
Dorado, Таких как два дальних на фото еще не было. Припухшие немного были.
« Ответ #24 : 18/10/2018 19:58:31 »
А те которые BL-5C на фото серого цвета - родные были или уже меняные?  Я разбирал несколько Эвоторов-7.2 и там пока только красные попадались.
« Ответ #25 : 18/10/2018 20:03:47 »
Димитрий, В первых СТ2Ф были серенькие.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #26 : 18/10/2018 21:00:55 »
ravil1965.65, у меня как раз почти шарик был я поздно спохватился хотел фотку выложить, у меня чуть больше вздутие чем на фотке только у меня красненький шарик, мне кажется еще немного и пипец планшету был бы
« Ответ #27 : 18/10/2018 21:48:29 »
Хорошо оболочка нормальная - а то если рванул бы, без жертв не обошлось бы.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #28 : 19/10/2018 15:49:07 »
ravil1965.65, жертв бы не было, а вот пожар легко мог быть потом бы плакали
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #29 : 02/11/2018 16:50:14 »
Народ привет. Тему не стал новую создавать. Вродь похожая. Новый Эвик, из коробки. При включении загорается надпись "Эвотор". 5 сек и перезагрузка. Так циклично. В рекавери не пускает. На зарядке час стоит уже. Что можно предпринять?
Оффлайн Solid
« Ответ #30 : 02/11/2018 16:53:16 »
Акумы нормальные? Мне куча 5к приходило с батарейками в глубоком разряде. Я их БП проталкивал, чтоб проснулись.
« Ответ #31 : 02/11/2018 17:01:28 »
Ты имеешь ввиду аккум планша?
Оффлайн Solid
« Ответ #32 : 02/11/2018 17:18:25 »
если 7.2 то аккум планшета, но врятли, Я про 5ку говорил про такую проблему.
« Ответ #33 : 02/11/2018 17:20:53 »
Про 5 то да. В курсе. Ветка то про 7.2 по нему и спрашиваю :)
Оффлайн Solid
« Ответ #34 : 02/11/2018 17:21:37 »
Опять же пора пиво идти пить :D
« Ответ #35 : 02/11/2018 17:35:01 »
скорей всего как раз вспухший аккумулятор. Оставьте его на полдня, а лучше проверить на предмет вздутия
А что касается СТ-5, там если аккумуляторы разрядились ниже 3,3, то штатной зарядкой не зарядятся, надо "толкать" внешней зарядкой. Там на входе типа защита от переполюсовки - восстанавливаемые предохранители и диод шотки, который постепенно и разряжает любые аккумуляторы за несколько месяцев. Говорят, сейчас с завода идут СТ-7.3 и СТ-5 с изоляционными вставочками под контактами батареек - типа, надо вынимать для включения. Ожидаю, что будут клиенты с "терминал не включается".
Оффлайн Solid
« Ответ #36 : 02/11/2018 17:42:34 »
ТП - А батарейки вставлены?
Клиент - Вставлены.
Оффлайн he11sing
« Ответ #37 : 09/04/2021 22:14:52 »
Тоже появилась проблема, причём на кассах пяти.
Просто в течении дня ни от чего не зависимо может ребутнуться чуть ли не 2 раза подряд.
Само собой первым делом заменена была батарейка.
Сброс рекавери.
и ради эксперимента так же БП и usb плата на 4ревизию.
ничего из этого не помогло, по рассказам продавца иногда после например замены батарейки проблема могла не появляться один день, потом опять по нескольку раз на дню, типа через каждые 2 часа так может делать.
До этого работало без проблем абсолютно.
Такое ощущение что с новой прошивкой 4.2.1 или до неё которая (4.1.1 вроде) была началась такая проблема.
Так же многих других стало почему-то периодически скидывать в меню выбора кассира и приходится заходить заново набирать пин.
СЦ ничего сказать не может по такой проблеме.
« Ответ #38 : 09/04/2021 22:26:06 »
he11sing, я вам как АСЦ говорю, это всё закончится заменой планшета.
Дело скорее всего не в версии ОС, а в умирании флешек. Уже не один такой планшет попадался, вот сейчас на раздачу 4.3.0 ставят постепенно, и уже тут на форуме писали, что прилетает апгрейд и на этом планшет умирает.
Оффлайн he11sing
« Ответ #39 : 24/04/2021 17:19:12 »
В данный момент примерно 100 касс эвотор, и чуть ли не каждая 3-4 страдает этим недугом. Причём одну новую купили и она тоже так делает. Садили и на ИБП и менял всю внутрянку и БП и батарейку, всё по прежнему. Периодичность ребута только скачет, может ни разу за день, а может и раз 8. зависимость ни от чего не нашли.
Прошивки и 4.3.0 ставилась и планшет дальше продолжал так делать.
Ну не может у стольких касс чуть ли не планомерно умирать планшет. Тем более у новой из коробки. до этого работали кто год, кто два без проблем.
это просто беда какая-то...
« Ответ #40 : 26/04/2021 10:33:35 »
Очень хорошо, что в своё время не вляпался в это говно... Нет эвоторов нет проблем...
« Ответ #41 : 28/05/2021 16:38:13 »
А кто знает, что за переключатель стоит под крышкой аккума планшета?
« Ответ #42 : 28/05/2021 16:39:41 »
Ron2k, USB-OTG
« Ответ #43 : 28/05/2021 18:01:04 »
Ага, лучше не трогать.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #44 : 30/06/2021 13:20:17 »
Такая же болячка, но пока только на 3 кассах. Может это партия бракованных, хотя говорят что и новые серийники бы узнать. На некоторых аппаратах очень сильно греется планшет, но не перезагружаются, чем тут грозит?
« Ответ #45 : 30/06/2021 16:28:38 »
сперва запастись новыми аккумуляторами и поменять в проблемных планшетах. Не "вынул , посмотрел, вроде хорошая", а менять на новый. и после этого смотреть дальше
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #46 : 09/11/2021 19:53:33 »
Оставлю это здесь. Гарантийный Эво-двойка, внутри аккум с зеленой наклейкой. Принесли с диагнозом "Не включается", на самом деле моргает заставка "Эвотор" - полсекунды горит и вырубается. На аккуме - 3.96В. Ставлю такой же с зеленой наклейкой (3.9В) - те же фаберже. Ставлю черный (3.83В) - завелся. Методом нескольких тыков установлено, что зеленая наклейка не позволяет запуститься телу, а красные и черные аккумы работают только в путь. Может кому и пригодится.
Оффлайн dotic
« Ответ #47 : 10/11/2021 12:49:53 »
Тут дело не в "Цветовой дифференциации штанов", а в установке заведомо исправного (нового) и предварительно заряженного (набравшего ёмкость) аккумулятора.
« Ответ #48 : 10/11/2021 13:40:40 »
эх, думал ща наклейки переклею...
Это сообщение считают полезным: dotic
Оффлайн troy
« Ответ #49 : 10/11/2021 15:03:26 »
Согласен. Именно поэтому выборка производилась среди аккумуляторов, находящихся в равных условиях использования плюс-минус небольшие отклонения.
Да, забыл указать - 4.3.0 на планшете. Впрочем это роли не играет.
« Ответ #50 : 11/11/2021 12:58:12 »
А аккумулятор с зеленой наклейкой антикачества из серого цвета? А то наши закупили такие где то, а они не на долго хватают.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #51 : 11/11/2021 13:39:29 »
Простите, а Люба "зелёная наклейка" - это кто? Голограмма с надписью Nokia? У нас такие продаются по цене около 170р - Made in Vietnam ёмкость указана 3800mAh )))
Оффлайн troy
« Ответ #52 : 11/11/2021 19:22:40 »
Да, именно серые, с голограммой финского бренда. Полезных махов в них немного, но до сих пор хватало на какое-то время. Теперь как обрубило, причем разом - уже на трех планшетах проверено.
