Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф замена проца на плате принтера  (Прочитано 8237 раз)
Сдох процик на платке принтера. Собс-но нет ли случаем у кого загрузчика в нех?
В ФА лежит 4461.hex. Прошивка вместе с загрузчиком. Потом можно обновить на 4545.
загрузчик кстати это файлиг S74_116c.bin, залил его - появилась флэха Эвотор
Заливал флэшмеджиком? После прошился файлом .con?
пока в кач-ве эксперимента тренировался на старой плате от 22-го атла, т.к. новые процы неожиданно кончились. бин конвертнул в нех, залил мэджиком. При включении девайс пиликнул и по усб нашелся как флэха EVOTOR. Завтра посмотрим сожрет ли оно con. Вообще на плате эвотора возле батарейки есть площадки под разъем swd, можно и ж-линком шить.
На плате 22-го чет con жрать не захотел - долго думал, потом стал ругаться на какой-то слишком длинный вложеный путь. Х.з че эт такое, атолы все лились без проблем. Перекинул проц на плату эвотора и с планшета залил 4545. Все заработало, даж КЗ не слетел.
Вобщем алгоритм следующий:
1.в пустой проц льете загрузчик S74_116c.bin мэджиком или через swd.
2.потом с планшета льете con
З.ы. непонятно отчего оно померло. Проц в КЗ по питалову + LD33 гикнулась. Подозреваю принтер-убийцу по аналогии с атло 90, хотя х.з.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, ravil1965.65, svetlon, Dorado
Спасибо за информацию.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
S74_116c.bin это  для .con файлов, а  если нужно залить старую прошивку  .frm ?
точно LD33 или TJ тип микросхемы? А драйвер принтера DRV8835 цел?
микруха LD33 выдавала вместо 3.3в полтора (возможно сдохла уже после проца из-за кз в нагрузке), драйвер цел. У мну на 90-х атола неск раз было в башке принтера или мож в перетертом шлейфе чот коротит и на проц приходит питалово 9в, отчего он в ужасе сгорает. Думал мож и здесь что-то похожее, так что принтер воткнул новый. Если помре исчо раз, отпишу.
пес его знает, возможно у кого в закромах есть более ранняя версия.
Под ФФД 1.0 можно залить f74_11C0.con (4544)
Оффлайн asmonah
сандр, а зачем frm ставить? где-то валялся hex слитый с первых версий
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн сандр
ничо не понимаю. там же вроде кирпич лоченый до CRP3. как его тока шить получаеца ? точнее как загрузчик выдернули ?
« Последнее редактирование: 17/09/2018 14:06:59 от tridentxp »
Оффлайн сандр
Так этот файл разработчики дают для обновления ПО  .
2 эвотория в один день с мертвыми платами фр....
как идиот НЕ СРАЗУ обратил внимание на то что ФР тупо не вкл, а
сначала ринулся перепрошивать..это к врачу??
на одном дело ограничилось 3х вольтовкой, подаю напругу в цепь извне, плата
 радостно покрякивает, где-то 0,2 а жрет
на втором подаю извне напругу, на 2-х вольтах жрет более ампера, лпц как утюг.
попробую лпц махнуть, банально любопытно.
Оффлайн veteran
Уважаемые коллеги, поделитесь знаниями. На плате ФР проц. греется как утюг, питание поступало 4.5 вольта. Заменили стабилизатор питание пришло в норму (3.3 в) но ситуация та же. Сейчас буду менять проц. что и как шить ?
Оффлайн veteran
На старой плате от 52К, проц. прошили мэджиком (правда пришлось bin в hex преобразовывать), и перебросили проц. в Эвотор. Дальше всё стандартно. Короче Эвотор ожил.
В ФА есть полный 4461 (hex), зашивается через FlashMagic. Сам его скачивал и прошивал на другую плату после замены LPC. После этого можно зашить 4545 (....con).
Оффлайн veteran
Захожу в ФА и не вижу Эвотора. Не там ищу ?
veteran, У вас нет доступа.
Оффлайн veteran
Опять зачёты, экзамены ? Или через личку ?
