Автор Тема: Не отправляет данные в ОФД  (Прочитано 4376 раз)
Оффлайн pagon
Касса подключена по Rndis, не отправляет данные прошивка от 01.08.18, ФН от "Автоматика" . Интернет есть, Rndis настроен верно. Все тайминги менял не помогло. Есть идеи куда копать ?
« Последнее редактирование: 07/09/2018 15:46:23 от pagon »
Оффлайн pagon
Re: Не отправляет данные в ОФД
« Ответ #1 : 07/09/2018 15:23:51 »
ОФД оплачен
Оффлайн Dubina
« Ответ #2 : 07/09/2018 15:31:01 »
ОФД оплачен
(гадаю) перевыбрать общий доступ к подключению к интернету?
Оффлайн pagon
« Ответ #3 : 07/09/2018 15:41:30 »
Перевыберал даже на 3-х разных ПК. Эффект один кассу видит касса работает, но не передает чеки. Статус информационного обмена 2h. флаги предупреждения 08h 8
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 07/09/2018 15:53:05 »
попробовать через wi-fi подключиться(если он есть), ну или ФН к ПК(чтобы потестить и чеки отправить)
Оффлайн pagon
« Ответ #5 : 07/09/2018 15:56:00 »
В понедельник протестирую ФН отпушусть.
« Ответ #6 : 07/09/2018 16:33:57 »
pagon, В ОФД проверьте - Все данные правильные? Ошибка в одной циферке и ОФД не принимает.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #7 : 07/09/2018 17:35:41 »
А почему IP-адрес ОФД 192.168.137.1 ?
« Ответ #8 : 07/09/2018 18:04:06 »
А действительно! Проверьте данные ОФД в 19 таблице.
Оффлайн Snorr
« Ответ #9 : 07/09/2018 18:16:57 »
ОФД прокси настроено. По крайней мере выглядит по таблице так)
« Ответ #10 : 08/09/2018 15:46:41 »
раньше попадалось на форуме такое:
Считываем из ккт "правильные настройки офд" - 91.107.67.212 7779, офд прокси оставляет их себе
потом записываем в ккт - туда уже пишутся "неправильный адрес" - 192.168.137.1 и т.д.
перезагрузка машины и пошло дело
но т.к. вы скорее всего считывали-записывали, то перед этими манипуляциями надо руками в таблице ккт заново прописать верный адрес офд, потому что там наверняка прописан 192.168.137.1 и получится что офдпрокси будет сам себе пересылать данные.
« Последнее редактирование: 08/09/2018 17:30:05 от Олег1950 »
Оффлайн Киреев Петр
« Ответ #11 : 08/09/2018 22:44:16 »
В том то и дело, что выглядит.
А что там на самом деле, ТС умолчал!
« Ответ #12 : 09/09/2018 01:21:05 »
Самое простое решение заново настроить RNDIS. Но OFDConnect работает лучше. Определись что будешь настраивать.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #13 : 10/09/2018 01:44:12 »
На скрине же написано, ошибка запроса сообщения из ФН.
Касса не в состоянии прочитать из ФНа пакет для ОФД, даже скорее ФН не в состоянии его выдать, или выдает какую-то фигню.
Настройки сети тут точно ни при чем.
Оффлайн pagon
« Ответ #14 : 17/09/2018 19:50:53 »
Не исправен ФН отправим на экспертизу.
