Автор Тема: Касса Ф замена ЦП и подключение к Fito  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Добрый День Всем! Пишу сюда потому что  раздела Касса Ф нет. Просьба создать.
 Нужно заменить ЦП на Касса Ф.  Физически все сделал. Пишет ккт не авторизована. Кстати IP печатает на чеке сразу при включении в отличии от дримкас Ф, это удобно.
Писал в ТП, спросил как конфиг залить. Ответили через Fito по IP.
А порт какой не сказали. Вот и мучаюсь теперь. Отвечают они долго.
Какие могут быть варианты порта?
Кто с пиритами дело имеет, может у вас есть какой то стандартный номер порта для ФР?
 80 и 22  попробовал. на большее фантазии не хватило.
Или вопрос по другому посталю. Можно по IP девайса пробить все открытые порты?
Онлайн svetlon
Egorrr, а не пробовал по Дримкас Ф методике? Через FiscatInstallator
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115005800645
Попробуй порт: 50003
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
не подключилась.((
У пиритов по умолчанию стоит 9000
Какой порт можно узнать через прогу ipscan. Она на странице загрузок Дримкас есть. Но по логике должно и через FiscatInstallator. Хотя я не пробовал - руки не дошли.
Оффлайн Ssam_07
Порт точно 50003. Посмотри настройки сети в кассе. Вайфай отключи.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Да спасибо. ТП тоже сказала 50003.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Подключились по 50003.
Но Рег и NVR править не дает.
Ради интереса подключился через Fiscalinstaller, открылась Адекватная таблица, поменял все что смог.  Включилась как нефискальная.
Как Рег записать,вопрос остается открытый.
ТП Молчит))
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
После обновы до 1 9 0 начала читать писать NVR и РЕГ.
Вывод: на старых версиях(1. 7. ХХ) не пашет.
И Фито 2 2 5 надо и новее.
Кстати пароль на FTP 324012
Оффлайн rais
Добрый день. Такая же проблема Замена ЦП на Касса-Ф. Конфиг залил, вроде правильный, но заводской номер кассы в тех. отчете так и не выходит. Обновлятся не дает, при нажатии на Версия касса просто зависает и все, выводится выключением и включением аппарата. Не подскажите, как Вы делали замену, тех. поддержка пока тоже не смогла помочь. NVR поменять не дает.
