Автор Тема: Переход на 1.05  (Прочитано 4444 раз)
Оффлайн genius
Переход на 1.05
« : 30/08/2018 16:08:13 »
Други раскажите план действий по переходу с 1.0 на 1.05
 бл.упр перешил на 311 бл. офд 21000010
архив не закрывал еще
перерегать буду через аппарат
  • Похвалили: 913 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #1 : 30/08/2018 16:17:21 »
Я тоже недавно первый раз переход делал, при плановой замене ФН.
Не понял, но после перепрошивки и общего сброса все настройки сохранились, и даже база товаров не слетела. Хотя я не уверен, возможно через внешнюю флешь восстановилось, а я не обратил на это внимания.
В результате осталось добавить ИНН-ы кассира и админа, и эл.почту. Хотя и извёл на это дело рулон чековой ленты...
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #2 : 30/08/2018 16:29:48 »
я так понял после закрытия ФН  в НИ режиме отредактировать подрежимы с 1 по 3 и завершить перерег?
и будет 1.05?
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #3 : 30/08/2018 16:31:42 »
В общем порядок у нас такой:
-считываем на флэшку все данные (для подстраховки если что то пойдет не так),
-на старой прошивке закрываем ФН, ставим новый ФН (можно и без него, потом поставите),
-шьем материнку и БОФД, если все по плану то ничего не слетает.
-Через конфигуратор прописываем что это перерегистрация с  ЗАМЕНОЙ ФН, не забываем поставить ФФД 1.05 (на флэхе затираем старые OLD файлы иначе они пропишутся опять),
-заливаем все это в кассу,
-перерегистрация по замене ФН.
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #4 : 30/08/2018 17:04:29 »
Не вижу где его ставить конфиг 1.0.9
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #5 : 30/08/2018 17:21:21 »
Re: Переход на 1.05
« Ответ #6 : 30/08/2018 17:22:39 »
то же принесли это чудо...
После замены ПО выдал на экране ошибку 01 и на ленте напечатал ошибка хранения [-112]
в инструкции написано "Сбой хранения в энергонезависимой памяти, сделайте переинициализацию. Обратитесь в АСЦ"
как сделать эту переинициализацию? ошибка 01 с экрана не сбрасывается, выбрать режим 7 не даёт.
Re: Переход на 1.05
« Ответ #7 : 30/08/2018 17:23:29 »
Скорее всего, тип ФФД зависит от прошивки.
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #8 : 30/08/2018 17:25:29 »
как на старых пинцетом !
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #9 : 30/08/2018 17:28:19 »
я последнии поставил и не вижу нигде 1.05 вот сижу боюсь регать
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #10 : 30/08/2018 17:30:14 »
"Сон разума порождает чудовищ" © испанская пословица
Re: Переход на 1.05
« Ответ #11 : 30/08/2018 18:15:18 »
так, обнуление прошло (замкнуть С10)
тест конфигурации (выбор7-7) выдал:
БУ 311
бл.офд 21000010
ффд 1.05
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #12 : 30/08/2018 18:24:33 »
Для перехода с ФФД 1.0 на 1.05, прошивка БОФД должна быть версии 20010106 или новее. При необходимости перепрошейте ККТ последней версией прошивки (находится на нашем сайте в разделе для авторизированных пользователей). После перепрошивки сделать общий сброс ККТ;
* Вставить в ККТ новый ФН (см. Руководство по сервису и ремонту);
* Запрограммировать С ККТ или через OrionConfigMaster следующие параметры:
- Параметры ФФД – 1.05 (режим ККТ – 4.6);
- Тип регистрации – перерегистрация (режим ККТ – 5.1);
- Причина перерегистрации – ЗАМЕНА ФН.
* Перезагрузите ККТ (выключите/включите ККТ);
* Провести перерегистрацию ККТ (режим ККТ – 5.3).
Обращаем ваше внимание, что без замены ФН и даже без перерегистрации ККТ можно перейти с ФФД 1.0(2016) на ФФД 1.0(2017). В ФФД 1.0(2017) включены самые полезные "фишки" из 1.05, например, 5 видов оплат (наличные, электронные, аванс, кредит, прочая).
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #13 : 30/08/2018 18:54:02 »
шьем на свежую прошивку,закрываем архиф (версия ффд в тесте конфигурации ККТ 1.0)
вставляем новый фн,проверяем все параметры(версия ффд тесте конфигурации ККТ 1.05)
Регаем вот и все!
Re: Переход на 1.05
« Ответ #14 : 30/08/2018 19:01:31 »
* Запрограммировать ... через OrionConfigMaster следующие параметры:
запрограммировал.
в кассу загрузил - проверяю - всё равно Тип регистрации – регистрация
пробовал и выключать и ещё раз проверил - залил - не помогает.
пришлось через клавиатуру кассы менять.
Запустилось всё нормально.
Касса ждёт клиента...
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #15 : 30/08/2018 19:19:34 »
Я тоже все сделал через клаву кассы! полет нормальный
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #16 : 30/08/2018 23:42:02 »
нет там нажать 1.05 .там на последних прошах он автоматом регит на 1.05
я так делаю . закрываю архив режим НИ подрежим 4 ввод.смотрю что бы в ОФД улетели доки .потом сливаю файлы на флешку (режим 7 подрежим 8 и 11 ).перепрошиваю последней прошей БОФД и плату .загоняю флешку с файлами в конфигуратор .правлю как нужно .ставлю перерег с заменой ФН .сохраняю все это дело на флешке.потом ее на зад сливаю в орион .режим 7(подрежим 8 и 11) .вынимаю старый ФН.ставлю новый .захожу в режим НИ там подрежим 3 ввод и все .как то так
обнуление (замкнуть С10) это на 03 версии .на 02 версии С 37 если не ошибаюсь
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #17 : 31/08/2018 10:24:56 »
Тоже все делаю в этом порядке. Проблем не возникает.
Re: Переход на 1.05
« Ответ #18 : 31/08/2018 10:30:19 »
На самом Орионе, где посмотреть сколько документов не отправлено в ОФД?
А то пробовал в режиме 7 (вроде), ещё пару документов (состояние расчётов) в очередь поставил... :(
Онлайн ser76
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #19 : 31/08/2018 10:41:19 »
А подскажите как на флешку считать из кассы , что-то я не нашёл в инструкции.
Оффлайн serdliga
Re: Переход на 1.05
« Ответ #20 : 31/08/2018 12:35:33 »
С воткнутой флешкой - Режим 7, подрежим 8 - настройки, 9 - база, 11 - рег. данные.
На флешке сохранятся файлы с расширением old в папке с номером кассы. Эти файлы считываем из конфигуратора.
Главное, что бы флешка была реально подключена, так как иначе, насколько я помню, данные просто проинициализируются. Поэтому желательно использовать флешку с индикацией подключения.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #21 : 31/08/2018 12:38:36 »
Новый Конфиг запусти там всё и написано
Оффлайн genius
Re: Переход на 1.05
« Ответ #22 : 31/08/2018 13:33:34 »
кассовый режим кл. (эл.журнал)
Оффлайн Сергей1
Re: Переход на 1.05
« Ответ #23 : 31/08/2018 13:54:26 »
в режиме выбор нажать эл.журнал
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #24 : 26/10/2018 15:23:39 »
Подскажите, возможен ли переход на 1.05 без замены фн?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Переход на 1.05
« Ответ #25 : 26/10/2018 15:28:44 »
Да
