Автор Тема: Элвес МФ нет подключения к ПК  (Прочитано 6765 раз)
Оффлайн Xmpe
Здравствуйте, имеется такая проблема. Элвес-МФ 2016г выпуска, прошивка 1525, бут 905, ни каким способом не хочет обнаруживаться с пк, при запуске с зажатой кнопкой в терминале $$$.. появляются, т.е. кабель исправен, но никакой версией драйвера обнаруживаться не хочет.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Элвес МФ нет подключения к ПК
« Ответ #1 : 30/08/2018 13:58:39 »
Никакая версия драйвера и не нужна,проверьте правильность настроек параметров подключения.Во вложении версия гипертерминала и мануал по перепрошивке.Также добавил конфигуратор.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #2 : 30/08/2018 14:32:44 »
Перепрошивка и не нужна, просто режимом прошивки проверяли исправность кабеля, в терминал он отдает $$$ как и должен, а микроконфигом не хочет никак обнаруживаться.
Оффлайн Kirill II
« Ответ #3 : 30/08/2018 14:38:14 »
Вроде для обнаружения, нужно нажать при Выборе 9 30 Опл
Оффлайн Xmpe
« Ответ #4 : 30/08/2018 14:46:39 »
Само собой выбрано, но реакции никакой на попытку подключения. Если бы кабель неисправен был бы, тогда и в режиме прошивке бы в терминал ничего не отдавалось бы.
« Ответ #5 : 30/08/2018 15:24:08 »
Xmpe, Скорость обмена какая стоит? Вроде только на 4800 он кассу видит при работе с MicroCfg. И Вы вообще чем кассу ищете? Драйвером или MicroCfg?
« Ответ #6 : 30/08/2018 15:27:39 »
на новых не надо, так находит. Можно слить таблицы.
« Ответ #7 : 30/08/2018 15:29:03 »
Оффлайн Xmpe
« Ответ #8 : 30/08/2018 15:29:38 »
И драйвером 4.14 и MicroCfg, в поиске оборудования ни на какой скорости не обнаруживается
« Ответ #9 : 30/08/2018 15:30:51 »
Тогда по логике-другой кабель и,если есть возможность,другую интерфейсную плату.
« Ответ #10 : 30/08/2018 15:31:29 »
Задачка на сообразительность - будет ли терминал принимать "$$$" от элвеса при обрыве линии РС(TxD)->ККТ(RxD) в кабеле?.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #11 : 30/08/2018 15:32:46 »
Кабель увы только 1шт, кабель весь вызвонен в соответствии со схемой, и даже был запаян заного. Com порт есть как и 2303 так и аппаратный на материнке, в обоих случаях эффект один.
Может ли это в теории прошивкой вылечится ?(но тогда же и все таблицы слетят)
« Ответ #12 : 30/08/2018 15:33:14 »
Two_byte, У меня такое было-недообжатая нога в джеке-по терминалу пашет,а с конфигуратором никак.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #13 : 30/08/2018 15:37:27 »
Джек тоже переобжали, и кабель тестером вызвонен весь.
$$$$$$$$$$$$$$$$$BB0$$$$$$$$$$$$$$$$$BB0$$$$$$$$$$$$$$$$$BB0
Такую последовательность отдает в терминал постоянно.
Кабель проверялся ещё методом пинцета со стороны джека(замкнуть RX TX на джеке) и печатать всё подряд в терминале.
И что самое интересное, зареган он 1.5 месяца назад. Мистика блин какая-то
« Ответ #14 : 30/08/2018 15:45:42 »
Можно распечатать и выложить содержимое таблицы"Порты".
« Ответ #15 : 30/08/2018 15:52:56 »
Кабель новый собери.
« Ответ #16 : 30/08/2018 15:55:23 »
Кабель новый собери
Я бы его еще перекрестил слегонца.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #17 : 30/08/2018 16:24:03 »
Перекрестить не работает, после этого ни подключения ни в терминале ничего.
« Ответ #18 : 30/08/2018 17:23:28 »
Xmpe, так справа налево надо,а если серьезно,попробуй этот кабель с другим элвесом и сразу станет ясно-проблема в кассе или шнурке.
« Ответ #19 : 30/08/2018 17:46:59 »
zax, Эх сударь-хорошо пить пивас на работе.Завидую по-белому!
« Ответ #20 : 30/08/2018 20:19:02 »
А конфигуратором то пробовал цепляться?
Оффлайн Xmpe
« Ответ #21 : 30/08/2018 20:35:09 »
Всем спасибо за советы, купил другой кабель и распаял.  Хрен знает, что было с родным, звонился весь идеально - но работать не хотел собака сутулая.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #22 : 30/08/2018 21:21:47 »
покупал как то для витухи рж45, все как обычно обжимаю, не работает, мозг сломал, как назло батар в тестере кабеля сдохла, по старинке тестером, все звонится, купил в тестер для кабеля батар не звонится, пошел купил еще других коннекторов, все ок, итог, кроило ведет к попадалову, с тех пор на расходниках стараюсь не экономить
Оффлайн Xmpe
« Ответ #23 : 30/08/2018 21:22:22 »
Кабель был родной с коробки, не пользованный не разу ) был бы самодельный - сразу бы под подозрение попал.
« Ответ #24 : 30/08/2018 21:28:35 »
Ну вот как всегда, чуда не случилось! Как же все оказалось банально - кабель не той системы оказался)))!
« Ответ #25 : 30/08/2018 21:29:36 »
Обжимал как-то то ли на минику, то ли на элвес, сходу не обратил внимание, что коннектор с 6 контактами, ну и посчитал от первого. С час всё прозванивал и въехать не мог.
« Ответ #26 : 27/06/2019 15:13:05 »
Принесли ККТ на замену ФН, подкучаюсь  драйвером 4.14 связи нет, а MicroCfg есть. С этим аппаратом дел не имел. 9-30 на кассе делал но связи нет. Дайте совет коллеги.
« Ответ #27 : 27/06/2019 15:24:33 »
Драйвером и не увидится если паршивка режим ФР не поддерживает, почитай тут, если оно тебе нужно
https://docs.google.com/document/d/1ASJnUSCUKsr9mNOY4XmjE0gFHcipLNK5Qv-KWf0gAfM/edit#
« Ответ #28 : 27/06/2019 15:40:10 »
С этой прошивкой уже делали замену ФП.
« Ответ #29 : 27/06/2019 16:07:11 »
Все нашел инструкцию. Закрыл архив. Всем спасибо.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #30 : 01/07/2019 02:45:31 »
Там есть ФП???
« Ответ #31 : 02/07/2019 13:34:11 »
Там есть ФП???
Нет , там ЭКЛЗ
