Автор Тема: ЦРПТ, маркировка, 50 коп. за каждую единицу маркированного товара  (Прочитано 2318 раз)
Оффлайн KM
Центр развития перспективных технологий планирует до 2024 года взять под контроль все группы товаров.
За свои услуги ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара.
Плюс еще цена самой марки.
http://www.sostav.ru/publication/kompaniya-alishera-usmanova-investiruet-bolee-200-mlrd-rub-v-sistemu-markirovki-tovarov-32968.html
Онлайн pavel_net
  • Похвалили: 116 раз(а)
Шикарный бизнес-план.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
Марки каждый сам себе печатает. Печаталку надо купить у них же (?). Мелькало, что и бесплатно могут дать. Бумага - любая или?
На лекарства до 20 р. 50 коп брать не будут, бесплатно разрешат марку напечатать.
Кстати, объявлено, что коды для товаров и услуг введут в промышленную (!) эксплуатацию с конца 2018 года. Так что процесс идёт быстрее, чем многие рассчитывали. Ведь маркировка уже показала прекрасные результаты - налоговики уже списки нарушителей начали составлять на основании маркировки шуб. Подробности у Пятёрочки.
  • Похвалили: 383 раз(а)
Оператором системы ЦРПТ стал без конкурса по решению премьера Дмитрия Медведева.
Вы думаете, с конкурсом лучше бы было? Бенефициар в любом случае тот же самый будет.
Оффлайн KM
Какого черта брать 50коп. за каждую ЕДИНИЦУ?
Что за налог от олигархов?
Абсолютно все подорожает на 50 коп.
  • Похвалили: 402 раз(а)
Россия матушка. Зачем что то производить, если можно делать бабки из воздуха?
Это сообщение считают полезным: Master X, Dubina
Причём верёвку и мыло... извиняюсь, марку сами будете печатать...
Кстати, вроде был какой-то закон, запрещающий продавать что-то ненужное вместе с нужным. По нему можно было не брать марку и и не платить за неё...
  • Похвалили: 367 раз(а)
Ага, не хочешь покупать вместе с водкой бутылку и акцизную марку, пей в кабаке. Только сэкономить не выходит.)
Оффлайн rst
50 коп это еще по божески. Вот когда по 50 руб будут брать будем смеяться и плакать. А ведь будут.
Оффлайн KM
А когда маркировка заработает?
https://buhguru.com/news/ekvizit-kod-tovara.html
Я про код товара или марки в чеке.
Код товарной номенклатуры должен печататься с 01.01.19, более того, разъяснили, наименование тоже надо (или только для маркированиях товаров?).
Если всё будет как в проектах, а это уже не факт.
Ванга не одобрила.
Так что буйволятину продолжим есть.
Оффлайн KM
Про код товарной номенклатуры это еще проект? Не принято? Это закон или постановление?
Главное интересует: текущие ФН на ФФД 1.05 переварят этот новый код товарной группы? А маркировку?
Лекарства с 01.11.18 передаются ЦРПТ. Подробности у Пятёрочки. Интересно, а разработчиков тоже туда передадут?
О проектах - возможно, и не примут даже подписанные и отправленные в Минюст. Или по дороге сильно поправят. Такое бывало. Даже с ФЗ. После 3-го чтения даже название ФЗ меняли.
Обратите внимание на Методические указания и письма, выложенные рядом.
Как там упоминается ФФД 1.1 ни о чём не говорит?
"То, чего не может быть, бывает.
То чего не может быть никогда, случается тоже"
Из книги "Физики шутят" (или "Физики продолжают шутить")
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 328 раз(а)
Код товарной номенклатуры преобразуется в код товара и становится обязательным реквизитом (сейчас необязательный). Пока это проект Постановления Правительства, но срок с 01.01.2019. Наименование товара тоже остаётся. Поэтому в случае принятия ПП РФ во все базы товаров придётся срочно добавлять столбец "код товара" и с 1 января 2019 года уже обеспечивать печать его на кассовом чеке и передачу в ОФД (если касса работает в режиме с передачей данных). Обращаю внимание, что в отличие от НДС, данный реквизит будет востребован для всех категорий налогоплательщиков, в т.ч. ЕНВД, УСН, патент и пр., то есть менять релизы придётся всем пользователям до 1.01.2019.
С уважением, Сергей Алексеевич Бушин
Бушин, Так и без этого надо было всем менять, так как должно ещё и безналичные/электронные поменяться.
Ещё и у фруктов НДС тоже с 01.01.19 поменять захотели на 10%
Оффлайн Бушин
Безналичные, они же электронные, были в чеке и раньше. Заметить отличие можно только просмотрев чек, а в ОФД всё приходит правильно. Поэтому данное изменение - некритично. Ставка НДС 10% на фрукты - вообще не вопрос, нужно в базе "привязать" другую ставку. А вот НДС 18 и 18/118 будет заметен сразу (для тех, кто работает с НДС), как и отсутствие тега "код товара", так как такой чек не пройдёт ФЛК, и при желании ФНС чётко всё это контролировать - ФН на выброс :(
Вроде было ещё требование, что информация на бумажном и электронном чеке должна совпадать полностью. Да и проект повышения штрафов за несоответствия нормативным актам уже подготовили. Расстрела пока не предусматривается, но к этому дело идёт...
А вопрос "заметат - не заметят" предприниматели трактуют однозначно - не заметят. Так что и чеки не выбивать будут регулярно, если не постоянно. И поймать их вероятность маленькая. Я уже по радио рекламу слышал - "при оплате наличными скидка 7%" Про чек не сказали, наверное, имелось в виду, что чека не дадут.
А с маркировкой вообще чек нельзя будет выбивать, чтобы с контрафактом не поймали. Вангую, что будет 2 варианта цен - товар с маркой дороже, без марки и чека - дешевле...
  • Похвалили: 238 раз(а)
Код товарной номенклатуры преобразуется в код товара ...
А код товара единый на всю страну (для однотипного товара), или у каждой кассы может быть свой 1, 2, 3, ... ?
Если код товара не единый, то какой смысл?
Это что же получается, на чеке "А" но в ОФД "Б". Не сходится как то, или ОФД такие "замечательные" что сами чеки правят и в ФНС отправляют?
Код товарной номенклатуры международный. Он в поле не лезет. Вот его и преобразуют, алгоритм описан. А как только товар с марками пойдёт, там другой код будет. Как они это всё разбирать по полочкам будут, не знаю. ФЛК сейчас нет, хоть и пугают, что скоро будет.
Думаю, ФНС ещё долго не будет никакой пользы от этого получать (кроме пользы от победных реляций). Интересно, насколько за рубежём им верят?
И почему Узбекистан отказался от нашей системы? ЦРПТ там её начинал внедрять. САБ наверняка знает...
Онлайн pavel_net
Так в ОФД, по моему, только сумма по тэгу передается, а как его ОФД или касса обзовут это их дело. [quote author=SergeyD
Оффлайн Бушин
В ОФД названия тегов не передаются, только значения, поэтому ОФД/ФНС никогда не увидит, что печатает касса на чеке "ЭЛЕКТРОННЫМИ" или "БЕЗНАЛИЧНЫМИ", не увидел "живой" чек.
По поводу расхождений в чеках от ОФД и ККТ. Согласно 54-ФЗ чеки должны быть идентичны, а согласно ФФД они разные. Простой пример: наименование иных форм оплаты на чеке с кассы - "ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ" или не печатается, а в ОФД - "ОБМЕН:". И главное - не спрашивайте, зачем так сделали :)
Оффлайн Бушин
Да, коды на однотипные товары должны быть едиными: для маркированных - согласно маркировки, для остальных - согласно классификатору
А если спросите, может такое вылезти!
У иаркированых ведь индивидуальный код у каждой единицы товара будет. Конечно, однотипный, но разный.
  • Похвалили: 919 раз(а)
Вернулись к тому, с чего начали - где, кем, чем, как , в какой момент ИКМ ( Инд/Код/Марк) будет проверяться "на валидность" ? Где хранилище эталонных ИК_ов ?
Is fecit cui prodest (Сделал тот, кому выгодно), Луций Кассий
Предположительно.
Хранилище эталонных кодов у генератора-производителя кодов в облаке.
ОФД из чека передаст код в систему сравнения с эталоном из облака.
Далее по обстановке.
Димитрий, не факт. Автономка выпадают, а это значит, что система не сможет обеспечить всеобъемлющий контроль. Так что двигаемся в направлении проверки марок ФНом
И то и то негативно отразится на финансовом благополучии бизнеса, но проверка марок мифическим ФН-М ударит по всем. Похоже автономный режим изжил себя.
Вот - вот.. "На колу мочало, начинай сначалО"
почему мифический ФН-М?
сейчас такими темпами все рЕзвивается, что я не удивлюсь если в следующем году это чудо явят на обозрение внедрение
Лудим, паяем, ККТ ОФД изучаем!
ФН-М, версии 0_7bеta, 1_0, 1_05, 1_1 ..
"Баланс крутится - лавэ мутятся" (c)
Автономки - в исключение. ФН может только валисность кода по контрольной цифре проверить и дать пробить товар если норм. А косяк, например задвоение кодов, вылезет только через 13-15 мес после считывания ФН и отправке из ФНС в систему сравнения с облаком.
Димитрий, вы серьезно всё это пишете или прикалываетесь ?
Оффлайн Бушин
Именно так, код для маркированных товаров будет индивидуальный, а для остальных - по классификатору, уникальный только для групп товаров
Объявлялось, что продаже товара с плохой маркой блокироваться не будет, будут включаться мальчики по вызову.
  • Похвалили: 723 раз(а)
Насколько я понимаю будущую технологию
На первом этапе валидность маркировки будет проверяться на уровне контроля чек сумм, но при этом будет писаться в ФН и передаваться в ОФД, а тут уже средствами контроля (офд, фнс, рар или ещё кого...) будет проверена и валидность и "размноженность" уникального кода. Дальше мальчики идут.
На втором этапе валидность маркировки по криптоподписе будет проверять ФН-М, сохранять и передавать дальше.
На третьем получим "ЕГАИС" с контролем маркировки через ФН и подтверждением всего во всея руси..
Поправьте меня если есть более точная инфа по планам наших ....
www.sampokkm.ru www.tahospb.ru www.sampokey.ru
  • Похвалили: 80 раз(а)
там вроде как тоже документы подписывать кэп планируют как в егаис.
с егаисной подписью поди не будет работать?
Онлайн Solid
  • Похвалили: 50 раз(а)
Передача маркированной продукции происходит через универсально передаточные документы (УПД) по средствам электронного документооборота (ЭДО).
Если в вашей конфигурации 1С настроен ЭДО с возможностью подписывать документы, то можете принимать продукцию в своей учетной системе.
Для участия в эксперименте необходимо пройти процедуру регистрации в ИС МОТП.
К примеру как организована сейчас на момент эксперимента в 1с.
Далее каждую маркированную продукцию 2D сканером необходимо будет сканировать, ОФД сам будет сортировать чеки, какие с кодом те в ИС МОТП, если уж не просканируют код то вина на рознице куда делась маркированная продукция. Тотального контроля как в ЕГАИС пока не предвидится.
Онлайн pavel_net
Т.е. теперь еще всем обязательно 1С придется ставить с подпиской ? Мне кажется дешевле будет штрафы платить, чем соответствовать всей этой херне.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
