Автор Тема: Штрих-Принт Ф1 Статус: проверка flash  (Прочитано 3486 раз)
Оффлайн fogel
Добрый день!
Весы Штрих-Принт Ф1 после включения на экране:
"Загрузчик ШТРИХ-ПРИНТ
Статус: проверка flash"
И далее никакой реакции. Менять плату?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Штрих-Принт Ф1 Статус: проверка flash
« Ответ #1 : 27/08/2018 14:22:36 »
Скорее всего не контачит клава(отвалился разъем)
Оффлайн fogel
« Ответ #2 : 27/08/2018 14:37:19 »
Подбрасывал новую, то же самое.
До этого была ситуация с зависанием после первой этикетки: https://kkmcom.ru/index.php/topic,5957.0.html
Сотрудник решил, что слетела прошивка и с помощью утилиты залил файл sm807_f_rus_26_09_2012_supporting_ver_4.
« Ответ #3 : 27/08/2018 15:29:53 »
зависание после 1-й этикетки скорее ошибка сигнала PF ( авария сети ), соотв. сигнал откл от БП и на +5 в через какой-либо резюк.
а вот ежели что с клавой то будет "статус: ожидание" вроде как, откл клаву и должно уйти
а вот про статус: проверка флешЬ и впрямь чиго-то с прошивкой,
после перепрошивки ОК ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 28/08/2018 15:10:50 »
Давайте сначала разберёмся  с самими весами,точнее с версией весов,она у вас какая 4(4.1) или 4.5(тут тоже 2 модификации ТУ или ГОСТ),вариант исполнения Ф1 есть у обоих версий весов,потом материнская плата какая SM 416...или SME807.41.001_REV2 (2мб),на платах стоят разные микроконтроллеры(процессора) и программы прошивок разные,если у вас  плата SME807...но версия весов 4.5,то вам и зашивать нужно было прошивку для версии 4.5,опять же не забудьте весы ГОСТ или ТУ,такая и прошивка должна быть(на шильдике 2 строчка ТУ.....или ГОСТ.....),то,что вы написали для версии 4.0(4.1),она для ваших весов не подойдёт и версия должна быть для фасовочных весов,не торговых(клавиатура работать не будет или будет работать,но неправильно),если прошивали утилитой update.exe,то если всё остальное по платам и прошивкам правильно,то залиться должно правильно,тут попробовать перезалить прошивку,если использовали программатор при прошивке,то возможно повредили или удалили программу-загрузчик(bootloader),ошибка говорит об этом,если бы была повреждена основная программа,то было бы : Ошибка CRC! ГОСТовские прошивки запрашивают от весового модуля его версию и CRC,
старые модули(ТУ) конечно этого не умеют.
И пожалуйста пишите о весах в первом сообщении в таком формате: Имеются весы Штрих-Принт Ф1 15-2.5
ГОСТ Р 53228-2008 КС:583Е
Центральная плата SME807.41.001_Rev2
Или: Весы Штрих принт ф 15-2,5
ТУ 4274-009-45915116-2006
№04220
Плата sm416.00.041_rev3
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 28/08/2018 16:41:38 »
Спасибо, коллеги!
Александр Тюрин прислал прошивочку и все получилось.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 28/08/2018 18:11:37 »
Спасибо, коллеги!
Понятно,не ту версию прошивки залили,выложите,если не сложно прошивку с описанием процедуры микроконтроллера(процессора)  платы АЦП тензодатчика SME416.00.105_2-01 СБ,это актуально только для ГОСТовских плат материнок SME807.41.000-02СБ(2МБ).
Оффлайн fogel
« Ответ #7 : 29/08/2018 21:11:31 »
Добавил в ФА
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 31/08/2018 00:00:35 »
А прошивка платы АЦП только для фасовочных весов,если верить названию файла,для торговых у вас случайно нет,думал,что плате АЦП всё равно фасовочная прошивка в главной плате или торговая,там разница то в раскладке клавиатуры,могли бы выбор раскладки клавиатуры в прошивке главной платы сделать и не мучатся с таким количеством прошивок,как например в весах Меркурий 314\315 сделали!
« Ответ #9 : 31/08/2018 19:26:53 »
Если заливать правильную прошивку в зависимости от исполнения весов по ГОСТ или ТУ, то прошивать плату АЦП не потребуется.
