Автор Тема: ОСН по умолчанию  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн Кирилл
ОСН по умолчанию
« : 25/08/2018 00:51:28 »
Касса использовалась на УСН, пробивали редко, теперь с 01.07 нужно там же ЕНВД, перерегали,  как в меркурии настроить чтоб основной СНО была енвд, а то не удобно, сейчас получается, чтоб пробить енвд нужно работать через код, а усн как обычно, таблицы курил, игрался с настройками, не получилось, кассиры путаются матерятся
Re: ОСН по умолчанию
« Ответ #1 : 25/08/2018 01:06:43 »
Опция 15 кури...
« Ответ #2 : 25/08/2018 02:18:41 »
Кирилл, Опция 15 поставь 4, и сделать перерег в кассе без замены ФН, изменение параметров.
Это сообщение считают полезным: Кирилл
  • Похвалили: 1502 раз(а)
« Ответ #3 : 30/08/2018 03:53:12 »
Не , наоборот . Сначала перерегь , а потом в 4 . При перереге берется "младшая" СНО автоматом .
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 30/08/2018 11:08:20 »
неа, пробывал, без перерегистрации ни как, меняем опцию, и перерег
« Ответ #5 : 30/08/2018 14:09:48 »
Когда делаем перерег данные записываются в ФН, т.е то СНО которое указал в 15 опции будет считаться по умолчанию.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #6 : 06/09/2018 01:08:52 »
что делаю не так? приехал на точку, обновил прошивку, восстановил данные (автоматом), закрываю фн, вставляю новый, опцию 15 в 4, делаю перерег с заменой ФН, пробуем пробить на чеке УСН, захожу в опции там все ок, 15=4? 2 кассы такие, 115
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #7 : 06/09/2018 01:24:20 »
А в базе у товара какая СНО стоит ?
Это сообщение считают полезным: patriot
Оффлайн Кирилл
« Ответ #8 : 06/09/2018 01:28:46 »
нет базы, ИПшка, сумма-пи-ит, вот для ЕНВД пришлось создать товар, в отчете о перерегистрации указанно 2СНО
Оффлайн pagon
« Ответ #9 : 04/09/2019 19:25:28 »
Меркурий 115Ф, прошивка июнь 2019, регистрация с двумя СНО (усн и енвд), опция 15 = 2 (усн)
База товаров 2 штуки, услуга по унс, товар по енвд. Но пробивает только по первому, с усн. На енвд отвечает ошибкой 126. Что не так? Я думал знаю всё об этом аппарате...подскажите что упустил?
« Ответ #10 : 04/09/2019 19:33:51 »
В Настройках ФН в Системы налогообложения поставить Да и в УСН и Да в ЕНВД. В базе товаров на каждый товар/услугу проставить свой СНО. И сделать перег без замены ФН. Чтоб данные в ФН записались. УСН поставить правильный, УСН доход или УСН доход-расход.
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pvk
« Ответ #11 : 04/09/2019 19:45:13 »
В базе 1 наименование ЕНВД, а второе УСН. Пробитие чека КОД--1(или 2 в зависимости что нужно)--ПИ--СУММА--ПИ--ИТ. В чеке что-то одно. Две системы не пробьешь. Масло и автозапчасти так работают.
Оффлайн pagon
« Ответ #12 : 04/09/2019 19:53:07 »
В один чек и не надо, нужны разные чеки на услуги и товары, каждый со своим СНО
УСН правильные стоят, перерегистрация так и сделана, в настройках фн стоят усн и енвд да, в том то и дело. Но всё равно ошибка. Я конечно перепроверю еще раз, и перерегистрацию сделаю, но терзают сомнения, что это поможет..пока вопрос открыт если позволите :)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #13 : 04/09/2019 19:54:29 »
Да, верно, в чеке могут быть только позиции с одинаковой системой НО.
Это из ФФД растёт, производители касс тут не причём.
Оффлайн pagon
« Ответ #14 : 04/09/2019 20:13:01 »
Я может не так что-то объясняю? НЕ требуется в один чек пихать разные СНО. Требуется просто по кассе проводить разные СНО. На услугу одно, на товар другое. Никаких совмещений в чеке не требуется
« Ответ #15 : 04/09/2019 20:20:09 »
pagon, Чек статус ФН или чек регистрации ФН в студию можно?
« Ответ #16 : 04/09/2019 20:21:57 »
А может тут опять история про товары, ОСН и ФН на 36??? >:D >:D
« Ответ #17 : 04/09/2019 20:23:54 »
Всё же уточню- в базе СНО задана для каждого своя?
"Ошибка 126 Запрограммированы все СНО. Разрешается запрограммировать до 3-х СНО"- точно нет такой фигни?
И конфиг лучше всеж сменить на июльский.
Ага, и это надо бы уточнить.
Оффлайн pagon
« Ответ #18 : 04/09/2019 20:33:13 »
Ок ребят, всё ещё раз проверю, ещё раз перерегаю, по результату - отпишусь, чеки предоставлю
Пока мы говорим об одном и том же :) может сам где затупил...в общем отпишусь
А что там за историю ОСН и 36 мес? У меня 36, но усн+енвд это точно
« Ответ #19 : 04/09/2019 20:36:47 »
ОСН и 36 мес
С товаром не работает, только услуга.
« Ответ #20 : 04/09/2019 20:40:15 »
Мерк 115, эвоторФН1.1 36/2.
ОСНО+ЕНВД.
Товары+услуги.
Работают уже пару месяцев!
« Ответ #21 : 04/09/2019 20:42:02 »
но усн+енвд
ПыСы увидел, что ОСНО тут вообще не причем)
