Автор Тема: Меркурий-180Ф ошибка 453 при перерегистрации на автономный режим  (Прочитано 3213 раз)
Коллеги, вообщем такая вроде-бы обыденная ситуация. Но побороть не можем. Сразу оговорюсь касса далеко, там инженер. На месте переходника для чтения ФН нет.
Короче, зарегистрировали в режиме с передачей на Платформу. А клиент в автономе. Ну как обычно, договор 1-ОФД, слили чек регистрации. Делаем перерегистрацию по смене настроек - ошибка 453. Смена реквизитов - ошибка 453. Думаю не нравятся настройки ОФД. Хорошо, делаем перерег на 1-ОФД, чек уходит. Но на автоном перейти не дает, ошибка 453. Какие мысли? Чет у меня закончились >:(
okas,
В ФНе есть не отправленные ФД? смена закрыта?
Я же написал, чеки ушли, смену не открывали.
Карточка регистрации получена?
Получена. Может ФН не того разлива? ФН1.1 исп. 5-15-2.
Ошибка 453. Может возникнуть при попытке:
- провести перерегистрацию без замены ФН в случае изменения настроек,
требующих провести замену ФН,
- работы с ФН с закрытым архивом,
- провести перерегистрацию по причине смены настроек, а на самом деле
дополнительно поменяли настройки ОФД, и наоборот.
RDM, Это известно, и что? Я и говорю может ФН данной модели не поддерживает переход в автоном.
Оффлайн EvgenyMSK
Шифрование было включено при активации фн?
okas,  прошивка какая на кассе? Может другую залить?
Оффлайн igor160272
Может нули в ИНН ОФД забить? по аналогии с элвесом.
Это сообщение считают полезным: horgy_a
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Вот по этому с собой.всегда эта приблуда...
По теме - может попробовать отчет о состоянии расчетов? А после него уже в автоном переводить?
И да:
ravil1965.65, Прошивки ставил все, вплоть до 13.07.2018
Насколько я помню на автономный режим перерегистрировать без смены ФН нельзя. А наоборот, из автономного в онлайн - пожалста.
Ты помнишь теорию начала Фенизации. А на практике делалось и туда и обратно. Правда ФН был РИК.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
У меня 3 варианта:
1. может быть ФН "блокирует" данный вид перерегистрации
2. При перерегистрации без замены ФН с режима передачи данных в автономный, код причины перерегистрации надо ставить "Замена ОФД", а не "изменение настроек ККТ"
3. Везти ККТ в ЦТО и напрямую с ФН делать перерегистрацию
Это сообщение считают полезным: okas, Babyner
Спасибо kkt43, Все гениальное просто. Действительно смена ОФД. Проблема решена. Всем спасибо!
Оффлайн kkt43
okas, рад был помочь!
Это сообщение считают полезным: Babyner
