Автор Тема: 1С Розница и Атол 11Ф (30Ф) после прошивки на 1.05  (Прочитано 10215 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Розница после прошивки атола на 1.05 (5199 тогда шил) и замены ФН ри продаже по безналу (по карте ) пишет  в чеке продажа в"Кредит". Куда копнуть чтоб исправить. В ДТО(8.16.3) в таблице видов оплаты слово "Кредит" обозвал "Электронными" -не помогло. 1С обновил через интернет  - не помогло. Заново мастером настройки в 1С установил эквайринг - не помогло. Куда еще копнуть ??
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Через конфигуратор в 1С можно
Подключай через 9 драйвер ККТ.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Лучше уже через 10. 8 и 9 драйвер со следующего года больше не будет поддерживаться и развиваться.
Ну если на перспективу, то да. А так пока всем ставим на 9.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Да, проверил только что 9 драйвер и обработка из него решают проблему.
Оффлайн furmanov
О да..сегодня все настроил на винде 7 64 разрядной у клиента. Это целая эпопея..Снес 8 драйвер, ставлю 10 - какую то библиотеку не находит, обновил С++, еще какое то обновление длоя win7  скачал, установилось, в 1 С не поперло, пришлось после обновления всего и вся заново ДТО 10 поставить и тогда все заарботало ,, УФФФ
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Обновили в системе после замены ФН и регистрации под ФФД 1.05 драйвер до 8.16.03, теперь 1с блокирует работу
в подозрении на вирус.  Как то это решается?
bakk, Поставь последний 9.х
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
В настройках антивируса добавить в исключения каталог установки драйвера. Переустановить драйвер, выбрав восстановление. Очистить кэш 1С. Провести установку в 1С драйверов всего оборудования.
Оффлайн vk-ovc
  • протекция Georgsan
Проблема в видах оплаты. 1с передает не верный код налога. Сталкивался с таким на фронтоле.
Protected by Master X
vk-ovc, Ффсе сталкивались, это не только фронтола касается . Меняем дрова на 9й,  обновляем софт  и как правило всё работает.
