Автор Тема: Атол 91Ф Шапка чека и подвал, как раньше, как на 90-ом или Меркуриях  (Прочитано 2590 раз)
Оффлайн sevrro
Как правильно настроить 91Ф, чтобы можно было убрать картинку и написать текст - хотя бы 2 строки шапки и 2 строки подвала?
При этом чтобы чек останавливался в правильном месте (для отреза) и чтобы при старте печали движок не гнал несколько мм назад, а потом вперед (так лента внутрь мотается).
Есть у кого-то уже готовое решение или файл шаблона?
Спасибо.
Поставь "Строк заголовка клише:" - По умолчанию, и не будет назад мотать.
Оффлайн Valmer
Это сообщение считают полезным: trv
примерно,так
У вас 5.0.3,у меня так строку съедает,сейчас ставлю 4.0.3.
Это сообщение считают полезным: sevrro
Оффлайн Valmer
Valmer, Valmer,
У меня на 92ф норм.
Оффлайн sevrro
примерно,так
примерно,так
отлично, спасибо
