Автор Тема: СТ5 -перевести из автонома в нормальный  (Прочитано 4499 раз)
Пришел клиент в обнимку с ЭЦП и СТ5Ф
Типа сам пытался зарегать...
В результате у него отказ по налоговой.
Что естественно, в кассе автоном, в НИ 1-ОФД...
Ладно, регистрацию в автономе я ему сделал, перерегал на нормальные параметры по НИ.
Теперь на кассе нужно.
Сначала эвотор орал -"не задан реквизит 1060 -сайт налоговой"
Тех. обнул .
Теперь орёт "не задан реквизит 1057 "признак платёжного агента"
и на этом всё упёрся, тех обнул не помогает, инициализация таблиц тоже.
Пробую программой от ctokas тоже ничего не выходит
Реквизиты перерегистрации ФН
                      Реквизиты регистрации/перерегистрации ФН
Дата/время регистрации                  22.08.2018 16:14
Регистрационный номер ККТ               0002621809048060
Пользователь                             ООО "Ра-энерго"
ИНН пользователя                        7820321420
Торговый автомат  (Тег 1001)            0-Нет
Автономный режим  (Тег 1002)            0-Нет
Шифрование данных (Тег 1056)            0-Нет
Только Интернет   (Тег 1108)            0-Нет
ККТ для услуг     (Тег 1109)            0-Нет
Только АС БСО     (Тег 1110)            0-Нет
Системы налогооблажения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%).
Адрес расчетов                          190068, Санкт-Петербург, Садовая ул. 54, оф 42
Установка принтера в автомате           0-Нет
Кассир                                  Администратор
Заводской номер ККТ                     00308300973401
ИНН ОФД                                 7841465198
Наименование ОФД                        ООО "Петер-сервис спецтехнологии"
Место расчетов                          190068, Санкт-Петербург, Садовая ул. 54, оф 42
Адрес сайта ФНС                         https://www.nalog.ru
Адрес эл.почты отправителя чеков        noreplay@ofd.ru
Версия ККТ                              4536
Версия ФФД ККТ                          1.05
Команда 0х02 Начать отчет о регистрации/перерегистрации ФН
Команда 0х07 Передать данные документа отчет о регистрации ФН
Пользователь:             ООО "Ра-энерго"
Адрес расчетов:          190068, Санкт-Петербург, Садовая ул. 54, оф 42
ИНН ОФД:                 7841465198
Команда 0х3 Сформировать отчет о регистрации (перерегистрации) ФН
Код ответа: 0x01h  Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры
ПО планшета какое? Было на СТ2Ф при замене ФН, ПО планшета 3.5.11 - орал на майл клиента, сделали обнул, обновил до 3.6.0, и с ПО ККТ 4545 все руками вбивали.
ravil1965.65, 3.7.0
chellenger, А на прошивку 3.5.3 опустить если, вроде сам выкладывал прошивку понижающую до 3.5.3. На 3.5.3 вроде не наблюдалось таких ошибок. Может стоит попробовать, перерегать, а потом вернуть 3.7.0.
ravil1965.65, "обновляю"
chellenger, Прошивка понижающая как обзывается, эта - evotor-st3s-3.5.7.20180524.005056.aef? Сохранил себе, но не пометил что понижающая.
ravil1965.65, а там пофигу как она называется.
берём родную 3.5.3 и переименовываем в названии файла на 3.7.1 к примеру как в моём случае иначе он её не скушает.
Сделал, но вот тоже не сразу.
В дополнительных пришлось зайти в настройки ОФД (они стояли правильные уже)
Открыл-ок-закрылось, захожу в изменение настроек, выбираю смену ОФД, опять ввожу новое ОФД, снимаю галку автонома и нате вам перерегался...
Немного подниму тему. Принесли пятерку, пробивают 2 чека в месяц, надо перерегать из автонома в онлайн режим.
Ругается "не задан реквизит 1060 -сайт налоговой". ПО ККТ 4536, ПО планшета 3.5.3.
ravil1965.65, по факту теперь техобнул и все через него? Пятерина одна единственная, ни разу еще не разбирал и техобнуление на ней не делал..
svetlon, Удобный аппарат, Техобнул делается без разборки, просто в обслуживание и кнопка техобнула.
Обнови ПО планшета на 3.7.3, должно помочь.
