Автор Тема: ФН ЭВОТОР и Элвес-МФ  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн alexkkm
« : 22/08/2018 11:43:08 »
ЭВОТОР ФН-1.1/15 в доработанном Элвес-МФ зафискалился штатно, несколько чеков отбилось и все, аппарат его не видит - номер ????????. В другом, новом Элвесе и в Эвоторе - то же самое. В Меркуриях-115Ф, 185Ф и в компьютере - видит. Эвотор кивает на Штрих, Штрих, естественно - на Эвотор. Похоже, все-таки, ФН немножечко сдох?
Re: ФН ЭВОТОР и Элвес-МФ
« Ответ #1 : 22/08/2018 11:54:49 »
Заменить шлейф ФНа и переходник с Сименса
« Ответ #2 : 22/08/2018 11:58:36 »
А при тестировании программой для проверки ФН в каком состоянии ФН? В Меркурий в Статус ФН что пишет, Фаза жизни - что стоит?
Оффлайн alexkkm
« Ответ #3 : 22/08/2018 12:06:45 »
Шлейфы разные, переходника никакого нет - провода и разъем.
FNArch.exe: Фаза жизни 3, рег номер ККТ ОК, номер ФН ОК, ИНН нулевой (!)
При выгрузке архива сообщение: Фатальная ошибка ФН - Успешное выполнение (Установлен бит предупреждния!)
Похоже, кранты.
« Ответ #4 : 22/08/2018 12:21:56 »
FNtest Light_132 есть возможность ФН протестировать? Если и там фатальная ошибка, то отправлять ФН тому у кого покупали, по гарантии.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #5 : 22/08/2018 12:45:26 »
А вот FNTestLight_132 ошибок не находит - код ответа 0x00, ИНН юзера видит.
Меркурий-185Ф распечатывает статус ФН - все хорошо.
Какая-то несовместимость с Элвесами!
« Ответ #6 : 22/08/2018 12:46:54 »
alexkkm,
прошивка какая?
« Ответ #7 : 22/08/2018 13:05:32 »
Во времена ЭКЛЗ были таблицы совместимости с моделями касс. Может на сайте производителя посмотреть, может есть такая таблица.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #8 : 22/08/2018 13:26:05 »
to ДОЛГОПОЛОВ
на Элвесе? 1245
to zax
Элвес с W-Fi, не с УМ-кой
to ravil1965.65
оба производителя не заикались о такой таблице, но мысль интересная, спасибо
« Ответ #9 : 22/08/2018 13:26:19 »
alexkkm,  Прошивку поменять попробовать, обнуление сделать.
« Ответ #10 : 22/08/2018 13:31:31 »
несколько чеков отбилось и все, аппарат его не видит - номер ??.
Е 210?
Оффлайн alexkkm
« Ответ #11 : 22/08/2018 13:46:27 »
Да. На прогоне - вместо номера ФН вопросительные знаки, а при попытке открыть смену - Е210
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #12 : 22/08/2018 14:47:43 »
Поменять прошивку на рекомендованную, а чего вообще такая древняя прошивка стоит - 1.0 еще? не переходите на 1.05 принципиально? ))))
Оффлайн alexkkm
« Ответ #13 : 22/08/2018 14:50:03 »
Зафискалили под 1525, это уже тыкать начали куда ни попадя, на авось
« Ответ #14 : 22/08/2018 14:54:10 »
Обычно, если ФН сдох, то при включении сразу Е 210, а тут при открытии смены. Этот Элвес другие ФНы этой же модели видит?
« Ответ #15 : 22/08/2018 15:15:03 »
Сейчас такая таблица прописана в реестре ФН по каждой модели ФН. Седьмая графа. По-моему туда тупо переписывают все модели. Для Эвоторской ФН Элвес МФ включен, со ссылкой на заключение  аж от19.09.2016 № 149/3/2/2-1606. Так, что если верно окажется несовместимость, то это по-моему скандал.
Оффлайн Densky555
« Ответ #16 : 22/08/2018 19:00:52 »
Было такое вроде(на Элвесе), вставил другой ФН - включил ккт - просралась ошибка с пометкой "документ аннулирован", потом вставил прежний фн.
« Последнее редактирование: 22/08/2018 19:21:16 от Densky555 »
« Ответ #17 : 23/08/2018 11:27:31 »
Да. Авторы идеи просто не понимают слово «факториал» и предписали каждую модель с каждым ФН и с каждым ОФД проверять. И никому нет дела, что это - абсурд и никто и никогда этого не сделает и это невозможно. Но все дружно продолжают в реестре бред писать...
И ведь не дети ЕГЭ они ... В очередной раз показали уровень авторов и идеологов отрасли.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #18 : 23/08/2018 14:17:35 »
Тыкали-тыкали, лента дернулась и как будто-бы документ какой-то закрылся, ФН увиделся.
Сейчас ситуация такая: сожмешь его в руках - работает, отпустишь - нет. Вскрывать-пропаивать стремно, надо что-то придумывать.
Всем огромное спасибо!
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #19 : 23/08/2018 15:42:57 »
Термоусадкой его,в смысле ФН.
Онлайн dervish
« Ответ #20 : 23/08/2018 15:56:11 »
Тогда уж лучше прокладки, чтоб обжало, и изолентой его))))
Оффлайн Xmpe
« Ответ #21 : 23/08/2018 16:01:36 »
Лучше не колхозить, умрёт в самый не подходящий момент
Онлайн dervish
« Ответ #22 : 23/08/2018 16:09:55 »
Лишь бы не со следами вскрытия, дальше пускай Эва свое добро разгребает.
« Ответ #23 : 23/08/2018 16:20:42 »
Надо только им объяснить,как правильно сжимать для  получения эффекта.
« Ответ #24 : 23/08/2018 17:43:55 »
Скотчем крепко-накрепко присобачить ККТ к кассирке ;D >:D
  • Похвалили: 2411 раз(а)
« Ответ #25 : 23/08/2018 18:17:24 »
..слово «факториал».. дети ЕГЭ они ...
Штирлиц пальнул Мюллеру прямо в лоб из своего парабеллума. Пуля сплющилась и рикошетом отлетела . "Броневой" - подумал Штирлиц..
