Автор Тема: CAS CL5000J-IB Блок питания - Помогите опознать стабилитрон.  (Прочитано 2825 раз)
Прижарился жирный таракан... Схема обновленная, хотя я и старую не нашел... Если есть скиньте плз..
Какая маркировка стабилитрона ZD3 ?
По осколкам читается "1N523??".
Первый "?" вероятно "0", "8" или "9".
Второй "?" вероятно "B"
Предполагаю 1N5230B(5.1V), 1N5238B(8.7V) или 1N5239B(9.1V)....
Сервисмануал.
А БП на типовой 3842?
Спасибо, но в этих мануалах схем блоков питания нет... Ее походу вообще нет(особенно новой версии)...
Здесь KA7552A. Причем раньше их было 2... http://zival.ru/content/polomka-%E2%80%93-khameleon-vesy-cas-cl5000j
Оффлайн Winslov
Я как то ремотировал БП вот по этой схеме.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Стабилитрон 1N5239B
Это сообщение считают полезным: Andry666
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Держите схему на этот блок питания,возможно там сгорел не только этот стабилитрон,сам её совсем недавно нашёл,может у кого есть схема на блок питания для весов CAS CL-3000J/5200/7000,выложите в файловый архив,я эту схему тоже сейчас туда заброшу,кто сам ремонтирует блоки полезно будет!
Hunter69, Это один из вариантов схем CL5000J, ему не подойдёт.
Hunter69,msvk Да, это как раз вариант с 2 KA7552A. Такие весы тоже есть,  пригодиться.
Хотел написать когда микруха придет...
Да, там сдох KA1M0565R ключ с управлением. Он стоит вместо Q2, теперь это U1. Я сразу не обратил внимание(накоротко не звонилась). Привык не вникая чинить:))
Без него блок стартует нормально и часть напряжений есть.
И, стабилитрон этот вроде как и не важен, типа ограничения...
Починил, плюсом еще была сгоревшая оптопара. Без стабилитрона тоже работает, но на всякий поставил советский на 9В.
