Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Атол BP21 калибровка носителя
Egorrr:
Посмотрел плату. нифига там нет. Ни резистора подстроечного, с датчика идет напрямки на ногу процессора
svv:
Принтер в режиме label и первый дип стоит в off, хотя когда приехал стоял в on. Собс-но это тот у которого микруха 5в-я сдохла ( см соседнюю тему). После замены он начал практически нормально печатать даже при включении, как порядочный, двигал ленту туда сюда. Попробовал отпечатать несколько этикеток - смотрю немного смещает, ну думаю щас откалибрую. Нажал паузу и включил - эта зараза вместо калибровки скинулась на фактори дефолт и с тех пор моргат красным 2 раза при попытке ченибудь напечатать или просто двинуть ленту. Датчик да прямо на проц идет. Кстати если его заклеить - то оно вполне себе работает, разве что зазор не видит. Мож загнать в рецепт, в дровах указать размер этикетки и зазор и пусть себе пашет? ;D
з.ы. завтра в горы на пару недель мож свалю.
Egorrr:
Да, ведет себя также.
Если заклеить работатет, но разрыв не видит.
Приехала плата новая. Нет прожига. А так себя ведет адекватно.
Бл...ин ну что за ЗИП. Хорошую вещь Гпринтером не назовут.))
http://www.gprinter.hk
Отсюда кстати ноги вики принтов растут.
ХЗ чего делать. Может 25ую считать и залить в родную.
Egorrr:
Поменял миркушки памяти местами, эффекта ноль.
Egorrr:
В оообщем.
Плата пришедшая на замену, оказалась бракованной. В том плане что не прожигала бумагу. Вот выдалось время, разобрался. На один из пинов не приходило 5 вольт, брак в " переходном отверстии". Кинул провод, начала печатать.
И со старой разобрался. Точнее нашел решение. Поменял выводы датчика местами. Видимо китайцы неправильно припаяли со стороны датчика, а перепаивать там не удобно.
ЗЫ Только вот я нихуа не понял как оно вообще работало при закрывании излучателя. и не работал если на него светить...
