Главная категория > Эвотор 7.2
Не шьется f02N0000.frm
<< < (11/11)
AlexSAN:
--- Цитата: ravil1965.65 от 25/10/2018 15:11:22 ---AlexSAN, 4701 сам прилетит когда нибудь после закрытия смены.
--- Цитата: AlexSAN от 25/10/2018 15:26:19 ---Главное, что б ФР после этого прилёта не упал )))
Ну вот и настало светлое будущее - прилетела обнова и ФР упал (((
Всё как и при обновлении вручную. Можно залить обратно 4462 и всё будет работать. 4545 тоже работает, а вот с 4701 и 4777 - индикация отсутствует, и иные признаки жизни тоже. Написал запрос в ТП. Ждёмс.
AlexSAN:
ТП сказала менять плату, но, как оказалось, - ларчик просто открывался:
Dorado:
--- Цитата: AlexSAN от 06/12/2018 14:58:34 ---ТП сказала менять плату, но, как оказалось, - ларчик просто открывался:
R19-R16 это делитель датчика наличия питающего напряжения. Странно, что в некоторых версиях прошивки он игнорится, что ли... Судя по форме галтели - эти резисторы или перепаивали, или это допайка после монтажа. Самое сложное теперь потребовать гарантийную компенсацию за устранение заводского брака.
AlexSAN:
Гарантия уже кончилась, но клиент на обслуживании - оживили плату и, до кучи, поменяли вздувшийся АКБ в планшете.
А что касается компенсации за устранение - был случай с гарантийным СТ10 (или 7.3) - не заряжался из-за плохо пропаянного разъёма усб. Пропаяли, оформили как "Восстановление контакта", по итогам месяца получили "ай-яй-яй" от эвотора - при обнаружении производственных дефектов нужно менять блок (либо согласовывать ремонт платы), а они потом будут предъявлять претензии поставщику платы.
Dorado:
--- Цитата: AlexSAN от 06/12/2018 19:22:24 ---был случай с гарантийным СТ10 (или 7.3) - не заряжался из-за плохо пропаянного разъёма усб. Пропаяли, оформили как "Восстановление контакта", по итогам месяца получили "ай-яй-яй" от эвотора - при обнаружении производственных дефектов нужно менять блок (либо согласовывать ремонт платы), а они потом будут предъявлять претензии поставщику платы.
это да, у эвотора однозначная позиция по этому вопросу "никакого компонентного ремонта и паяния", не знаю уж, почему. А контакты usb на плате Ст-10 это беда, к тому же паяется плоховато, да и разъем при пайке легко перегреть
[*] Предыдущая страница
