Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф не включается после прошивки  (Прочитано 3082 раз)
Оффлайн Alex.svk
Прошивали через COM порт. Все штатно: прошивка успешно завершена, выключаем, смахиваем перемычку, включаем, а она не алё. При попытке прошить повторно на связь уже не выходит.
это уже второй экр...
  • Похвалили: 322 раз(а)
У нас такой тоже лежит,камень отплыл.
Оффлайн Alex.svk
Отвалился или отошел в мир иной?
Кто-нибудь знает, если просто заменить камень, он прошьется штатно через Com или только через STlink?
Оффлайн btc
Меняли камень шили через Com. без проблем.
  • Похвалили: 652 раз(а)
Это сообщение считают полезным: Андрей7, ledd55
у меня было такое из-за того, что при выборе файла я не поставил radiobox в GlobalErase.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Вообще не подаёт признаков жизни?
Оффлайн Alex.svk
Никогда никакие галочки не ставили. Все по умолчанию всегда шили.
Вообще
По этому поводу я созванивался с курскими ребятами на заводе ,да,галка общего стирания нужна обязательно.Правда,я по началу шил без нее,просто нормально не прошивается,но до окирпичивания камня не доходило.
Онлайн Aries
GlobalErase обязательно ставить. В конце концов на облаке счёт маша, в папке прожиг rrs лежит вордовский файл как прошивать через ком и какие галки нужно ставить.
А днях буквально, прошил - не включается, не поставил галку globalerase. Заново замкнул, прошил как положено, касса ожила.
Оффлайн Alex.svk
Если проблемы с повторной перепрошивкой нет, то почему Счетмашевцы не публикуют мою аналогичную тему на своем форуме?
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Это ЭКР. Поэтому он весь из железа. У некоторых (первых) плат перемычки обнуления идут вверх. Они близко с 9 В чем-то. В новых платах эту ошибку счётмаш исправили и перемычка вбок идёт. Если оттвёрткой перемучку замкнуть можно задеть за эти 9В которые пойдут прямиком на процессор. Процессор на счётмаше стоит 250 р. Его впаять и прошить. Также плата блока передачи стоит на железяках и окружена железом. При перепрошивке на формат 1,5 её надо перепрошивать, вытащить из этого железа нельзя т.к. антенна не на разъёме. Поэтому на что она прикручивается сразу изолентой обклеить и приворачивать - отворачивать только на выключенном.
