Автор Тема: ШТРИХ-М-01Ф не определяется после обновления W10  (Прочитано 4277 раз)
Ноутбук с USB портами, W10 (домашняя), обновилась.
Верхнее ПО ("ЭПОС") перестало видеть ФР.
Магазин встал.
Прошлый раз откатили назад W10 и заработало, а сейчас нет.
Я так понимаю, что это косяк разработчиков ПО "ЭПОС", но и наверное косяк разработчиков ТД и драйвера VCOM (ШТРИХ).
С разработчиком ПО говорил, у них всё ОК!
Может ШТРИХ что посоветует, завтра позвоню и напишу.
Предложил решение:
1. Ставить системник с W7 и СОМ портами, чтоб не заморачиваться.
2.
Я так полагаю, что не спроста эти все обновления КРИТИЧЕСКИЕ, что приводят к неработоспособности различного оборудования (1С например). Санкции однако......
Кто как решает проблему?
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Подключайтесь через LAN.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Удалить тест драйвера полностью, с чисткой всех остатков файлов на диске и "хвостов" в реестре, удалить VCOM и все упоминания о нем.
Из теста драйвера ФР видится? Да - проблема верхнего ПО. Нет - наша, идем дальше.
"ЭПОС" умеет работать с ФР по RNDIS? Да - перевести USB в него. Нет - дальше.
Найти переходник USB-COM и подключить ФР по нему, желательно не noname, на нормальном чипе (prolific, ftdi).
Оффлайн Valmer
У меня при обновлении десятки,становится недоступен один COM(под восклицательным знаком). Ничего не помогает. Держу под рукой PIPO,с версией 1511,и отключенными обновлениями.Все летает.Приходишь,подключаешься-как переносной ноутбук.
Частично проблема решена.
А дальше как поступаете?
Как и что делаете с обновлениями 10ки?
Комп (бук) надо же оживить, чтоб работал как надо!
Оффлайн igordok
На днях аналогичная ситуация - "Неизвестное устройство" по USB.  Случайно подключил через разветвитель USB, - заработало. В двух гнездах, из трех, видит Штрих-М, а в одном "Неизвестное устройство". Оставили пока так. Разбирательства оставили на потом.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
А если заново указать путь к папке с драйверам vcom  проблема остаётся?
Оффлайн igordok
Да. Ругается, что драйвер не соответствует х64. Точно, сообщение не помню, рад был, что подключилось.
Драйвер VCOM я удалял (в реестр не лазил и не чистил), а потом ставил, но не помогает.
Проблема в обновлениях, которые относятся ко всему что не "от мелкософт", как к враждебному!
Вот и всё!
Я считаю, что так будет всегда и вечно.
Если только разработчики драйвера VCOM не напишут корректный продукт и он будет определяться W10 как "дружественный".
Оффлайн Valmer
Не обновляю.Вообще.Pipo стоит для касс,с помощью нее только работаю.Все остальное на компе.
Оффлайн Valmer
10 дней дается на откат.А сейчас не получается?
Оффлайн Valmer
Предложил решение:
Самый простой вариант+запрет обновлений
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
А почему бы не подключить кассу нормально через tcpip и забыть про драйвера операционку и прочее? или софт не умеет?
Не умеет, только СОМ, увы!
