Автор Тема: Доработка RR-02 до онлайн. Ошибка 107 - нет чековой ленты  (Прочитано 3269 раз)
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Исходное:
RR-02К 2016 г.в. Батарейка в норме, датчики бумаги ошибок не дают. Отчеты снимаются без проблем.
Дорабатываю до RR-02Ф.
Делаю всё по методике (из ReadMe файла).
Устанавливаем последнюю версию драйвера ФР.
1. Выключаем ККМ.
2. Снимаем перемычку с джампера рядом с батарейкой и ставим на джампер рядом с процессором.
3. Включаем ККМ.
4. Прошиваем.( прошивал и Flash Magic-ом, и Production-ом; LPC 1778 - смена ПО проходит без проблем). Заливал fiscal_printer_prod_image_for_old_frs (различные релизы по датам)
5. Выключаем ККМ.
6. Снимаем перемычку с джампера рядом с процессором и устанавливаем обратно на джампер рядом с батарейкой.
7. Включаем ККМ. Скорость сразу установлена 4800.
8. Подаем команду из теста драйвера ФР в  зависимости от модели ККМ :
    в моём случае FE F7 02 00 00 00
    Делается это из пункта "15. Прочее", вкладка "Команда".
    Вводим в поле нужную команду и нажимаем "Передать".
    Касса затем сразу сама "уходит" в перезагрузку, хотя в readme пишут:
9. Выключаем ККМ.
10. Включаем ККМ. ФР перемигивается обоими светодиодами, состояние - Сбой ОЗУ.
11. В тесте драйвера нажимаем "Технологическое обнуление" - красный светодиод гаснет на пару секунд, горит только зеленый. Затем снова загорается красный - на постоянно.
     Потом "Установить текущую дату и время" и всё Ошибка 107 - нет чековой ленты. Лента установлена, рычаг прижат, рулон полный.
Драйвер видит, что это уже РР-02Ф № 00000....
Но ничего не даёт распечатать из-за ошибки.
Делаю смену ПО снова на ЭКЛЗшную, Сбой ОЗУ, техобнуление, всё работает, всё печатает.
Думал что может это "глюк" конкретного ФР. Взял другой ФР у клиента.
На другом ФР, при модернизации до RR02Ф - тоже самое Ошибка107 - Нет чековой ленты.
Не могу понять где я делаю ошибку в доработке, или есть ошибка в описании доработки.
ЭКЛЗ и ФП и отключал от платы, и с подключёнными делал.
Чековую ленту и вынимал из лотка, и крышку не закрывал.
сервис прошиву поставить, да по портам пробежацо - глянуть чо к чему.
Ответ ТП RR Электро:
Поломался микрик. Или когда разбирали-собирали сдвинули его. Или настройте его положение, чтобы при закрывании крышки он срабатывал. Или отключите его и забудьте :)
По крайней мере у меня так же было.
Оффлайн otter
Вчера перечитал форум на РР. Видел про микрик - и проверил на обоих ФРах (на всякий случай) - рабочий.
Возврат на К-шную прошивку, ошибку то чековой ленты не даёт.
Микрик то рабочий, просто при закрытии пластинка не дожимается. Попробуй закороти его или отсоедини один контакт(не помню в каком положении считается что крышка закрыта). Если допустим с закороченным микриком все нормально, а без него выдает ошибку (или наоборот), то проц штатно обрабатывает сигналы.
попробуй другую версию ПО залить.
Оффлайн otter
pavel_net
Ты был прав. Спасибо. Толкатель от рычага не дожимает микрик. Поджал плоскогубцами толкатель - ошибка пропала. А я действительно проверял микрик, открутил его, прозванивал прижимая пластину пальцем.
Странно только одно - почему на К-шной прошивке, ошибку не даёт. Проверил на втором ФРе. Толкатель не касается микрика - ошибки нет.
