Главная категория > СП802-Ф
Документация по ремонту.
<< < (2/2)
geodile:
там из документации только паспорт был, в котором ничего интересного.
ну а так все через raspberry
kvid:
Если прошивка слетела, то и не найдется. На СП802 диагностического чека нет,  запуск armfr на rasberry сопровождается срабатыванием ножа. Первоначально идет самотестирование принтера, если прошла протяжка бумаги, зеленая лампочка, а отрезки нет то скорей всего прошивка (или проблемы с ФН, тоже служба не запускается) Можно подключить по LAN,  расберри берет IP по DHCP. IP можно просканировать, а можно подключиться по HDMI и посмотреь. IP пингуется , но если armfr не стартовала, то связи по FNTOOLS тоже не будет.
Принтер (без расберри) можно подключить как текстовый, по COM (DB25)? и че-нибудь отпечатать, или включит с зажатой протяжкой, он DUMP печатает.
Переходник на ФН, вместе с ФН, можно тоже  подключить к компу и каким-нибудь софтом проерить.
Market-Master:
есть кое-что по сп-402 еще эклзшные.
сандр:
Ищу схему на СП802Ф. Есть у кого?
[*] Предыдущая страница
