Автор Тема: Меркурий 185ф ошибки 025 и 201 ина одном ккт или разных.  (Прочитано 4935 раз)
После закрытия смены вылазит маленький чекзакрытия а во время расчетов нефискальных вылазит 025 или 201. проблемы с флэшкой. На одном 2а раза было 025 и после форматирования через пару недель 201. Что делать то плата иль флэш подзамену.
Что на форуме не видел данную проблему иль мне так везет уже 4 кассы таких.
До кучи плата с 003 ошибкой, плата нет зарядки аккума, 4 платы проблемы с шлейфом индикатора. 4 платки не работает usb.. и это все на новых из коробки. отк вообще в июне не работало.
А какие бут и сама прошивка?
По поводу USB - перебор конфигурации USB ничего не меняет?
бут 01.2018. прошивка 02.04.18. usb перебирали, на одной плате нашли на ногах мс/х кусочек припоя убрали заработало.
Сегодня еще мерк 025 ошибкой.
Самое интересное, что вкл выкл и касса работает, а иногда нет, надо форматировать...
« Последнее редактирование: 13/08/2018 14:43:25 от Mechanik »
Сегодня тоже позвонили, вылезла ошибка 025. Привезли, включаю все работает. бут 24.01.2018, конф 02.04.2018. На всякий случай накатил последнюю конфигурацию и форматнул флеш. Понаблюдаем.
Так на 185 02.04.2018 и есть последняя, официальная. Которые свежее пока для тестирования.
Сейчас позвонила кассир. Меркурий 185Ф, после закрытия смены ошибка 025.
Год касса отработала без нареканий, после замены ФН и конфига на 02.04.18, началось...  несколько раз не снимались отчёты по товарам, а сегодня ещё и 025 выпало.
Прошивка от 02.04.2018 кривая, по крайней мере на 185ом, пока лучше от 15.02.2018 поставить. А там и новая прошивка с 20% и безналичными подоспеет. На двух 185 поставил от 02.10.2018, нефискальные отчеты по товарам должен считать без ошибок, пока не звонили не жаловались.
Всем ставлю 02.04 пускай глючат кто на ТО  меняю на 15.02
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
От 02.10.2018 поставьте, должна работать
С уважением, Сергей А. Бушин
На прошлой неделе залил в Меркурий 185Ф конфиг от 02.10.18. Сейчас позвонила кассир, при закрытии смены, после печати "отчёта о закрытии смены" - ошибка 201.
После перезагрузки кассы, повторное "закрытие смены", распечатался "не фискальный отчёт".
Похоже флешка под замену... :(
Новая машинка 185Ф, Вайвай я настроил, чеки бегают...
Ошибка 025 при закрытии смены. Сегодня в 20часов с копейками звонили..., отделался ВЗ, 99...., точки возварата, закрытие смены... опции58 и далее по дефолту...
Понятно, что завтра будет то-же самое и сделаю СТЕРЕТЬ ФЛЕШЬ... -Будем посмотреть....
ЗЫ: ИСКАРОПКИ и ошибка 025...
Будем посмотреть...
Мне на форуме инкотеска ответили так, форматните флэш и больше не будет вылазить, ну и ПО тоже. У меня один раз в течении месяца у 5-х вылазило, купил флэш, но не понадобилось.
