Главная категория > Инкотекс
Как правильно перейти на ФФД 1.05 при замене ФН?
<< < (3/3)
Юрий65:
ravil1965.65, Что то мне подсказывает что по 1,7 надежней...
ravil1965.65:
--- Цитата: Юрий65 от 11/08/2018 17:05:52 ---Что то мне подсказывает что по 1,7 надежней...
Это было на прошивках под 1.0, на 1.05 с ВЗ все отлично работает, заменил фн на нескольких десятках касс (прошивки и февраль и апрель 2018), проблем не было. 1,7 на случай если что то пойдет не так, но пока не понадобилось.
Atis_e:
На любых аппаратах сначала закрываю ФН, а потом уже все остальное...
Бушин:
Если требуется замена ФН для ККТ, которые работают по ФФД 1.0, то оптимально сначала все действия с "старым" ФН завершить на ФФД 1.0, а затем уже перейти на ФФД 1.05. При этом рекомендую предварительно сохранить настройки и базу товаров на флеш (внешнюю), а затем уже сменить релиз на 1.05, так как релизы на 1.0 были разные, не все данные корректно потом восстанавливались. Целесообразно обновлять релиз через режим "ТЕХСБРОСЫ" (клавиша "ВЗ"), однако если релиз 1.0, установленный в ККТ. имеет дату до апреля 2017 года, то только через "1", "7", так как не было такой возможности в техсбросах. Подробнее про смену релизов здесь: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf. Ещё, особенность, если делать обновление через "ВЗ" при смене ФФД, параметры восстановятся, но не все, нужно обязательно проверить, так как ФФД 1.0 и 1.05 отличаются по количеству обязательных реквизитов и особенностей работы. А вот если стоит 1.05 и просто обновляется релиз через "ВЗ", то обычно всё восстанавливается корректно без дополнительных действий. Если обновили через "1", "7", то чтобы не набирать заново настройки и базу товаров, можно для таких случаев использовать конфигуратор, которым можно "старые" настройки и базу товаров сконфигурировать под новый релиз. Ещё про восстановление параметров можно посмотреть здесь: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/vosstanovlenie_posle_sbrosa.pdf. Вообще, обовление через "1", "7" рекомендуется делать только в тех случаях, если "ВЗ" не работает, или что-то пошло не так), так как это фактически аппаратный сброс и возврат к заводскому состоянию. Не забываем, что обновление релиза может потребовать обновление загрузчика.
Ну вот как то так, если очень коротко :)
[*] Предыдущая страница
