Автор Тема: Бифит-касса. Обсуждение. Косяки.  (Прочитано 91451 раз)
Как что и почём. Думаю для мелкого(2-3 точки без товароучета) и микро(я сам на одной точке) вполне подходит.
Сейчас регистрируюсь. Дошел до добавления сотрудника. Пытаюсь добавить самого себя - пишет ошибка сервера. Торг. точка и склад уже есть.
Re: Бифит-касса. Обсуждение. Косяки.
« Ответ #1 : 10/08/2018 20:23:41 »
А готовую базу пробовали импортировать ? Как преобразовать стандартный .xls в .csv  с кодировкой текста в UTF-8 ?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #2 : 11/08/2018 18:27:44 »
Как что и почём
Запустил несколько точек,бифит, планшет + шонлайн, фр цеплял по wifi, в принципе проблем нет, работают и  все нравится, единственное планшет надо минимум на 5том ведре, на 4 подлагивал, то оборудование не цеплял, то настройки тупили, готовую базу не подкидовали, а так ведут товароучет
« Ответ #3 : 29/08/2018 10:36:15 »
Так там же при импорте кодировка выбирается, или месяц назад этого еще не было ? А так я с кодировками борюсь с помощью Notepad++.
« Ответ #4 : 29/08/2018 10:37:48 »
У меня другая проблема, почему то при импорте из csv товары не добавляются в указанную группу, т.е. сама группа создается, а товары падают в корень.
И в редактировании товара, невозможно изменить группу, видимо из за этого.
Вообще с этими Плюс кассирами, Бифитами и прочими, такое чувство, что я вернулся лет на 10-15 назад, когда десктопные товароучетки только развивались, а программисты, слабо представляли, что должна делать программа для удобства работы кассира администратора.
« Последнее редактирование: 29/08/2018 10:56:46 от pavel_net »
« Ответ #5 : 29/08/2018 12:02:58 »
Ну так в отрасль пришло много нового народа, не имеющих понятия о торговле, кассах, учёте и т.п., включая главных идеологов... Раньше хоть ТТ были, теперь - вообще ничего... Писать ПО на основе собственного представления и взаимоисключающих писем и приказов, меняющихся чуть ли не ежемесячно - та ещё задачка.
« Ответ #6 : 14/03/2019 13:43:39 »
Наконец то Бифит начнет зарабатывать: https://kassa.bifit.com/usloviya/index.html
Интересно что они имеют в виду под
Финансовая гарантия доступности сервиса
« Ответ #7 : 14/03/2019 15:27:57 »
В Телеге не сидишь в Бифит чатике?
« Ответ #8 : 14/03/2019 17:20:46 »
Нет, а надо ? :)
« Ответ #9 : 06/04/2019 21:06:01 »
Сегодня целый день сношаю бифит под WIN, EoRS и Атол 55. Вроде настроил, смена открывается, чеки бьются а смену закрыть не могу из бифита - вешается, гад. EoU пробовал разные сборки. Придется видать на USB переходить, а хотелось порт сэкономить.
И еще Ответ #2, в Бифите же нихрена нет товароучета. Приходные накладные, инвентаризации не порождают движение товара.
Оффлайн brass
« Ответ #10 : 17/05/2019 08:17:20 »
Есть кто пытался подружить Мерк-115ф в режиме фр и Бифит-Касса на Андроиде?
« Ответ #11 : 17/05/2019 11:51:14 »
Вчера, как оказалась, не смог закрыть архив фн. На Сигме (атол 150ф). Кнопка вроде есть а вроде её нет. При нажатии на неё нечего не происходит. Вооообще. Естессно проша почти крайняя и Бифит последний из маркета.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #12 : 17/05/2019 12:05:53 »
Подцепил Мерк-115ф с МГМ в режиме фр и Бифит-Касса на ПК. Работает, открытие смены - 1 чеком, Х-отчет не снимает.Иногда подвисает.
« Ответ #13 : 17/05/2019 12:37:55 »
Щас мы все по испытываем, потестим проверим. И допилят. Будет Пушка :)
« Ответ #14 : 17/05/2019 15:42:09 »
Сомневаюсь. Есть вероятность сильно отличная от нуля, что на портативках Инкотекс полностью сменит протокол ФР. Но когда это состоится пока не понятно.
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #15 : 30/05/2019 16:12:00 »
Не поделишься, как настроить связь с ККТ/Офд в бифите на Сигме. У нас чеки печатает, а в офд не отсылает. В драйвере тест связи с офд проходит успешно. А тест из Бифита - с ошибкой.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #16 : 30/05/2019 17:06:19 »
Может это и нормально.Допустим,на MSPOSе связь с офд из бифита тоже не проходит,а из MS POS EXPERT нормально.В Мещере из бифита связь работает(хотя фискалился и настраивалась связь с офд в умке).Ну и т.д.Так что,может и не все плохо.
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #17 : 31/05/2019 13:20:32 »
Не. Реально не отправляются.
Как-то не улыбается в ручную периодически отправлять чеки в офд через драйвер. Предложили 1С мобайл. Клиент вроде согласился.
« Ответ #18 : 31/05/2019 15:06:14 »
В Мещере за связь с ОФД как раз УМКА и отвечает. Бифит там вообще не у дел.
Оффлайн asatsol
« Ответ #19 : 11/06/2019 03:08:52 »
С маркировкой кто работал? Не могу ни с одной кассой пробить сигареты. С меркурием вылетает, а с фр штрих пишет не запрограммирован gtin. Тех поддержка молчит.
« Ответ #20 : 11/06/2019 10:01:30 »
В Телеге найди чат. Там быстрее помогут.
« Ответ #21 : 11/06/2019 17:06:23 »
К Бифиту на планшете (Android) реально подключить Атол 30Ф по USB или Штрих-Online по WiFi ?
Оффлайн anri
« Ответ #22 : 11/06/2019 17:09:33 »
По WiFi реально, по USB не все модели нормально работают
« Ответ #23 : 11/06/2019 17:24:41 »
pavel_net, К атолу 30 можно модуль блютузный заказать и тогда будет работать.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #24 : 21/06/2019 12:58:01 »
Кто знает, как пробить маркированный товар(сигареты)? запрос идет только на возраст....
Оффлайн asatsol
« Ответ #25 : 29/06/2019 03:34:22 »
Когда заводишь сигареты в карточке товара gtin сканируешь дата матрикс. Штрих код не ставь. И указать маркированная продукция. Потом пробивается сразу по датаматрикс. Проверил в офд уходит корректно.
« Ответ #26 : 29/06/2019 04:32:31 »
А поподробней у бифтфа, а то в "однострочке" вашего комента не всё ясно. Как именно ставить товар? "Цыкарга ганская" и указываем флажок табак - дальше бифит пашет, а с немаркированной  "цыгаркой"  как обычно?
Что там с обувью?
« Ответ #27 : 29/06/2019 15:36:05 »
Что там с обувью?
обувь же в следующем году только пробивать
« Ответ #28 : 29/06/2019 16:12:54 »
ужасные косяки при печати липких этикеток, никак не получается нормально настроить :-\
« Ответ #29 : 04/07/2019 12:38:52 »
Тоже самое, печатает повернутое изображение.
« Ответ #30 : 04/07/2019 13:09:06 »
Адепты Бифита, кто подскажет как у него дела с меркировкой табака? Сходу на сайте не нашел.
« Ответ #31 : 04/07/2019 18:29:38 »
Есть такая функция.
« Ответ #32 : 05/07/2019 00:12:02 »
к бифиту подключаются принтеры этикеток?
а то тут одни спрашивали, посмотрел в программе не нашел, на сайте вроде тоже про это не увидел
« Ответ #33 : 05/07/2019 10:53:33 »
В ЛК - Товары - Распечатать этикетки.
А с этикетками вечная проблема, оно с программы то не всегда печатается нормально, а уж из браузера тем более, причем чем меньше этикетка - тем больше проблем. Попробуйте через виртуальный PDF принтер распечатывать, т.е. сначала преобразовать в PDF, а потом этот PDF печатать на принтере этикеток. Ну и от принтера многое зависит.
« Ответ #34 : 05/07/2019 11:23:54 »
Обращался в техподдержку, послали в телегу, там народ подскажет :)
« Ответ #35 : 05/07/2019 12:22:00 »
по одной штуке так работает, а несколько я чет не могу сообразить как чтоб он их разделял. Так он их все горизонтально на лист распределяет.
« Ответ #36 : 05/07/2019 13:24:28 »
Так а чего вы ожидали от БЕСПЛАТНОЙ программы. А по поводу этикеток, если я правильно понял проблему что они все выводятся на лист А4, а нужно печатать например 20х20 или 57х80. То создайте соответствующий формат в сервере печати windows и выбирайте его в принтере.
Сервер печати в семерке %systemroot%\system32\printmanagement.msc , может и проще как то это делается, но честно говоря давно с этикетками не еба... в смысле мучался.
« Ответ #37 : 10/07/2019 11:58:15 »
А какие модели принтеров шк нормально работают, проверенно, так чтобы сразу несколько этикеток на разные товары и без танцев с бубном.
« Ответ #38 : 10/07/2019 12:39:54 »
Чуть  заморочился и сам посмотрел и попробовал, вывод - это не реально. На принтер этикеток никто не рассчитывал, только пинать Бифит или придумывать нестандартные методы. С принтерами этикеток обычно идут програмки для печати, либо поискать в интернете такую, что бы можно было загрузить наименования со штрих кодами и ценами, а в Бифите есть экспорт справочника.
« Ответ #39 : 10/07/2019 17:03:34 »
Есть такая функция.
Да -функция такая есть,но на данный момент не реализована в полной мере поддержка всего перечня моделей аппаратов.Сейчас это работает на Атоллах и Штрихах.На очереди Меркурий,до MS POS пока руки не дошли.
Оффлайн boi
« Ответ #40 : 20/07/2019 02:36:19 »
Если подцепить меркурий 185ф в режиме ФР , маркировка табака работает ? Кто нибудь пробовал?
« Ответ #41 : 21/07/2019 22:12:33 »
Сам не проверял,но со слов-работает.
« Ответ #42 : 26/07/2019 14:21:41 »
Вроде разобрался с этикетками, пришлось его обмануть. Нужно в настройках принтера в размере этикетки указать высоту чуть больше чем в два раза, например, если этикетка 43*25, то ставим 43*51. Но печатать будет только парами, т.е. если 1 этикетка, то попутно будет другая пустая, поэтому пускать надо четное количество товаров.
« Ответ #43 : 01/08/2019 14:26:32 »
На штрих-СМАРТПОС-Ф поставили бифит. Клиент хочет округление до рублей при скидках.
Поставил галку "округлять", пробиваю чек, делаю скидку на товар - вижу копейки в позиции, иду к оплате - даёт вести деньги покупателя, а вот после кнопки расчёт "скидка не реализована". То же самое получаю если делаю скидку на весь чек.
Это я где-то чего-то не_доставил/не_настроил или реально скидки в бифите не реализованы?
И в догонку - кто нить связывал бифит с 1с розницей. Обработка вроде бесплатная, на сайте всё разжевано как её прикручивать, я так понял обработка работает с ЛК бифита (т.е. с облаком) - насколько быстро актуализируются данные на самой кассе с облаком в этом случае?
« Ответ #44 : 01/08/2019 15:17:41 »
mservis, а можете написать все что нужно сделать, чтобы он нормально печатал этикетке.
« Ответ #45 : 01/08/2019 15:54:11 »
Нормально он не печатает, у меня получилось только путем обмана через размер этикетки в настройках драйвера принтера.
« Ответ #46 : 01/08/2019 15:55:04 »
mservis, нае...ть тоже выход!
« Ответ #47 : 11/11/2019 18:38:16 »
По WiFi реально,
У кого есть опыт связки АТОЛ 11/30 с планшетом на андрюше по wifi? Интересует стабильность связи. Стоит подключать? А то у клиента на рабочем месте этого места вообще нет. Бьет максимум чеков 5 в день.
« Ответ #48 : 11/11/2019 19:03:35 »
Работает нормально.Как любая другая "вафельная"связка. ;D
« Ответ #49 : 11/11/2019 19:07:20 »
Еще интересует, как работает лучше,  по wifi или через блютуз?
« Ответ #50 : 11/11/2019 20:12:39 »
Удивишься,но по зубу ни разу не коннектился,ни с чем.
« Ответ #51 : 11/11/2019 21:55:30 »
Я атол-60Ф цепляк к смартфону с бифит, клиент не жаловался.
« Ответ #52 : 12/11/2019 02:34:45 »
Надежность работы блютуз сильно зависит от качества планшета. На дешевых с древним 2.0 может отваливаться соединение, а на современных с 4-м и выше связь стабильная.
Оффлайн mariya_mezenceva
« Ответ #53 : 28/11/2019 22:52:18 »
версия 2.25 для windows с ккт штрих-м (+ритейл) при выборе типа оплаты отличной от наличними и безналичными (аванс, кредит), чек пробивает !"безналичными"!, а в лк бифита пишет как в приложении, в налоговую соответственно уходит тоже безналичными. служба поддержки сообщила, что о проблеме знают и решение этой проблемы у них в планах, советуют ставить версию 2.24. в результате только за сегодня сегодня примерно 20 переустановок на версию 2.24 и обьяснений пользователям, что обновлять НЕ надо ни в коем случае, а у них "В ПЛАНАХ"... цензурного слова подобрать не могу, чтобы охарактеризовать данную ситуацию. раньше ставила бифит и предприниматели были рады, мелкие косяки их знала, но знала как их обходить, а теперь "всем спасибо...все свободны" (даром такое не нужно...), найду альтернативу и всех с бифита переведу (аргумент будет железный)
« Ответ #54 : 28/11/2019 23:01:04 »
Немедленно здесь сообщите, этот сигнал важен для нас.
« Ответ #55 : 29/11/2019 00:18:21 »
PuRGen, Акси? Но поддержку андроидного бесплатного приложения прекратили. К сожалению ( Так что да, конкурентов Бифиту ищем все вместе с фонариком
« Ответ #56 : 29/11/2019 00:26:49 »
Да и под винду не видел софт у акси.
« Ответ #57 : 29/11/2019 04:36:10 »
Объясните мне, если кассовое приложение бесплатно то, что должны кушать программисты?
Если софт бесплатный то либо он идет как дополнение к железу либо коммерциализируется косвенным образом.
Для Бифита кассовый софт побочный продукт основанный на видении и энтузиазме одного человека (Дмитрия Гольдера) и ресурсах большой компании которая решила, что сможет с помощью этого приложения собрать бигдату полезную для основного бизнеса. Но и они не могут сильно много денег швырять на ветер. Как только количество клиентов выросло, потребовалась серьезная техподдержка, а это тоже деньги, ну и сразу ввели ограничения.
« Ответ #58 : 29/11/2019 12:32:32 »
Так они и думают уже как монетизировать, вот платную оперативную поддержку уже ввели. Скорее всего придут к платным подпискам с доп. функциями.
Кстати промелькнула информация, что будут дописывать под HoReCa, вот это хорошая новость.
И между прочим Litebox(МТС) в бесплатном тарифе при минимальных хотелках пользователя мне больше нравится, одно только автоматическое заполнение наименования по ШК из облачного каталог, уже многого стоит.
« Ответ #59 : 29/11/2019 13:59:43 »
mariya_mezenceva, Обосрать все могут, я вот только не понял, Вы деньги за использование чужого труда (софта) заплатили? Или только Вам клиенты заплатили за установку бесплатного релиза софта?
Это сообщение считают полезным: PuRGen, pavel_net, Alfa Dog Андрей, tamvas, dima644
« Ответ #60 : 03/12/2019 00:03:49 »
В корне не согласна с тем, как вы охарактеризовали мой отзыв о бифит.касса.
Я сообщила о критической ошибке, которая ведет к ошибочному завышению выручки организации. Хорошо, если сверку по отчетам о закрытии кассовой смены делают ежедневно, а если нет?
Если приложение бесплатное, это не значит что простительно выпускать релизы с наигрубейшими ошибками.
Я описала конкретную проблему Бифит.Касса, разве не для этого создана эта ветка.
ps На текущий момент сделала уже более 80 переустановок на версию 2.24 и ни копейки за это не взяла, т.к. считаю ошибку критичной, а посоветовала установить Бифит.Кассу именно я (а клиенты мне доверяют, поэтому когда найду альтернативу, посоветую перейти всем с Бифита).
« Ответ #61 : 05/12/2019 12:31:32 »
mariya_mezenceva, Отпишитесь пожалуйста, если найдете замену(альтернативу)
« Ответ #62 : 05/12/2019 18:23:11 »
и мне тоже интересно :)
« Ответ #63 : 05/12/2019 21:48:19 »
А есть здесь кто-нибудь "приближенный к телу" святого Бифита? Есть достоверная информация о сроках монетизации? Насколько правдивы данные из приложенной картинки?
Оффлайн tamvas
« Ответ #64 : 05/12/2019 22:30:23 »
А когда он стал "святым"?
« Ответ #65 : 06/12/2019 19:36:41 »
и эти туда же.
« Ответ #66 : 06/12/2019 22:03:30 »
500р/мес дороговато,
еще и с ограничениями
« Ответ #67 : 07/12/2019 00:23:08 »
Господа любители бесплатного софта, давайте немножко пофантазируем про инвестиции. Я не знаю точно сколько человек в Бифите занимается кассовой программой но зная ЗП в Москве могу предположить примерно следующее:
1. Команда из 4-5 программистов приличного уровня обходится примерно в 1 млн. руб в месяц.
2. 3-4 специалиста тех. поддержки - 200 т.р. в месяц.
3. Пиарщик: продвижение, раскрутка, сайт и прочая реклама - 100 т.р. в месяц.
4. Прочие затраты типа: помещение, бух. учет, тестовое оборудование, компы., облачный сервер - 100 т.р. мес.
5. Руководство всем этим, разработка тех. заданий и документации - 100 т.р. мес.
Конечно разработка не в Москве обходится дешевле, но всё равно приличных денег стоит.
А теперь представьте, что такая команда существует постоянно, то есть пожирает в районе 20 млн. в год.
Итого получается чтобы проект был на гране рентабельности необходимо чтобы ежемесячно по 500р. платило не меньше 4000 пользователей.
Это сообщение считают полезным: master210
« Ответ #68 : 07/12/2019 13:09:18 »
А я согласен. И речь не про весь отзыв, а про это
« Последнее редактирование: 07/12/2019 13:24:41 от PuRGen »
« Ответ #69 : 09/12/2019 01:23:01 »
Я например не против платности,но за эту платность должна быть нормальная ТП,должны быть более-менне нормальные и регулярные обновления,идущие сверху вниз,а не наоборот,и не должно быть беспредела,типа мой софт-мои правила(привет эвотор и отчасти штрих).ИМХО.
Это сообщение считают полезным: geodile, shustowa
« Ответ #70 : 27/12/2019 15:18:47 »
слишком сырая программа чтобы на данном этапе монетизировать
« Ответ #71 : 27/12/2019 20:57:50 »
В чём то да! Согласен!
« Ответ #72 : 27/12/2019 22:15:32 »
Дмитрий, многие же адепты Бифита, и я в том числе, задавали им вопросы- а как вы жить собираетесь, ребята? Может, вам денег надо будет? Они твердо говорили- НЕТ! ) Наше ПО будет всегда бесплатным! Мы просто побочный проект всех этих банковских дел, бигдата нам интересна, а ваши деньги- нет.
Прошло почти 2 года, когда до всех производителей ПО и железа начала доходить простая мысль: этот рынок- конечен. Значит- надо с чего-то иметь стабильный доход, чтобы не свернуться совсем..
« Ответ #73 : 28/12/2019 00:21:30 »
Обнаружил файлик с тарифами, которые начнут действовать с 15 января. В бесплатном режиме остаётся простая чекопробивалка, не мудреней драйвера ККМ.
На мой взгляд очень дорого. По моему базовая 1С розница за 3300 (навсегда) для малого бизнеса получается на много выгоднее.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5552
Это сообщение считают полезным: geodile, Tavriya
« Ответ #74 : 28/12/2019 08:49:37 »
К ней нужно стоимость компа добавить, да и базоаой мало бдет, если не захочется товароучетом на кассовом месте заниматься.
« Ответ #75 : 28/12/2019 17:52:25 »
А для бифита комп не нужен? Или вы о бифите на андроид кассе, типа Невы-01ф?
Лично мы (как АСЦ многих производителей ККТ) ставили бифит в основном тем, кому нужно было подешевле и хотелось иметь красивый интерфейс.
+ (плюсы)бифита
-бесплатность
-простой интерфейс
-была бесплатная техническая поддержка по email
- (минусы) бифита
- очень ограниченный перечень оборудования, нет ТСД, принтеров этикеток
- внезапно с обновлнением может что-то сломаться. Например недавно тут читал, что на вышедшей версии с ККТ штрих нельзя было сделать виды оплат отличные от наличных и безналичных (то есть если передавалить зачет предоплаты, передача в кредит, то в ОФД было безналичными).
Или был типовой обмен файлами в формате Атол с 1С (без внешней обработки), у клиента был Далион УМ. В один прекрасный день обмен файлами сломался, а внешней обработки для обмена через облако под далион нет.
- новосделанная система лояльности пока что это курам на смех.
- нет возможности автоматического добавления товаров по ШК (в 1С дают 10000 товаров бесплатно).
- нет встроенного документооборота, ни с ЕГАИС, ни для будущей маркировки (то есть если есть торговля алкоголем, сигаретами, а в следующем году и просто водой или молоком, то бифита не хватит)
- вести полноценный учет в браузере невозможно, в окно прихода невозможно добавить товары из эксельки
- работа с заказами только платная уже сейчас, причем с самим заказом сделать ничего кроме как продать или отменить
Для бесплатной программы всё это можно простить, для платной же...., даже если клиент захочет облако, то будем рекомендовать лайтбокс/мтс, где за 500 (а не за 900 руб.) есть намного большее, в том числе оперативная телефонная поддержка (с подключением по удалёнке) от самого МТС.
(+)1С розница базовая
-дешево, покупается 1 раз навсегда
-значительно шире функционал
-есть возможность расширения (на точки ставятся базовые розницы, а управленцу базовое УТ(настраивается обмен)
- больше список оборудования
- (не совсем плюс, напишу иносказательно) есть сайты с перманентными 100% скидками, где программу можно взять вообще бесплатно
« Ответ #76 : 28/12/2019 18:26:03 »
Да, об андроидах в качестве фронта.
А чистый фронт из бифита, по этим ценникам вообще не вариант.
« Ответ #77 : 28/12/2019 18:35:25 »
Кстати, 1с мобильная касса на чем работает? На этих же невах взлетит?
Upd. Нева не взлетит
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #78 : 29/12/2019 20:20:44 »
Бушину говорите :)
« Ответ #79 : 10/01/2020 12:23:17 »
https://www.moysklad.ru/subscription/
Тариф «Бесплатный»
1
сотрудник включен
0 Р в месяц
Всегда бесплатно
    1 собственное юрлицо
    50 МБ для хранения файлов
    1 точка продаж включена
    Поддержка маркировки
Поддерживает Атол, Штрих и Дримкасс
« Ответ #80 : 10/01/2020 12:40:59 »
Bit, ну если рассматривать платные тарифы, то Лайтбокс все таки в два раза дешевле.
Мойсклад как и Лайтбокс уже давно на рынке, еще до онлайнизации были, но подключаться к ним не особо стремились. Лайтбокс не вывез и продался МТСу, благодаря поддержке которого, а также более дешевого оборудования с предустановленным Лайтбоксом потихоньку завоевывает рынок, ресурсов МТСа должно хватить что бы поддерживать его на плаву. Бифит взлетел благодаря бесплатности. Благодаря всему этому облачные сервисы на андроиде продвигаются в массы и вот уже Мойсклад кажется вполне неплохой альтернативой.
Вот только мы на этом не сможем заработать, т.к. продаем устройство с уже готовой системой поддержки 24 часа и возможностью удаленного доступа, в которой мы являемся лишним звеном, вернее просто продавцом телефонов в салоне связи. Есть конечно возможность заработать на платных подписках, но мы сами же ищем клиентам бесплатные программы, лиж бы он купил у нас железо.
« Ответ #81 : 10/01/2020 21:24:58 »
Мой склад
Ограничения
До 1 000 товаров
До 1 000 контрагентов
До 1 000 документов
Вот в этом вся подлянка: создал товар в базе - 1 документ, провел товар - 1 документ, создал прайс - 1 документ, открыл смену в кассе - 1 документ, пробил товар - 1 документ и т.д. Как только достигнет 1000 - все, халява кончилась.
« Ответ #82 : 15/01/2020 14:27:16 »
Лайтбокс (МТС) тоже тарифы обновили, теперь в бесплатном до 500 товаров, ну хоть маркировка бесплатная, по сравнению с Бифитом.
Как насчет Торговли.Онлайн ?
« Ответ #83 : 15/01/2020 14:38:15 »
есть новости по бифиту? когда станет платным?
на сайте ничего нет
« Ответ #84 : 15/01/2020 18:00:26 »
Как нет, уже есть.
Все халява кончилась.
« Ответ #85 : 15/01/2020 19:59:19 »
Как нет, уже есть.
это капец >:(
интересно, что же будет с теми, кто сейчас подключен? просто выбьет из системы и не даст авторизоваться?
« Ответ #86 : 15/01/2020 23:26:23 »
Запросто. Как с Кассаткой было.
« Ответ #87 : 16/01/2020 13:59:37 »
Вылезит предупреждение что у них есть какое то время (не помню сейчас точно) для выбора тарифа.
« Ответ #88 : 02/02/2020 22:04:26 »
халява кончилась.
Я правильно понял, что бесплатный тариф, только до 500 товаров?
« Ответ #89 : 03/02/2020 10:03:37 »
И без товароучета, тупо чекопробивалка с номенклатурой.
« Ответ #90 : 03/02/2020 11:04:17 »
И один кассир и нет предоплаты и нет реквизитов покупателя :)
« Ответ #91 : 03/02/2020 11:13:15 »
Ну в текущих реалиях, у нас почти все бьют свободную сумму или ка там ее, так что с одной стороны это не страшно, а вот маркировка это да, придется на этом зарабатывать ;)
« Ответ #92 : 03/02/2020 11:52:34 »
И один кассир
А вот это вообще сурово. Сокращает область бесплатного применения до ИП без наёмников или с кассиром который пашет без выходных и отпусков.
« Ответ #93 : 03/02/2020 16:20:37 »
мы им об этом говорили, но кажется, что нас не услышали...
если дело дошло до монетизации, то делать нужно все грамотно и без рывков.
Оффлайн boi
« Ответ #94 : 06/02/2020 03:17:50 »
Зачем этот хлам за деньги нужен, в сити..нк 1с розница 1890р стоит.
« Ответ #95 : 06/02/2020 08:20:12 »
А потом информацию сольют в соответствующие штрафующие органы... если больше разрешённого кассир проработал.
« Ответ #96 : 19/02/2020 22:53:48 »
Жопа.. 16.03 и все плати. Клиенту смс пришла.
Что-то еще осталось?
« Ответ #97 : 03/03/2020 13:26:20 »
В связи с этим попробовал поставить Торговлю онлайн на Штрих-смартпос-Ф-Мини. В мини нет USB разъемов, поэтому сканирование предполагается встроенной камерой. Но тут меня ждал облом, Торговля онлайн не умеет работать со встроенной камерой смартпоса. На вопрос техподдержке: "как быть ?", был получен ответ - использовать блютуз сканер, на вопрос: "а еще варианты ?" - ответ: "ставьте Бифит". На мои неуверенные возражения, что "Бифит ведь платный", вместе посмеялись.
 Ну это касается только смартпоса мини. Можно попробовать на других POSах, но желательно с USB, либо на ПК. Хотя web интерфейс мне не очень понравился, но лишь бы работало и бесплатно.
В Бифите с маркировкой тоже не все гладко, на на смартпосе-мини на текущий момент это единственный вариант.
« Ответ #98 : 21/08/2020 20:50:21 »
Прислали письмо короткого содержания
В продолжении нашего разговора отправляю Вам информацию по NFR версии. Мы можем предоставить данную версию бесплатно, если Вы приобретаете 20 годовых лицензий единовременно(лицензии приобретаете со скидкой 50%) для дальнейшей перепродажи своим клиенам.
Ну там целая презентация, но суть всего такая
« Ответ #99 : 21/08/2020 21:53:25 »
valevok, они пока анализируют партнеров на предмет платежеспособности или желания (не желания) расстаться с деньгами.  :)
Тоже такую презентацию получил вчера, сейчас переписываюсь уточняю детали, что хотят.
Цитата из переписки: "Нет задачи впарить партнёрам NFR, есть задача сделать партнёра эффективным (партнёр который делает 20 продаж в год)"
Красиво пишут, а по факту, если не согласитесь на их условия, партнерский договор продлевать не будут, т.е. техподдержки не будет.
Самое интересное NFR предполагает, что ПО лицензируется, а сейчас есть платные тарифы за ПО.
Выходит что потом будет и платная лицензия и платные тарифы (абонемент). Два раза хотят стричь. :)
