Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Бифит-касса. Обсуждение. Косяки.
boi:
Если подцепить меркурий 185ф в режиме ФР , маркировка табака работает ? Кто нибудь пробовал?
Market-Master:
--- Цитата: boi от 20/07/2019 02:36:19 ---Если подцепить меркурий 185ф в режиме ФР , маркировка табака работает ? Кто нибудь пробовал?
Сам не проверял,но со слов-работает.
mservis:
Вроде разобрался с этикетками, пришлось его обмануть. Нужно в настройках принтера в размере этикетки указать высоту чуть больше чем в два раза, например, если этикетка 43*25, то ставим 43*51. Но печатать будет только парами, т.е. если 1 этикетка, то попутно будет другая пустая, поэтому пускать надо четное количество товаров.
drfaust:
На штрих-СМАРТПОС-Ф поставили бифит. Клиент хочет округление до рублей при скидках.
Поставил галку "округлять", пробиваю чек, делаю скидку на товар - вижу копейки в позиции, иду к оплате - даёт вести деньги покупателя, а вот после кнопки расчёт "скидка не реализована". То же самое получаю если делаю скидку на весь чек.
Это я где-то чего-то не_доставил/не_настроил или реально скидки в бифите не реализованы?
И в догонку - кто нить связывал бифит с 1с розницей. Обработка вроде бесплатная, на сайте всё разжевано как её прикручивать, я так понял обработка работает с ЛК бифита (т.е. с облаком) - насколько быстро актуализируются данные на самой кассе с облаком в этом случае?
Tavriya:
mservis, а можете написать все что нужно сделать, чтобы он нормально печатал этикетке.
