Главная категория > Magner
Магнер-150 ошибка main right CS -fail
<< < (10/13) > >>
Market-Master:
chellenger, А камень не смотрел?
chellenger:
Market-Master, А камень то причём тут?
Я подумал что проблема аппаратно-программная, т.е. он при включении из мозгов вытаскивает значение типа прошлой калибровки, засовывает это в цифрорезюк, а оно ссука не подходит и вот нате вам ошибку.
т.е. я его наебал заставил пройти тесты и дойти до калибровки.
Сохранили текущие значения и нате.
Но дефект есть т.к. калибровка то по UV не проходит.
Олег1950:
--- Цитата: chellenger от 10/08/2018 18:52:38 ---Но дефект есть т.к. калибровка то по UV не проходит.
При каклибровке  по UV:    Х  150
                                       150  Х
                                       150  Х
                                        Х  150  ?
chellenger:
Олег1950
На рублях когда до 10 синих засовываем после пересчёта пишет "wrong insert" и так до бесконечности.
На баксах когда 10 голубых суём с первого или второго раза "setting fail"
УФ лед авто аджаст прес принт...
На евро иногда даже комплит...
chellenger:
черз час-полтора будет LM324 попробую заменить, посмотрим что выйдет.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
