Главная категория > Magner
Магнер-150 ошибка main right CS -fail
Олег1950:
--- Цитата: chellenger от 10/08/2018 02:11:17 ---Олег1950, а куда уходит сигнал после нашего цифрового делителя? Не нашел?
Справа стоит микра и по-моему на нее.
chellenger:
Тогда можно попробовать уменьшить сопротивление влеча w-а R канала допаиванием между ними внешнего резюка.
chellenger:
--- Цитата: Олег1950 от 10/08/2018 02:13:27 ---
Пытался звонить на элементы рядом - не звониться, может плохо звонил, завтра попробую еще.
chellenger:
--- Цитата: Олег1950 от 10/08/2018 02:12:15 ---На входном разьеме майна при счете слева направо контакты по-моему 9 и 11.Посмотреть не могу.Все на работе.
Да верно, 9-L 11-R, там же с тем же сигналом на автотесте UP CS, левый и правый на лапах 5 и 7
Олег1950:
Схему до U20 я набросал, пытался найти AD5242 . ДОРС предлагает менять плату. Можно выпаять микру и попробовать выставить значения по УФ вручную, вроде попадалась методика.Без U20 счетчик запускается.
