Главная категория > Magner
Магнер-150 ошибка main right CS -fail
<< < (3/13) > >>
Олег1950:
Сигналы CS приходят на цифр. потенц. под платой через металлизир. точки, так что без его снятия не обойтись или надо резать много дорожек.
chellenger:
Олег1950, нет, я на блоке детекции поменяю местами красный и чёрный провода.
Резать дорожки безполезно тут, я так понял плата 4х слойка.
Олег1950:
Каналы  L и  R входные на майн я перебрасывал, дефект сохраняется.
chellenger:
Олег1950, а куда уходит сигнал после нашего цифрового делителя? Не нашел?
Олег1950:
На входном разьеме майна при счете слева направо контакты по-моему 9 и 11.Посмотреть не могу.Все на работе.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
