Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
замена ФН под ффд 1.05
<< < (17/22) > >>
skillyou72:
Верно ли понимаю, что сейчас можно СТ со старой прошивкой сразу лить тремя файлами, используя 4701 (без промежуточного 4460)?
Как обновлять с 4460/4545 до 4701? Также тремя не комильфо, можно как то через "Еще" или я обчитался?
ravil1965.65:
--- Цитата: skillyou72 от 12/10/2018 19:01:16 ---Как обновлять с 4460/4545 до 4701
В этом случае достаточно только CON 4701 зашить. А по поводу - с 1.0 на 1.05, я шью три файла (CON сначала 4462 или 4545 и потом 4701), но народ писал что и сразу CON 4701 шьют.
dervish:
Я лью сразу 4701, правда при замене ФН с техобнулением, просто поднятие с 1.0 на 1.05 пока не попадалось.
skillyou72:
нет, я имею ввиду, что если аппарат уже шили на ФФД 1.0.5, т.е. стоит 4460, как залить 4701? джампером он же не тот диск должен дать (т.е. сначала для frm...).
А по поводу что тремя файлами с 1.0 на 1.0.5, то по инструкции можно лить сразу 4701 (без промежуточных).
vladf22:
Если уже стоит 4460 то переставив джампер сразу залить 4701.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
