Автор Тема: замена ФН под ффд 1.05  (Прочитано 28556 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: замена ФН под ффд 1.05
« Ответ #100 : 20/11/2018 18:24:12 »
попробую фн вставить в меркурий и перерегистрировать, или в программе
фн рун
Оффлайн Andyman
« Ответ #101 : 23/11/2018 20:44:49 »
Chellenger, а техобнуление обязательно? У меня было по картинке 2, ввел команды. сделал перерег с сменой ОФД, но после обновления прошивки на 4701 не сделал техобнуление, восстановил только настройки офд ручками, а сразу закрыл ФН. Потом перерег по замене ФН, вроде все норм. Техобнуление при замене ФН обязательно?
« Ответ #102 : 23/11/2018 20:58:53 »
Andyman, не обязательно
Оффлайн Andyman
« Ответ #103 : 05/12/2018 16:34:27 »
То ж самое не прошло на автономной ккм, нету смены офд. версия планшета 3.8.1, ккт 4462, сдуру закрыл архив ФН -через 2 недели все равно истекает срок. Теперь только регистрация как новой ккм после прошивки до 4701 и техобнуления без фн?
« Ответ #104 : 05/12/2018 16:38:48 »
Andyman
1. Актуальная прошивка 4777
2. Тех. обнуление со старым ФН -должен подхватить реквизиты.
Оффлайн Andyman
« Ответ #105 : 05/12/2018 16:42:17 »
Даже с закрытым архивом и ффд 1.0?
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #106 : 06/12/2018 00:41:42 »
Как правило, но не факт, что там все нужные реквизиты будут.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #107 : 07/12/2018 17:35:37 »
фн рун
Не нужно было сувать фекальный накопитель в меркурий. В настройках горела
кнопка перейти на 1,05. Предприниматель даже не догадывался о существовании коей. Я её нажал - всё сделалось как нужно 1,05.
Либо я вовремя поменял прошивку , либо эвотупик понял, что сопротивление бесполезно.
« Ответ #108 : 07/12/2018 18:17:30 »
мальцев,  При этом чек регистрации-перерегистрации напечатался? Без записи в ФН ФФД ККТ 1.05 есть риск что он опять станет 1.0.
