Автор Тема: Проц для Элвеса с УМ  (Прочитано 5972 раз)
Оффлайн dremel
« : 02/08/2018 14:24:01 »
Добрый день Уважаемые. Подскажите кто знает. Есть Элвес с желтой ум. Так как у них есть проблема при пробитии из базы товаров по свободной цене, решили прошить на 555-ю прошивку. Проц SST89E516RD2. Но что то пошло не так как всегда  :( :(. Проц не прошивается, процесс прошивки прерывается практически сразу. Программатор TL866IIPlus. Валялся АТ89С55 но и с ним касса не стартует, на экране кракозябры. Что можно сделать?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Проц для Элвеса с УМ
« Ответ #1 : 02/08/2018 14:59:53 »
По идее если бутпрошивку родного проца не испортили попробуйте перепрошить через х-модем, как и обычный элвес. А 55 по-моему не подходит никак.
Оффлайн dremel
« Ответ #2 : 02/08/2018 15:03:23 »
Скорее всего бут тоже к херам, потому что касса на включение вообще не реагирует. Даже при подключении зарядки лампочка не загорается
Онлайн TIHAI
« Ответ #3 : 02/08/2018 15:04:34 »
Что можно сделать?
Взять заведомо исправный проц и прошить согласно инструкции, а если не заработает, то или прошиваете не так или проц не рабочий, или пока процы туда сюда дергали на плате чего нибудь отвалилось, а может УМ сдох, вариантов масса.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #4 : 02/08/2018 15:11:13 »
Если бут сдох, то тогда только новый проц (55 не подходит) и нормальный программатор ))))
А вообще надо было сразу через хмодем шить, я когда первый раз собрался шить первое что сделал проверил возможность прошивки через компорт.
« Ответ #5 : 02/08/2018 15:47:43 »
365й нувотон из штриховских фискалок можно воткнуть - пашет
Оффлайн dremel
« Ответ #6 : 02/08/2018 16:13:34 »
нету Нувотонов, одни Филипсы. И программа тоже нету нормального. И мозгов нету. Вот работало кое как но работало, нет же надо было ковырять
Оффлайн dan
« Ответ #7 : 02/08/2018 18:21:22 »
Если бут в норме, то при включении с нажатой кн. ИТ (ОПЛ) на индик. должно загореться boot.
Оффлайн dremel
« Ответ #8 : 02/08/2018 18:28:59 »
dan
Проверял уже. Тишина, поэтому и написал что бут почил.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #9 : 02/08/2018 18:37:03 »
dremel, Проси кого-нибудь бут слизать и прислать,а прошу возьми с сайта.У меня их всего 2 на обслуживании,помог бы,если бы кассы были под рукой,или комплекты модернизации были.
Оффлайн dremel
« Ответ #10 : 02/08/2018 18:57:32 »
Дык дело в том что файл бута есть и прошивка есть, ток программер не шьет микруху. Считывает там все по нулям, а как шить начинаю так Errore. Инструкция написана для ChipProg, а у меня его нету.
Оффлайн dremel
« Ответ #11 : 02/08/2018 19:04:39 »
Есть кто с восточного подмосковья (Электросталь, Ногинск, П-Посад, Орехово-Зуево) у кого есть ChipProg? Я бы подьехал сам и денюфку заплатил естессно.
« Ответ #12 : 02/08/2018 19:37:47 »
Приезжай в Липецк,помогу,всего 400 км. ;D ;D ;D
Оффлайн dremel
« Ответ #13 : 02/08/2018 20:03:05 »
Market-Master
Далековато. Поближай бы
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #14 : 02/08/2018 23:03:06 »
Мытищи.
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 02/08/2018 23:35:00 »
dipol
Если за выхи не решу проблему на след неделе подскачу. Спишемся. Спасибо
Оффлайн viktorng
« Ответ #16 : 03/08/2018 00:31:37 »
SST89E516RD2 хорошо шьётся 866 программатором шил не раз. Есть трудности обращайся
Юго восток Бронницы М.О. помогу.
« Ответ #17 : 03/08/2018 01:52:17 »
Или процу кирдык, или с программатором что-то не так. Пустой должен FF быть
Оффлайн kot241
« Ответ #18 : 03/08/2018 02:33:32 »
Что хоть за ошибку выдает программ при прошивке?
В целом если сам проц живой, то TLка без проблем шьет SSTшные процы.
« Ответ #19 : 03/08/2018 04:07:11 »
Вот оно вероятнее всего, чаще всего ламельки в колодке процика "залегли", тем подобных в конфе уже было не раз, а вообще процик штатно шьется  - бут программатором, далее с ком порта терминалом
« Ответ #20 : 03/08/2018 10:26:42 »
По моему лампочка с процем никак не связана, она завязана на индикатор. Был у меня случай в начале модернизаций, весь мозг поломал почему касса после прошивки не запускается, оказалось один проводок от платы индикатора отломился у самой платы и касса из за этого не стартовала, вернее не показывала никаких признаков жизни.
Самое забавное, что мой старый добрый программатор ST011 теперь годиться только лишь для прошивки Элвесов, да и то для таких вот нестандартных случаев с бутом.   :(
Оффлайн dremel
« Ответ #21 : 03/08/2018 12:13:48 »
pavel_net
С лампочкой разобрался, пилот просто раздолбанный, контакт плохой был. Лампочка светится
Оффлайн dremel
« Ответ #22 : 03/08/2018 12:14:34 »
Оффлайн dremel
« Ответ #23 : 03/08/2018 12:30:58 »
kot241
Программатор TL866II-Plus , Программа Xgpro v7.32, Выбираю тип IC SSt89E516RD2 (PLCC44  аналогично) , проц считывается. В проге три вкладки для этого проца Code Memo, Data Memo, Config. Через ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ открываю файл boot-а, выбираю Code Memo-ДЕЙСТВИЯ-ЗАПИСЬ  Через секунду "ERROR! Address:0x000DAB  buffer data:0x00  Verify : 0xFF
« Ответ #24 : 03/08/2018 15:16:46 »
ST011 это который STERCH Новосибирский еще ПО работает под DOS? Если не ошибаюсь лет 18 назад шил на таком процы и пзу - хороший агрегат.
« Ответ #25 : 03/08/2018 18:02:46 »
vistavista,  ПО давно под Windows, программатор не убиваемый, жалко поддержку прекратили, да в принципе и не нужен о уже практически.
Оффлайн dremel
« Ответ #26 : 06/08/2018 12:20:08 »
Всем добрейшего утра. Проблему решил. Через знакомого у которого есть знакомый у которого на работе есть ChipProg48 прошили мне мой процессор. Касса удачно стартовала. Всем огромное спасибо за оказанную поддержку и помощь.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #27 : 06/08/2018 14:27:13 »
а ларчик просто открывался )))))
