Главная категория > Правовые вопросы
Чеки коррекции и возвраты...
<< < (18/18)
АндРэй:
Вот тут пишут с отсылкой на письмо налоговой о том, что при работе по ФФД1.05 в случае неправильного чека - оформляется ВОЗВРАТ и пробитие правильного чека.
При работе когда-то там по ФФД1.1 в будущем - через чек коррекции это оформляется, делается.
https://its.1c.ru/db/kkt/content/83/hdoc
ar:
--- Цитата: upmaxi от 26/01/2021 11:47:27 ---А в налоговую зачем идти,онлайн же всё.
КЭП нет, да и чеки как? сканировать? или файл из ОФД?
Проще добежать
stonyx:
Магазин передал в кредит продукты по поидее не верной ставке НДС, с не верным ФИО кассира. При этом так как "полный расчет", то денег видеть не хочет в принципе.
apr1l:
Пришел клиент, хочет пробить чек коррекции на 800. т.р
с одной кассы на 200, с другой на 200, и с третьей на 400
как говорит заметил, что кассиры пробивают на терминале, а на кассе нет-а зачем? чек же вот он есть
можно ли пробить 3 чека коррекции с 3 разных касс?
что еще нужно для этого, чтобы в случае чего налоговая не штрафанула
кто-то сталкивался с таким, как разрулили?
GeorgSerg:
Коллега, вроде 1 апреля ещё нескоро.. Или вы на полном серьёзе спрашиваете про три проводки - 200,200 и 400, пробитые кассирками по терминалам?
Если на самом деле туева хуча непробитых чеков общей суммой на 800 тыров - то чеки коррекции должны быть оформлены на КАЖДЫЙ непробитый, но прошедший по терминалу чек.
[*] Предыдущая страница
