Автор Тема: Терминал ФА  (Прочитано 9733 раз)
  • Похвалили: 888 раз(а)
Re: Терминал ФА
« Ответ #1 : 22/05/2019 19:13:14 »
парни, кто нить с этим девайсом работал ? там кабель до VKP прямой?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Терминал ФА
« Ответ #2 : 23/05/2019 03:24:54 »
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Re: Терминал ФА
« Ответ #3 : 24/05/2019 17:43:35 »
Тестировали это чудо для интернет-магазина.
На седьмом документе передача в ОФД встала. Оказалось в отчете о состоянии расчетов непонятно откуда появился тег 1002 автономный режим.
Благо на МГМ. Сейчас бодаюсь с их поддержкой.
Боевой ФН теперь ставить ссыкотно.
Re: Терминал ФА
« Ответ #4 : 24/05/2019 17:48:44 »
Опа, вот это залет!
Re: Терминал ФА
« Ответ #5 : 02/07/2019 18:11:32 »
На днях регал, редкостное оно. Постоянно зависает и перезагружается, ресетом восстанавливается. Хорошо что не на обслуживании, а то бы замучился ездить.
  • Похвалили: 600 раз(а)
Re: Терминал ФА
« Ответ #6 : 02/09/2022 13:40:14 »
Коллеги в чем может быть прикол?-судя по мануалам этот кусок г...должен работать без принтера, но уже второй день пытаюсь через драйвер хоть что то с ним сделать и не фига..драйвер виртуального com порта обновил и тишина, таймаут истек и хоть что с ним делай... Может какой камень есть подводный?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: Терминал ФА
« Ответ #7 : 02/09/2022 15:03:10 »
Так на нём же кнопочка волшебная есть.
А девайс всего скорее переключен на Ethernet. Либо Ethernet либо RS
Re: Терминал ФА
« Ответ #8 : 02/09/2022 15:55:57 »
Допер....кнопка до конца не дожималась....собака такая
Оффлайн serchist
Re: Терминал ФА
« Ответ #9 : 04/08/2023 20:00:42 »
Коллеги, можете рассказать по-подробнее, как решили?
Та же проблема, сплошной таймаут по COM-порту. Нажатие на кнопку не дало эффекта или не так нажимал.
В документации не нашел об этом ничего.
Помогите, пожалуйста.
Re: Терминал ФА
« Ответ #10 : 05/08/2023 02:16:05 »
Рядом с Ethernet есть разъём miniUSB подключись к нему. Зажми кнопку и включи... Сколько ждать не помню... Звони на завод, они точно знают как...
Это сообщение считают полезным: serchist
Оффлайн serchist
Re: Терминал ФА
« Ответ #11 : 05/08/2023 04:25:47 »
Спасибо огромное, все получилось.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Re: Терминал ФА
« Ответ #12 : 19/08/2025 20:58:57 »
Посмотрел тоже эту кассу (Терминал ФА). Очень просто и понятно.  STM32F407 - включение секунды и готова к работе.
Документация понятная, все есть.
Единственно замечу, что после зажатой кнопки и включения у кассы слетают сетевые настройки.
