Автор Тема: Аккумуляторы не заряжаются  (Прочитано 11223 раз)
Оффлайн alle76
Привезли 2 Мещеры с разряженными аккумуляторами. Замеряю ток, зарядка идет импульсами примерно по 10 сек., ток 0,45 А. В итоге кассы стоят, батарейки не заряжаются. Одни нецензурные слова об этих аппаратах !
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Аккумуляторы не заряжаются
« Ответ #1 : 25/07/2018 00:19:55 »
Они заряжаются, зависимость нелинейная, калибровочная шкала некорректна, то есть зарядилась на 30%, а показывает 5, зарядилась ещё на 20%, а покажет сразу 50%
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #2 : 25/07/2018 01:04:49 »
А акб выдернуть и зарядить вручную? Сколько телефонов и планшетов так подняли уже....
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #3 : 25/07/2018 01:19:30 »
Беда с акками, точнее с алгоритмом зарядки в софте.
Усугубляется тем что их экплутируют в режиме "постоянный заряд".
Проблему регашаем.
Нецензурные слова - слушаю по телефону 9102145522.
Можешь позвонить и высказать лично.
Оффлайн SergN
« Ответ #4 : 25/07/2018 01:24:02 »
Кроме того - на предложение помочь в личку - молчишь.
На форуме написал, от предложения помощи - отказался.
Продолжаем наблюдение
« Ответ #5 : 25/07/2018 01:38:23 »
Казалось, что уже давно все с литиевыми аккумуляторами научились работать - ан нет...
Оффлайн SergN
« Ответ #6 : 25/07/2018 01:44:52 »
Да, китайцы до сих пор не умеют.
Приходится учить
Оффлайн Бушин
« Ответ #7 : 25/07/2018 13:46:50 »
Вот диаграмма зависимости показаний на кассе от истинного значения остаточной ёмкости батареи. Обратите внимание, батарея имеет очень качественные показатели по ёмкости, а вот калибровочная шкала в терминале - кривая, поэтому и создаётся ложное впечатление, что аккумулятор дохлый, и не заряжается.
Оффлайн alle76
« Ответ #8 : 25/07/2018 19:19:52 »
Устройство должно работать ! А если проходится раз в неделю его ремонтировать ? Проблемы инкотекса перешли на Мещеру ?
Оффлайн SergN
« Ответ #9 : 25/07/2018 19:29:27 »
В чем заключается ваш "ремонт" не расскажете ?
Проблема с неверной работой аккумулятора в этой модели -  известна, с нею  борятся.
« Ответ #10 : 25/07/2018 19:43:44 »
с нею  борятся.
И ремонтировать ничего в этом случае скорее всего ничего не надо - пока разработчики не придумают способ решения задачи.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 25/07/2018 23:00:36 »
Калибровочную таблицу - поправим, SergN активно занимается. А ждать особо ничего не нужно. Если разряд падает меньше 50% - нужно подключить зарядное устройство, вот собственно и всё. Как будут внесены исправления - касса автоматически обновится
« Ответ #12 : 26/07/2018 01:47:00 »
Раз ВСЕ здесь ,стукните мне личку, знатоки в специфике прошивки Невы.  4ре машины , с которых ранее шил МТК смартфоны, отказались шить  прогой из прошивы с ЛК АСЦ , на всех винда 7х64, в упор не хочет видеть. COM  , то что качал на Умке - на там флэштул , тот вообще со скатером от другого камня, возможно  от "мещеры" . Новая млин,ещё даже не продал, а кирпич случился, я даже не поигрался- обидна млин.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #13 : 26/07/2018 01:56:59 »
Извините за дерзость,но сразу нельзя было проверить прошивку?
Если честно очень не интересно бегать за Мещерами....
Они еще и связь теряют по GSM,при больших объёмах информации
Что за модемы там стоят?
Спасибо.
Прошивка выложена.
Что значит "связь теряют" - все чем выражается?
И при каких условиях?
« Последнее редактирование: 26/07/2018 02:21:56 от SergN »
Оффлайн SergN
« Ответ #14 : 26/07/2018 02:35:19 »
Не совсем понял - что делали чтобы кирпич получился?
И в чем кирпичность выражается?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #15 : 26/07/2018 02:43:14 »
Спасибо.
Прошивка выложена.
То и значит,нет сети,как в сотовом телефоне,при любых условиях
Идешь с мещерой по улице и пропадает связь при передачи данных в ОФД
Оффлайн SergN
« Ответ #16 : 26/07/2018 03:01:57 »
Чтож клещами-то все вытаскивать приходится.
Итого при движении теряется связь.
Симка разные? От оператора зависит?
Каким образом определили что связь теряется именно при передаче в офд?
Какой офд?
Связь восстанавливается?
Есть ли корреляции с уровнем заряда аккумулятора?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #17 : 26/07/2018 03:12:31 »
Да просто ответьте какой модем стоит и все.
Клиент не на обслуживании
Его проблемы...
Оффлайн SergN
« Ответ #18 : 26/07/2018 07:11:11 »
Его проблемы...
Там нет отдельного модема. Если память не изменяет сделано на интегренном soc sim5000 или 5800 завтра точнее скажу.
« Ответ #19 : 26/07/2018 11:53:44 »
Обновились программы, в том числе и лайтбокс, теперь при выборе оборудования и"Мещёра" - до бесконечности продолжается подключение . Переустановка лайбокса ничего не давала . Решил сделать хардрезет - теперь голый андроид, без включенного adb , и чего либо, что позволяет  "рулить" с ПК, или просто устанавливать проги . На smartkkt в теме, лайтбокс,  саппорт написал - не помогает переустановка лайбокса - перешивайте .
Это сообщение считают полезным: dscsmart
Оффлайн dscsmart
« Ответ #20 : 26/07/2018 12:37:03 »
СделанА в России....)))
Оффлайн SergN
« Ответ #21 : 26/07/2018 13:47:44 »
Попрошу сегодня на Умки выложить на 570-ю телпо.
Соответсвенно  подохдит для кассатка, нева и т.п.
« Ответ #22 : 26/07/2018 14:19:48 »
Алилуййййя !!! оно наконец-то  шьётся !
Даже прошилась, ничего не сказав .
На  экране -"Установка ЗН" , ввожу ЗН , давлю прошить - "Внимание !!! отсатствует Фн , продолжить установку номера без переначи номера ФН?  - ДА-"Внимание ошибка установкиЗН. Узел umka365.ru не найден "    .
Вафлю настроил .
Начало подсасывать пакеты , туда-сюда летают .
Почему-то без входа в систему латбокс не хотел запускаться АРМ .
Выключил вафлю.
Вставил МГМ ,зарегал в оффлайн.
Залогинисля под кассиром . Иду в настройку базы , ставлю галку " работать только с локальной базой "  - "Ошибка обновления базы данных по сети : Узел bigstatic.armax.ru не найден "  ,а всё , чё дальше делать  ? Я понял , надо интернет ! Включил вафлю ,снова ставлю галку " работать только с локальной базой " - урра" Обновление базы выполнено".
И усё , и дальше как  ? Базу локально  набивать КАК ? зато среди товаров  , обнаружился "ВГЛ 2 Спорт ( Алгоритм определения выигрышей №4)х1,000 шт"  . так это шо  ,и ККТ  ещё и "игровой автомат" .
И зачем в автономе Email отправителя чека ?
Сергей Алексеевич , ещё вопросы назрели  - как ЗН вводить  в оффлайне  ,да и запуск ККТ проводить без интернета случается,  ситуации разные ведь бывают  ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #23 : 26/07/2018 16:48:56 »
Боюсь, вопросы эти к Сергею Петровичу, который скрывается под ником SergN, он у нас заглавный автор :)
Ещё, можно сюда: http://smartkkt.ru, тут мы накапливаем базу знаний
P.S. Мещера-01-Ф представляет собой платформу с базовыми функциями ККТ и предназначенную для установки разного рода кассового/товарного и пр. софта, разработанного разными группами специалистов. В ближайшее время предоставим интеграционные библиотеки для возможности загрузки всем желающим разработчикам софта в магазин приложений своего ПО для отладки. В таком подходе есть как свои плюсы (каждый может сделать кассу под себя), так и минусы (если работать не будет, нужно будет пытать конкретного разработчика, конкретного софта, то есть размывается ответственность). Поэтому оптимально все вопросы сразу задавать разработчику, коим в данном случае является наш уважаемый SergN, и который любезно согласился выслушивать все пожелания, в т.ч. в непарламентских выражениях)
« Последнее редактирование: 26/07/2018 17:12:26 от Бушин »
« Ответ #24 : 26/07/2018 19:03:09 »
Бушин, ЗАЧОТ !
Тогда переадресовываю свои вопросы Сергею Петровичу N .
Сергей Петрович , не обессудьте , поясните ху из ху .
Оффлайн SergN
« Ответ #25 : 27/07/2018 00:39:04 »
 ККМ Нева,  Мещера(ы), TZPro-F, Лимон-Смарт, Мобал, Банк, АК-СМАРТ, PAYMOB-F, Умка и т.д.  -
это  компы. И как в каждом компе есть операционка и пользовательские приложения.
Операционка - это  либо  вариации Андроида либо Линукса.
как есть (т.е. при прохождении  экспертизы) касса идет с пользовательским ПО от разработчика (Армакс). Также присутствует фискальное ядро которое работает в фоне и выполняет запросы от прикладного (пользовательского ) ПО.
При старте ККМ запускается фискальное ядро,  оно проверяет наличие необходимой информации для работоспособности ккм -
наличие в памяти ккм информации о  заводском номере, накопительные регистры, наличие ФН и т.д.
После чего передает управление так называемому ланчеру (диспетчеру пользовательских приложений) кторый и грузить ту кассовую оболочку (РМК, Рабочее место кассира) которое указано в его настройках.
РМК ставятся из магазина приложений , это  может быть LiteBox, Lifepay, Альфа-касса , программа для приема платежей,  продажи лотереек и и т.д. и т.п
Как обычная программа на ПК они самостоятельно  ведут свои базы товаров, общаются с облаками флешками и т.п.
Могут предоставлять доступ к каким-то  функциям фискального  ядра - регистрация ккм,  управление кассирами и т.п. а могут и не предоставлять, все зависит от того - насколько полно  эти приложения реализовали  АПИ  ядра
Работа со штатной оболочкой описана здесь -
http://umki.org/knowledge-base-category/umka365/
Работа с оболочками от  других производителей - сответсвено в описаниях  лайтбокса и т.д.
Для работы с базой товаров - проще всего  зарегать кассу на 365 и грузануть в нее список,  при паранойе - можно нажать кнопку - "отвязать" в интерфейсе, товары в кассе останутся.
Второй способ - загрузить товары из файлика на  sd карте.
Третий способ - переключиться в упрощенный интерфейс, подключить клавиатуру и набить товары.
Кроме того  -  можно  вообще обойтись  без базы товаров -
набираете чек продажи, потом нажимаете кнопку с плюсом - Сохранить  шаблон чека.
сохраненные шаблоны будут показы на первом экране в виде плиток.
при необходимости повторить такую продажу - вызываете шаблон, по нужде - меняете цену
это как правило  когда продажи идут  по свободной цене, но хочется чтобы было разнообразие в наименованиях.
Что касается ЗН и интернета -
заводской номер  устанавливается на заводе,  эта процедура подразумевает привязку hardwareid (т.е. конкретной железки) к конкретному номеру. Чтобы не произошло  ситуации когда две разные железки пошли в народ с один и тем же ЗН, во время установки идет  запрос на технологический сервер, для того чтобы уточнить - это номер никем не занят ? а если занят  то  этой ли самой железкой?
Поэтому процедура установки ЗН должна сопровождаться наличием инета.
Готовится к релизу прошивка, которая убирает часть  ненужных функций (типа безопасного режима), и которая позволяет  провести FactoryReset с сохранением заводского номера. первая декада августа - думаю будет доступна.
Да, фискальное  ядро предоставляет все фукции не только приложениям которые крутятся на самой кассе, новнешним программам,
т.е. любую ккм можно использовать  в качестве фискального регистратора :)
Пример  такого приложения -
Универсальное  ПО  для ккм на платформе Умка -  настройщик-чекопробивальщик.
Как правило  его используют в связке с ФР Мещера-1/80
но можно и любую из ккм
Связка с 1С - предусматривает поддержку 7.7 и 8
и двух режимов работы -
онлайн ккм (фискальный регистратор) и оффлайн -  выгрузка товаров в кабинет и  получение оттуда результатов продаж.
Сейчас на сертифкации в 1С , будет входить в состав стандартных  библиотек подключаемого оборудования
также кабинет предоставляет  партнерские функции по мониторингу ккм, настройке, обновлению и т.д.
уффф... как мог :)
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, ligakkm, Бушин, ТехККМ
« Ответ #26 : 27/07/2018 12:08:05 »
SergN, Хорошо написано , я почти всё понял.
Прошива с сохранением ЗН - это нада, адназначна.
В моем случае магазин приложений просто испарился  .
Уточните ,про какой именно  , штатный  АРМ речь , я шизанутый , и в автономном режиме на ООО хочу  такую балалайку предлагать .
Напарник хотит накатить в неё 1С, но adb нет из под загруженного андроида , и файл-менеджера я не нашел . Как то можн установить , пусть даже окольными путями ?
Оффлайн SergN
« Ответ #27 : 27/07/2018 22:53:16 »
Штатный АРМ - это который скрывается под кнопкой ККТ в ланчере
Куда заходишь под логином/паролем 99/99
там в настроках можно  выбрать  скин (мордочку кассы)
По поводу накатывания 1С в кассу - не понял задумки, расскажи поподробнее
adb отключен боевых аппартах,
для всякого интегратороско-ковырятельного народа есть прошивки с включенным отладчиком, ноони работают только с МГМ
Оффлайн SergN
« Ответ #28 : 27/07/2018 23:14:47 »
Тестовая прошивка с рекалибровкой аккумулятора
https://static.armax.ru/mhrfirmware/MHR01F_FULL_RESTORE_27072018_BATTARY_FIX_4.zip
« Ответ #29 : 28/07/2018 00:20:24 »
Жаль пост поздно прочитал. выхи впереди ,мероприятия намечаются , но я её  с собой взял ( как чувствовал ) .  В общем, надо что то типа багрепорта мутить . Я с МГМ под 1-30 кассирами и 99 админом вхожу и нет различий , реально нету.  Снимаю Z , она мне грит - выключить Аль нет ? - я грю выключить - а она  отчёт выплюнула и в ребут  . Я смену открываю , закрываю , выбираю не выключать - редута нет.
Как adb активировать ?
И ещё, надо  образец файла базы товаров по дефолту, чтоб с флэшки залить .
« Ответ #30 : 28/07/2018 06:47:57 »
А я ничего не понял .
"Второй способ - загрузить товары из файлика на  sd карте"
Как это сделать задавался вопрос - молчание ягнят.
Самый  главный вопрос - кто рулит фискальным ядром ?
Или у вас отчет снизу - приложение сверху , а разработчики ФЯ  как вендоры ?
« Ответ #31 : 30/07/2018 19:38:31 »
Не запускается , если затереть history.ini то запускается, и при попытке выбора скатера от MT6572  - падает  , это точно для невы ?
 И я не понимаю , скатер MT6572   и 6580 взаимозаменяемые ? Вроде когда шил Неву  то там как раз 6580 выбирал.
Лайтбоксовые сайтописатели , спамят в почту мне , каждый раз нажимаю кнопку - отписаться , а толку нету , косорезиво какое то .
Оффлайн SergN
« Ответ #32 : 01/08/2018 14:35:44 »
Нет этоне для невый , это  для мещеры 01
Это для мещеры 01 исп 3
просто  здесь  посмещались все вопросы :)
Оффлайн SergN
« Ответ #33 : 01/08/2018 14:36:56 »
ADB активируется только в отладобных комплектах, типовой сопособ утсановки - из  магазина
Пример  фала для загрузки с карточки -
https://bigstatic.armax.ru/cashboxtouch/product_list.csv
Кодировка UTF-8 разделители -  запятые
Колонки в файле по порядку.
Наименование, цена, ед измерения, штрихкод,код товара, признак весового товара, налоговая ставка
Налоговая ставка может принимать следующие значения от 1 до 6
1 НДС 18%
2 НДС 10%
3 Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118
4 Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
5 НДС 0%
6 НДС не облагается
Оффлайн SergN
« Ответ #34 : 01/08/2018 14:43:52 »
1 НДС 18%
2 НДС 10%
5 НДС 0%
6 НДС не облагается
По  поводу фискального  ядра - не понял  вопроса,  что значит  кто им рулит ?
Фискальным ядро  поставляется в рамках  платформы (т.е. комплекс железо+ось с дровами+службы реализующие фискальные функции)
этакая ОЕМ железка.  Дальше генпоставщики могут  эту железку разукрасить  своими логотипами, навешать  сверху свою кассовую оболочку (АРМ кассира) или  несколько оболочек, или дать доступ непосредственно  пользователю рулить - с каким приложением ему более комфортно работать.
Обновления есть 2-х уровней
1. Уровень  пользовательских приложений - обновляется штатно из магазина приложений, как на любом андроиде.
2. Уровень системы-ядра обновляется через флештул или  по воздуху .
Этим как правило рулим мы, или обслуживающие организации
« Ответ #35 : 01/08/2018 21:30:57 »
Фсё сделал , даже с помощью TV QS- увидел что файл прогрузился, скачал проверил - норма .
Но товар из справочника выбрать чтоб продать - как ?
Оффлайн SergN
« Ответ #36 : 01/08/2018 21:36:34 »
1. переключится в скин - упрощеный
2. чиркнуть сканером , или начать набирать кусочек названия или код товара или шк
3. можно добавить  товары в панель быстрого  выбора
« Ответ #37 : 01/08/2018 21:50:27 »
SergN, Гы , а не выбирает , и списком , ни сканером ....
Может его снова перепрошить ?
Оффлайн SergN
« Ответ #38 : 01/08/2018 21:58:17 »
Галка - работать  с локальной базой товаров стоит в настройках ?
« Последнее редактирование: 01/08/2018 23:40:38 от SergN »
« Ответ #39 : 02/08/2018 12:54:45 »
SergN, Да , сами же и учили.
« Ответ #40 : 07/08/2018 16:37:31 »
Весь мозг взорвал , а своим глазам до сих пор не верю .
На 2х машинах офис 7й  и 10й ,Exel файл создаю файл , набиваю базу , сохраняю как .csv разделённые запятыми , выбираю UTF   и после открытия всегда получаю 1251 и разделители ;     .
Вот беда огорчение  , вот почему и не выбирается .
Наверно надо в винде выставлять англицкую локаль , у них разделитель запятой, а у ru точка с запятой , если у ru менять разделитель на запятые - то всё равно точка с запятой .
Буду опенофисом пробовать ,но желания всё меньше.
UPD .
Как было что после апдейта лайтбокса с 1.8 на 1.9  версию ,то Нева почти окирпичилась , то после апдейта с 1.8 на 1.10 - всё работает , и весы ШТРИХ -СЛИМ тоже .
« Последнее редактирование: 07/08/2018 17:04:36 от promah »
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #41 : 07/08/2018 16:56:36 »
Я пользуюсь Офисом 2003, все что позже - просто не могу воспринимать. Ну не работает оно так как мне надо.
Видимо старею...)))
« Ответ #42 : 07/08/2018 18:11:45 »
Запустить эксель через батник, сменив в начале локаль:
Chcp <код>
Где <код> – это цифровой параметр нужного шрифта, например,
1251 – Windows (кириллица);
866 – DOS-кодировка;
65001 – UTF-8;
« Ответ #43 : 07/08/2018 19:03:37 »
Нифига не получилось  , не робит поиск , и справочник с https://kkmcom.ru/index.php/topic,11619.msg127216.html#msg127216  не робит.
На умке составлялка справочника орёт - давай коды товаров!! . Вобщем надо видос , у меня нет больше желания головой об стенку биться .
Сергей Петрович , не обессудьте , поясните ху из ху  II     , интерактив хорошо бы.
кодировку я в notepad++ сменю, трабла была с разделителями , хотя это может и винды виноваты , у нас в конторе вся одинаковая , вся 7х64 с одного диска .
Оффлайн SergN
« Ответ #44 : 07/08/2018 22:38:03 »
Если  честно - не совсем понял что же вы делали ?
И причем здесь  лайтбокс ? Такое ощущение что  все в кучу намешалось :)
Давай те наверное пойдем в другую тему - это все таки про пятидюймовку и проблемы с ее аккумулятором.
И там по  шагам попробуем разобраться
« Ответ #45 : 08/08/2018 03:02:29 »
SergN, согласен , может даже лучше почистить тему.
Ну а смысл затеи -  Невой  заменить комп , подключить весы, залить базу, и в оффлайн на деревни предлагать .
« Ответ #46 : 10/08/2018 00:57:14 »
Еще вопрос немного оффтоп . В дальнейшем планируется создание ОФД на платформе сервера umka365 ?
Сейчас удобно тем , что из автонома можно смотреть чеки и т.д и т.п .
Оффлайн SergN
« Ответ #47 : 06/11/2018 13:47:58 »
Да, пока сделали сквозную интеграцию с первым, делаем с билайном
