Автор Тема: Место расчета.  (Прочитано 7062 раз)
Оффлайн windos
Место расчета.
« : 18/07/2018 20:14:59 »
Как изменить место расчета ? Зарегистрировал CT5Ф , ввел адрес расчета,место расчета не спросил..Теперь он печатает и адрес расчета и в Место расчета он печатает этот же адрес..
Re: Место расчета.
« Ответ #1 : 18/07/2018 20:20:14 »
Перерегистрация со сменой реквизитов пользователя или смена настроек.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Место расчета.
« Ответ #2 : 18/07/2018 20:31:19 »
Нету там этого ещё! Как и ИНН кассира/Как и @ отправителя чеков! Ответ ТП прост. Ждите обновлений...
Оффлайн windos
Re: Место расчета.
« Ответ #3 : 18/07/2018 20:39:26 »
Ок
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: Место расчета.
« Ответ #4 : 19/07/2018 00:22:58 »
Кабинет Эвотора?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: Место расчета.
« Ответ #5 : 19/07/2018 01:07:47 »
Адрес пишется дважды в чеке. Чтобы не было проблем - место расчета заводим в заголовок. Инспектор ФНС спрашивала почему нет места расчета - так вопрос не к нам а к ГП. Пока все проходит нормально.
Re: Место расчета.
« Ответ #6 : 19/07/2018 13:16:19 »
Kofein, к ГП... гы... фискальник стопудово умеет это делать, планшетное ПО не допилили...
Re: Место расчета.
« Ответ #7 : 19/07/2018 13:21:21 »
Вопрос, Как они экспертизу прошли. Много чего не соответствует ФФД 1.05, те же авансы-предоплаты не умеет.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Место расчета.
« Ответ #8 : 19/07/2018 13:22:37 »
Я при регистрации, в адрес дописываю место расчёта, тогда и на чеке и  в ОФД  всё есть.
Re: Место расчета.
« Ответ #9 : 19/07/2018 13:22:53 »
ravil1965.65, а что верхних софт сертифицируется?
Re: Место расчета.
« Ответ #10 : 19/07/2018 13:26:48 »
Значит у Эвотора есть софт который все это умеет. Иначе как экспертные организации проверяют. Да и вообще любой Эвотор это цельное изделие и проверяться должно соответственно.
« Последнее редактирование: 19/07/2018 19:04:51 от ravil1965.65 »
Re: Место расчета.
« Ответ #11 : 19/07/2018 14:03:14 »
Что-то я сомневаюсь, что оно вообще проходит экспертизы...
« Последнее редактирование: 19/07/2018 18:48:04 от chellenger »
Оффлайн agent8904
Re: Место расчета.
« Ответ #12 : 19/07/2018 18:47:19 »
При регистрации указываешь адрес и место через запятую
Re: Место расчета.
« Ответ #13 : 19/07/2018 19:57:24 »
Про место расчёта читайте в новых Методических указаниях на сайте
https://kkt-online.nalog.ru/ (нажать меню и вниз)
В примере указано место расчёта - 9-й этаж. И можно не передавать, если передали при регистрации/перерегистрации.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Место расчета.
« Ответ #14 : 19/07/2018 21:24:03 »
Ну раз тема про поддержку ПО зашла.
Особенно вопрос к партнерам и АСЦ, может кто задавал вопросы самому Эвотору, по срокам реализаций этих функций?
Так как помимо этого функционала и нормальной поддержки работы с 1.05ФФД, не за горами новые изменения которые нужно соблюдать.
К примеру:
Маркированный товар в чеке, ФЗ от 31.12.2017 № 487-ФЗ
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=34914&st=0&#entry250650
Тут под этот вопрос отдельную тему создавать даже нужно, т.к. товаров маркированных у нас уже достаточно становится.
Re: Место расчета.
« Ответ #15 : 19/07/2018 21:30:45 »
Месяца 3 назад задавал такой вопрос - ответили что у них есть время до 1.01.2019.
Оффлайн Kofein
Re: Место расчета.
« Ответ #16 : 19/07/2018 23:27:05 »
а какая разница что умеет, а что не умеет? и что именно не допилили? В реестре единое целое, корпус единый, или можно отделить и использовать в отдельности?
Re: Место расчета.
« Ответ #17 : 19/07/2018 23:33:32 »
link=topic=11583.msg125924#msg125924 date=1532017625]или можно отделить и использовать в отдельности?[/quote]
Вот смешно да? а вот из 7.3 и 10 можно вытащить фискальник, обеспечить нужную напругу на USB и подключить к тому что работает с ФР Атол
 :o :o :o :o
Оффлайн rst
Re: Место расчета.
« Ответ #18 : 20/07/2018 00:14:06 »
Что касается маркировки товара , то недавно проскакивала информация хотят сделать криптозащиту самих марок (видимо будет чипирование)
В июне только внесли в Госдуму проект закона о всеобщей маркировке всех товаров так ,что срок 01.01.2019 явно нереальный.
Ну в аптеках проводят эксперимент (добровольный надо сказать) по маркировке, обязательная маркировка лекарств планируется с 2020г.
В чем я очень не уверен.
Re: Место расчета.
« Ответ #19 : 20/07/2018 00:39:16 »
это распоряжение вступает в силу 01.01, а сама маркировка - в зависимости от товара
самые первые сигареты утвердили с 01.03.2019, остальное к концу 19
http://government.ru/docs/32521/
Re: Место расчета.
« Ответ #20 : 20/07/2018 00:49:37 »
Уже обсуждали-ж это - на марках будет криптоподпись (в самом коде DataMatrix) и проверять её будет ФН. Более того, уже работающая маркировка тоже будет передана ЦРПТ. Сменят ли они её на свою - не ясно, по логике лучше везде одну систему использовать.
Re: Место расчета.
« Ответ #21 : 20/07/2018 00:53:04 »
SergeyD, Мне вот только интересно, ладно понятно что ФН проверит, а вот если нет связи тогда что? выгрузит потом? и тут на тебе штраф -эту пачку сигарет вчера продали в новоурюпинске?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Re: Место расчета.
« Ответ #22 : 20/07/2018 01:01:29 »
Однако, братаны - киргизы оперативно просекли , в какой криптобардак все превратится -и вовремя ( не дожидаясь фатальных последствий) отменили в Киргизстане .
https://www.tazabek.kg/news:1460256?from=rss
правительство приняло решение признать утратившими силу главы «Этап 3» и «Этап 4» графика по внедрению и применению субъектами контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн.
Оффлайн crunch
Re: Место расчета.
« Ответ #23 : 20/07/2018 01:19:09 »
Какие проверки в ФН? Тут ФФД 1.05 не все кассы собрать в кучу могут. А тут еще проверку, ни кто не будет это вводить в ФН, это большие расходы и потери тем кто уже купил какие то ФН прозапас.
Если речь идет про марку от ЕГАИС, то да, там будет какая то подпись, но его может и кассовое ПО проверить, если оно нужно ему будет.
Зачем ее проверять дополнительно, если ее будет УТМ проверять?
Тут нужно еще кассовое ПО и товароучетки научить работать с новыми марками, которые порвут шаблоны =)
Ссылку кидал как оно будет отправляться, т.е. формат передачи грубо говоря уже определен по тегам.
Проверка будет уже на потом, по факту продажи, будут письма счастья приходить.
А с марками от "Шуб" я огорчу, хоть там чип есть RFID, по факту он ни какой защиты не имеет, просто RFID чип, с возможностью его финализировать, что бы нельзя перезаписать было. В чип криптографию ни кто сувать не будет. Максимум подпись, а это просто набор символов.
Re: Место расчета.
« Ответ #24 : 20/07/2018 01:20:17 »
Мы не признаем ошибок!
Re: Место расчета.
« Ответ #25 : 20/07/2018 01:23:14 »
И сказано было - нелегитимность марки не блокирует продажу! А просто передаст информацию об этом куда следует. Понятно, что товар с такой маркой уже ушёл. Но есть другие экземпляры. Кроме того, спросят, где взял. Сомневаюсь, что найдётся непризнавшийся... если таких будет много у данного пользователя, могут СОРМ подключить. Даже и к автономщикам.
Пока наказания ещё не определили, но как-то не приходится сомневаться,  что придумают.
Re: Место расчета.
« Ответ #26 : 20/07/2018 01:27:55 »
crunch, что-то как-то наивно Вы рассуждаете... Ну когда и кого у нас останавливали затраты пользователей? Вот затраты бюджета чуть тормознули проект по формальным причинам - правительство должно написать про финансирование. Ну так напишут и примут. Главное, уже доложено, что всё уже работает и показало отличные результаты. Разве можно после этого задний ход включать? Мы же не киргизы...
Re: Место расчета.
« Ответ #27 : 20/07/2018 02:13:42 »
crunch, про то что будет ФНМ уже всем известно.
