Автор Тема: Меркурий 185Ф, ошибка 453  (Прочитано 9482 раз)
« : 18/07/2018 20:00:21 »
Мерк 185Ф при пробитии чека как по свободной цене, так и по коду товара после завершающего ИТ выскакивает ошибка 453.
Описание ошибки:  Ошибка ФН. Может возникнуть при попытке:
- провести перерегистрацию без замены ФН в случае изменения настроек,
требующих провести замену ФН,
- работы с ФН с закрытым архивом,
- провести перерегистрацию по причине смены настроек, а на самом деле
дополнительно поменяли настройки ОФД, или реквизиты (добавили место
установки) и т.п.
Под описание подходит только  И Т.П.
 Аппарат новый, ФФД 1.05, Только что зарегистрирована для товара и ОСН. Смена открывается и закрывается, а при пробитии чека ош.453. Что может быть?
Была такая же ошибка на Мерке115Ф: в базе товаров при работе по услугам стоял товар, поставил УСЛУГА и ошибка пропала.
Re: Меркурий 185Ф, ошибка 453
« Ответ #1 : 18/07/2018 20:05:50 »
Олег1950, А прошивка от какого числа? Может другую попробовать.
« Ответ #2 : 18/07/2018 20:06:15 »
ФН какой?
Оффлайн fogel
« Ответ #3 : 18/07/2018 20:15:25 »
ФН какой?
Если ФН Инвенты 36 мес., то на ОСН только услуги.
« Ответ #4 : 18/07/2018 20:16:47 »
Прошивки пробовал разные, в том числе и июльскую, ФН на 36 месяцев. Будем решать что делать. Скорее всего менять ФН.
« Последнее редактирование: 18/07/2018 21:01:14 от Олег1950 »
« Ответ #5 : 18/07/2018 21:47:25 »
Олег1950,
Кто производитель ФН, и какая версия?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #6 : 18/07/2018 23:16:47 »
Да ничего с этим Фн не прояснится, они же не подлежат перепрошивке. Один фиг менять, хотя отсрочка может и выйдет.
Оффлайн vrev
« Ответ #7 : 19/07/2018 00:21:11 »
ФН нужен на 13 месяцев, было такое с Атол 90: открывал, закрывал смены, а чеки не бил, пока ФН не заменили.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #8 : 19/07/2018 00:49:36 »
Если ФН Инвента со сроком действия ключа фискального признака 36 месяцев, то
3.2 ФН предназначен для применения в составе ККТ, которая используется пользователями при оказании услуг, пользователями, применяющими упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, пользователями, являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения.
3.3. ФН не предназначен для применения в составе ККТ и формирования фискального признака для фискальных документов в случаях, не предусмотренных пунктом 3.2 настоящего документа.
« Последнее редактирование: 19/07/2018 01:17:08 от Бушин »
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #9 : 19/07/2018 01:00:09 »
Всем кто на осн ставлю 13 (15) мес дабы избежать этой проблемы
  • Похвалили: 2419 раз(а)
« Ответ #10 : 19/07/2018 01:18:59 »
Не было напастей, и вот опять ! Касаемо
ставлю 13 (15) мес
 Тема в "зеленом", рекомендую . Бодрит , знаете ли - да так , что "плющит и колбасит" (c) ..
Реальный срок действия ключей ФН и срок его действия в ЛК ФНС, мнение Питерского УФНС
« Ответ #11 : 19/07/2018 01:34:01 »
ДОЛГОПОЛОВ, ФН 1.1 исп.4 Инвента 36 мес. Касса на руках у механика, приходится все выяснять через вторые руки.  Касса зарегана и есть подтверждение от ОФД, делали открытие и закрытие смены и чеки уходили, но на данный момент на сайте ОФД сообщение "Ожидается подтверждение регистрации ФНС"и есть неотправленный чек о закрытии смены .    ОФД Первое.  Карточка регистрации НИ получена. ОФД отвечает, что они ждут подтверждения регистрации и кладут трубку. Копия карточки регистрации им отправлена.
По этой причине не сделать перерегмстрацию.
« Последнее редактирование: 19/07/2018 02:03:34 от Олег1950 »
Оффлайн Kupr
« Ответ #12 : 19/07/2018 10:30:34 »
Интересно было бы поэкспериментировать :)  Отправить все чеки ФФД 1.05,  может даже со сменой ОФД, если текущий ОФД завис. Перешить Мерк на ФФД 1.0 и проверить будет этот ФН бить чеки? Может его еще можно поюзать до конца года... ;D
Кстати, вчера утром делали перерегистрацию с заменой ФН по письменному заявлению, карточка на руках у клиента,  но до сих пор 1-ОФД не получил подтверждение и чеки, соответственно, не уходят.
« Последнее редактирование: 19/07/2018 11:21:38 от Kupr »
« Ответ #13 : 19/07/2018 10:55:27 »
Олег1950,
Ну когда же вы запомните, ФН 1.1 исп.4 не дружит с ОСН, сам ФН валится в ошибку при формировании ФД.
Оффлайн Бушин
« Ответ #14 : 19/07/2018 12:30:00 »
Именно так, поэтому все эксперименты с ФФД и прочее- бессмысленны
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #15 : 19/07/2018 12:38:42 »
Не знаю как в Мерках......практически ФН-1.1\36 исп4 работают на СНО ОСН в Штрихах и в  Атолах на ФФД1.0.....лично запускал.
Это сообщение считают полезным: Kupr
« Ответ #16 : 19/07/2018 13:15:04 »
Это изначально зарегенные на 1.0.  Не факт, что этот ФН захочет понижать ФФД перерегистрацией.
Прошивка может и будет манипулировать тегами в соответствии с ФФД 1.0, а вот ФН 36 может и не забыть свою миссию.
Хотя какая уже разница, ФН один фиг нацелен на замену, можно пробовать все варианты.
« Ответ #17 : 19/07/2018 13:18:49 »
Само собой. Если сравнить метод и/или способ включения сих девайсов в Реестр ККТ, то вопрос отпадает .. Мерки - эти да, чётко соответствуют , а про упомянутые - 50 на 50 ..
« Ответ #18 : 19/07/2018 15:38:53 »
Олег1950, смотри правильность настроек кассы,немного уточни первый пост.
« Ответ #19 : 19/07/2018 15:49:49 »
Здравствуйте!
Проблема не только на ФН 36мес, ФН (5-15-2 Инвента 15 мес) на 3х аппаратах Меркурий 185Ф выскакивает ошибка 453 ФН Неисправен.
Делаем перерегистрацию в связи со сменой настроек, хватает буквально на пол дня и опять тоже самое. На одном аппарате не дает перерегистрировать.
Что это может быть? Пробелема в ФН или в аппарате?
Прошивка последняя.
« Ответ #20 : 19/07/2018 15:55:48 »
Tavriya,
Не путай зелёное с мягким, у ТС нет проблем с "ФН не исправен", у него кассовый чек не формирует ФН. А тебе рекомендую проверить шлейфы ФН, бывает в разъёме со стороны ФНа пины болтаются, иголкой подталкивать приходится.
« Ответ #21 : 19/07/2018 16:00:14 »
Tavriya В последнее время ставим ФН Прагматик на 15 месяцев и таких ошибок не было. Еще и от производителя ФН зависит значит! А прошивка последняя - Вы какую имеете в виду, Не для тестирования которая?
« Последнее редактирование: 19/07/2018 17:18:48 от ravil1965.65 »
« Ответ #22 : 19/07/2018 16:02:47 »
вот я и просил уточнить исходные условия.А то угадайка какая-то.
« Ответ #23 : 19/07/2018 17:11:16 »
Сделали перерег на УСЛУГИ, ошибка 453 осталась.   Откатил ПО на 1.0 и ошибок нет. Чеки пробивает. Пол года может поработать, а потом или эмир или осел помрет. В основном исправляю косяки механиков, ФН не ставлю и кассы не регистрирую. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #24 : 19/07/2018 18:06:46 »
Олег1950, А какой ФН,не 36 ли месяцев.Где-то мне попадалось,что комбинация ОСН+36 мес+товар на мерках не катит.Поменял на услугу и все пошло.Как-то так.
« Ответ #25 : 19/07/2018 18:11:33 »
Market-Master,  ФН 1.1/36 исп.4 Инвента .
Так оно и есть, но перерег на услугу ошибку не убрал, только откат на ФФД 1.0.
« Ответ #26 : 19/07/2018 18:12:13 »
PS-на 1.0 можно было и не откатывать.Достаточно перехода на услуги.
« Ответ #27 : 19/07/2018 18:14:37 »
на ФФД1.0 для ФН 36 мес и ОСН чеки бьёт и по ТОВАРАМ и по УСЛУГАМ.
« Ответ #28 : 19/07/2018 18:15:07 »
Олег1950, Странно,а что по этому поводу г-н Бушин скажет?Кстати,получается клиента насадили на фн?13 мес вместо 3 лет?Или сидеть на услугах?Мы это проверяли,должно работать,что-то где-то не так настроено.Проверь еще раз.
« Ответ #29 : 19/07/2018 18:17:33 »
Олег1950, Попробуй перешить на 1.0.5 и в конфиге при перерегистрации поставь галку услуги.Это помимо базы товаров.Там может быть и товар и услуга.
Оффлайн dotic
« Ответ #30 : 19/07/2018 18:20:57 »
В нашем случае этого было не достаточно (тоже инвента и тоже меркурий), только при смене СНО на ЕНВД,УСН начинал пробивать чеки.
« Ответ #31 : 19/07/2018 18:22:23 »
dotic, Я про инвенту и писал,звиняюсь,не уточнил.
« Ответ #32 : 19/07/2018 18:47:21 »
Market-Master,  При перерегистрации поставили УСЛУГА, но на ФФД1.05 все равно была ошибка.
Можно было попробовать сменить СНО на другую, механик уже увез кассу. Клиент захотел ФН 36мес по незнанию.
Оффлайн rst
« Ответ #33 : 19/07/2018 23:29:55 »
Клиента крайне напрягает, что в чеке вместо товара фигурирует услуга. У него и услуг нет только товары. Где в каком законе написано,
что НДС можно использовать только на услугах , а с товаром НДС не предусмотрен (возникает ошибка 453). Это что прикол производителей ФН ККМ
или все-таки их косяк? Считаю , что здесь есть тема для судебных тяжб. И ссылка на внутренний документ изготовителя ФН звучит неубедительно.
Оффлайн Бушин
« Ответ #34 : 20/07/2018 02:12:15 »
Это что прикол производителей ФН ККМили все-таки их косяк?
Блокировка пробития чека после успешной регистрации ККТ в ФНС с выбранными параметрами, на мой взгляд - это или превышение своих полномочий отдельными изготовителями ФН, или вольная трактовка законодательства (типа, в паспорте прописал, значит можно). Все возможные блокировки для ФН и ККТ чётко прописаны в 54-ФЗ. Так вот блокировки ФН в зависимости от применяемой СНО я не находил, хотя, может смотрел невнимательно, коллеги пусть поправят :).
Это сообщение считают полезным: Master X, rst, CHTT
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #35 : 20/07/2018 02:16:30 »
Сергей, нет в законе блокировок.
К инвенте сейчас готовят иски. Сам знаешь какая организация. У них ресурсы есть
Оффлайн Бушин
« Ответ #36 : 20/07/2018 02:18:43 »
Я ничего не знаю, так им и передай :)
« Ответ #37 : 20/07/2018 02:23:16 »
И эти значит накроются, был РИК, потом на этом месте Инвента - место что ли проклятое.
« Ответ #38 : 20/07/2018 02:42:24 »
Скорее золотое.
« Ответ #39 : 20/07/2018 02:54:27 »
Скорее золотое.
Для кого то золотое, для кого то проклятое. РИК Инкотексу деньги вернул интересно за непоставленные ФН.
« Ответ #40 : 20/07/2018 03:04:05 »
ravil1965.65, это нам только Сергей Алексеевич поведать может и то наверное по ЛС...
Оффлайн Бушин
« Ответ #41 : 20/07/2018 03:20:15 »
В компании РИК работают хорошие люди, а директором - просто замечательная, эффектная женщина :)
Встретились, переговорили, и быстро решили все вопросы, а возникшие проблемы- просто досадное недоразумение, оставшееся от прежнего руководства, так что всё хорошо!
« Ответ #42 : 20/07/2018 18:44:43 »
Хорошо как,начали с технической частной проблемы,а пришли к довольно глобальному обсуждению.Позитивно!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 20/07/2018 21:06:41 от Market-Master »
Оффлайн Бушин
« Ответ #43 : 20/07/2018 20:06:10 »
Пятница, однако :)
Оффлайн oval
« Ответ #44 : 16/08/2018 11:59:47 »
И, все таки, где выход?
Меркурий 115. Поставил фн 1.1 2/36 инвента, ффд 1.05, ккт на услугах. Перерегистрация без проблем. При пробитии чека ошибка 453, на ленте печатает Ошибка фн 0х09 некорректное значение параметров команды.
Атол90 при таких же условиях работает.
С уважением Алексей.
Оффлайн oval
« Ответ #45 : 16/08/2018 12:06:29 »
Виноват. Атол на УСН.
« Ответ #46 : 16/08/2018 12:17:04 »
oval,
СНО какая?, не ОСН случайно?
Оффлайн oval
« Ответ #47 : 16/08/2018 12:43:02 »
Совершенно случайно ОСН. Но ведь УСЛУГИ же.
Оффлайн Бушин
« Ответ #48 : 16/08/2018 12:45:44 »
ФН Инвента на 36 месяцев на ФФД 1.05 при СНО ОСН работать не будет
« Ответ #49 : 16/08/2018 12:46:11 »
oval,
Забудь про связку ОСН и ФН-36, и проблем будет гораздо меньше.
Оффлайн oval
« Ответ #50 : 16/08/2018 13:34:29 »
Это прросто чудо какое то. Запрограммировал коды, и по кодам работа поперла.
« Ответ #51 : 16/08/2018 13:53:41 »
oval, Из Ваших постов понял что касса работает на ОСН, но чеки бились не по кодам товаров, т.е без названий номенклатуры? Для ОСН это не правильно.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #52 : 16/08/2018 14:18:43 »
В чем чудо? - запрограммировал коды и указал в свойствах номенклатуры услуга потому и заработало.
Оффлайн oval
« Ответ #53 : 16/08/2018 14:43:59 »
Может и неправильно. У ккм единственная услуга, прописывалась в шапке и в секции. Работа по кодам не предполагалась.
« Ответ #54 : 16/08/2018 15:16:57 »
oval, Если в шапке и секции, то в ОФД не будет названия товара, просто ПРИХОД и сумма - налоговая может придраться.
Оффлайн oval
« Ответ #55 : 16/08/2018 16:31:54 »
Спасибо! Благодарю за компетентные ответы. Надеюсь и другим пригодиться.
С уважением. Алексей.
